주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다. 휴대폰이 부팅을 시작하여 LG 로고가 표시될 수 있지만, 그 이상 진행되지 않습니다.
배터리가 방전됨
휴대폰을 연결하고 몇 시간 동안 충전하세요. 배터리가 20-30% 미만으로 충전되어 있으면 휴대폰이 켜지지 않습니다.
충전 포트가 더러움
휴대폰의 충전 포트에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 접촉 부위의 잔여물이나 먼지를 닦아낼 수 있습니다.
충전 케이블이 손상되었거나 올바르지 않음
올바른 충전 케이블을 사용하고 있는지, 그리고 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요. 예를 들어, 내부 전선이 노출되지 않았는지 확인하십시오. 접촉 부위가 더러워 보이면 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 닦을 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 커버를 열고 새 배터리로 교체하세요. 교체 방법은 이 안내서에서 확인할 수 있습니다. 휴대폰을 다시 켜기 전에 배터리가 충전되었는지 확인하세요.
SD 카드 손상
배터리 커버를 열고 SD 카드를 제거하세요. SD 카드 없이 휴대폰을 켜 보세요.
내부 소프트웨어 손상
하드 리셋을 수행하세요. 리셋 방법은 여기에서 찾을 수 있습니다.
전원/잠금 버튼이 작동하지 않음
휴대폰은 켜져 있으나 전원/잠금 버튼이 작동하지 않습니다. 화면을 잠그거나 잠금 해제할 수 없습니다.
버튼이 끼어 있음
펴진 종이 클립과 같은 얇은 물체를 사용하여 버튼을 움직이거나 끼인 부분을 해결하세요.
휴대폰이 멈춤
배터리를 제거하고 몇 초 기다린 후, 다시 장착하고 휴대폰을 켜 보세요.
내부 부품이 느슨함
전원/잠금 버튼을 누르면서 휴대폰 오른쪽 상단 모서리를 꽉 쥐어 보세요. 느슨한 납땜 연결은 전원 버튼에서 흔히 보고되는 문제이며, 꽉 쥐는 것은 임시적인 해결책입니다.
내부 부품 손상
버튼을 마더보드에 연결하는 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 교체 방법은 이 안내서를 따르세요.
기기가 충전을 유지하지 못함
휴대폰을 연결하면 배터리가 가득 찼거나 충전 중인 것으로 표시됩니다. 그러나 연결을 해제하면 휴대폰이 완전히 꺼지거나, 많이 사용하지 않아도 배터리가 1~2시간밖에 지속되지 않습니다.
배터리 불량
배터리 커버를 열고 배터리를 제거하세요. 새 배터리로 교체하세요.
배터리 재보정 필요
때때로 휴대폰이 배터리 잔량을 계산하는 소프트웨어가 혼동을 일으켜 재설정이 필요할 수 있습니다. 이 사이트에 상세한 방법이 나와 있습니다.
소프트웨어 문제
앱과 휴대폰 운영 체제가 모두 최신 상태인지 확인하세요. 앱 업데이트가 필요한지 확인하려면 Google Play 스토어를 확인하세요. 운영 체제 업데이트가 필요한지 확인하려면 휴대폰의 시스템 페이지로 이동하여 “휴대폰 정보” 항목을 확인하세요.
메모리 카드를 인식할 수 없음
기기가 SD 카드에 저장된 정보에 접근할 수 없습니다. 내부 메모리에 있는 정보에는 여전히 접근할 수 있습니다.
휴대폰 재부팅
휴대폰을 껐다가 다시 켜세요.
카드가 느슨하거나 연결 상태가 좋지 않음
SD 카드를 제거하고 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 접촉 부위를 닦으세요. 슬롯에 다시 넣을 때 슬롯 안에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
휴대폰이 사용 가능한 최신 소프트웨어로 업데이트되었는지 확인하세요. 업데이트 직후 문제가 발생했다면, 작동하던 가장 최근 소프트웨어 버전으로 되돌려 보세요.
SD 카드 불량
카드 자체가 손상되었을 수 있습니다. 새 카드로 교체하세요.
내부 부품 손상
카드 자체에 문제가 없고 소프트웨어 오류도 아니라면, SD/SIM 카드 보드나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 제공된 링크를 클릭하여 교체 안내서를 확인하세요.
기기가 느리게 작동함
휴대폰의 반응 속도가 매우 느립니다. 화면을 터치해도 반응하기까지 오랜 시간이 걸립니다. 게임과 프로그램이 잘 실행되지 않거나 갑자기 종료될 수 있습니다.
실행 중인 앱이 너무 많음
설정 → 애플리케이션 → 실행 중인 서비스로 이동하세요.
이 메뉴에서 백그라운드에서 실행될 필요가 없는 앱을 종료할 수 있습니다.
휴대폰 저장 공간이 너무 꽉 참
휴대폰의 저장 공간이 너무 꽉 차 있으면 느리게 작동할 수 있습니다. 저장 공간을 정리하는 방법은 다음과 같습니다:
  • 오래된 문자 메시지를 삭제하세요. 문자 메시지를 많이 저장하는 편이라면, 특히 MMS 메시지는 생각보다 많은 공간을 차지합니다.
  • 오래된 사진, 동영상 또는 오디오를 삭제하세요. 기기를 컴퓨터에 연결하고 파일을 전송하여 백업할 수 있습니다.
  • 캐시를 지우세요. 설정 메뉴를 통해 애플리케이션 목록에 접근하여 앱을 선택하세요. “캐시 지우기” 버튼이 보일 때까지 아래로 스크롤하여 클릭하세요.
  • 다운로드 폴더를 비우세요. 최신 버전의 안드로이드 운영 체제에서는 애플리케이션 목록을 통해 직접 접근할 수 있습니다.
  • 사용하지 않거나 원치 않는 앱을 삭제하세요. 몇 달 동안 게임을 하지 않았다면 앞으로도 다시 하지 않을 가능성이 큽니다.
Dale Pearson
회원 가입일: 09/22/14
784 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 44
전체 시간: 3,816
