주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전화기에 불이 들어오지 않거나 아무것도 표시되지 않습니다.
전원 버튼을 길게 누르기
전화기가 스스로 꺼진 경우 다시 시작하기만 하면 될 수도 있습니다. "종료" 키를 길게 눌러 전화기를 켜거나 끄세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어 보세요.
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하기
떨어뜨리거나 다른 충격이 가해진 후에는 전화기 케이스 내에서 배터리가 움직여 4핀 연결이 빠졌을 수 있으므로 다시 장착해야 할 수 있습니다. 이 과정에는 배터리를 제거했다가 다시 삽입하는 작업이 포함됩니다.
전화기를 충전기에 연결하기
전화기 배터리의 전력이 완전히 소모되어 재충전이 필요할 수 있습니다. 전화기가 충전될 때까지 몇 분 정도 기다려 주세요.
키보드에는 불이 들어오지만 화면이 켜지지 않는지 확인하기
배터리는 정상적으로 작동하지만 화면이 작동하지 않는 경우입니다. 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
여전히 작동하지 않음
이 시점에서는 문제의 가장 큰 원인인 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 배터리 제거 안내서를 따라 기존 배터리 대신 새 배터리를 장착하세요. LG Muziq용 배터리는 여기에서 구입할 수 있습니다.
배터리를 교체한 후에도 문제가 지속되면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 단계별 마더보드 교체 안내서를 참고할 수 있습니다.
외부 디스플레이가 깨졌거나 아무것도 표시되지 않음
전화기 상태와 관계없이 작은 외부 디스플레이에 불이 들어오지 않습니다.
배선 분리
디스플레이 교체 안내서를 따라 모든 배선 연결을 확인하여 디스플레이 패널이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 아래의 디스플레이 교체 섹션을 참조하세요.
디스플레이 결함
디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다. 디스플레이 패널 안내서를 사용하여 직접 디스플레이를 교체할 수 있습니다. 새 스크린은 여기에서 구입할 수 있습니다.
내부 화면에 아무것도 표시되지 않음
전화기 상태와 관계없이 내부 디스플레이가 켜지지 않습니다.
배선 분리
디스플레이 결함
스크린 교체 안내서를 참조하세요. 새 스크린은 여기에서 구입할 수 있습니다.
숫자 패드가 작동하지 않음
전화기 내부 버튼이 반응하지 않습니다.
다시 시작해 보기
전화기가 종료될 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 다시 시작해 보세요. 전화기가 켜질 때까지 전원 버튼을 다시 길게 누르세요.
키패드 교체
키를 교체해야 하는 경우 키패드 교체 안내서를 따르세요.
전화기가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 전화기에 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
전원 연결 확인하기
충전 슬롯의 전원 코드를 조정하여 제대로 연결되도록 해보세요.
충전기 결함 가능성
연결이 되지 않으면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 새 충전기는 여기에서 구입할 수 있습니다.
충전 포트 결함
새 충전기를 구입해도 문제가 해결되지 않으면 전화기의 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트가 포함된 마더보드 교체 방법은 마더보드 교체 안내서를 참조하세요.
카메라가 작동하지 않음
전화기 카메라로 사진이나 동영상을 촬영할 수 없습니다.
다시 시작해 보기
카메라 교체
카메라 교체 안내서를 따라 카메라를 교체할 수 있습니다.
Braden Burk
회원 가입일: 01/22/12
1 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G29
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 9
지난 30일: 28
전체 시간: 1,138
