주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
교체 전 경고
기기의 부품을 교체하기 전에 기기 손상을 방지하거나 수리 불가능한 상태를 피하기 위해, 기기를 재시작하거나 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 이 방법으로 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다.
블랙 스크린
화면이 켜지지 않거나 밝아지지 않는 상태입니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 너무 낮아 기기가 작동하지 않을 수 있습니다. 충전기를 연결하고 기기가 켜질 때까지 기다려 보세요. 그래도 기기가 켜지지 않는다면 충전기 불량일 수 있습니다. 충전기가 벽면 콘센트에 완전히 꽂혀 있고 기기에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 다른 충전기를 사용해 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이 화면이 너무 손상되어 이미지를 출력하지 못할 수 있습니다. 화면에 빛이 거의 없거나 완전히 검은 상태로 유지된다면 이 문제일 수 있습니다.
배터리 충전 유지 불가
손상된 충전기/케이블
충전기가 고장 났거나 기기에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 우선 충전기가 정상적으로 작동하며 제대로 된 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 충전기가 정상인데도 문제가 있다면 배터리가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리 손상
배터리가 고장 났을 수 있습니다. 휴대폰 뒷면을 열고 배터리 측면을 들어 올려 꺼낸 뒤 새 배터리로 교체하세요. 배터리를 교체한 후 전원 버튼을 사용하여 기기를 켜보세요.
충전 포트 불량
배터리나 충전기가 문제가 아님을 확인했다면 충전 포트 자체의 문제일 수 있습니다. 충전 중 기기가 뜨거워지거나 평소보다 충전 시간이 훨씬 오래 걸린다면 충전 포트가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다.
터치 스크린 반응 없음
기기가 화면 터치를 인식하지 못하는 상태입니다.
화면 오염
화면에 잔여물이 있는지 확인하세요. 기름기나 끈적한 음식물이 화면에 묻어 있으면 기기가 터치 입력을 인식하기 어렵습니다. 젖은 천으로 화면을 닦아 잔여물을 제거해 보세요.
화면 파손
화면에 금이 갔거나 손상되면 기기가 터치 입력을 인식하기 어렵습니다. 이 안내서를 따라 기기의 터치 스크린을 교체하세요.
오디오 출력 없음
스피커나 헤드폰에서 소리가 들리지 않는 상태입니다.
볼륨
기기 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 설정->오디오 설정으로 이동하여 볼륨이 켜져 있고 최대로 높여져 있는지 확인하세요.
헤드폰 불량
사용 중인 헤드폰이 손상되었을 수 있습니다. 수리하기 전에 다른 헤드폰을 사용해 보세요.
헤드폰 잭 막힘
헤드폰 잭 내부가 막혔을 수 있습니다. 손전등을 사용하여 헤드폰 잭 안쪽을 확인하세요. 잭 안에 이물질이 보이면 핀이나 바늘을 사용하여 부드럽게 제거해 보세요.
버튼 작동 불량
버튼이 눌린 채로 고정되어 있거나, 작동하려면 여러 번 세게 눌러야 하는 상태입니다.
홈 버튼 작동 불량
홈 버튼이 더러워졌을 수 있습니다. 홈 버튼 주변에 먼지가 쌓여 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 홈 버튼 주변을 청소하고 다시 눌러보세요.
볼륨 버튼 작동 불량
볼륨 버튼이 더러워졌을 수 있습니다. 먼지가 쌓여 버튼이 뻑뻑하거나 반응하지 않을 수 있습니다. 볼륨 버튼 주변을 청소하고 버튼이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
카메라 작동 불량
카메라 애플리케이션을 열었을 때 카메라가 기기에 반응하지 않을 수 있습니다
카메라 렌즈 파손
휴대전화를 딱딱한 표면에 떨어뜨려 렌즈가 깨졌을 수 있습니다. 렌즈가 깨지면 사진을 촬영할 때 사진을 가로지르는 선이 나타나므로 쉽게 알 수 있습니다.
Scott McGillowey
회원 가입일: 03/10/16
20 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - 답글 공유
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - 답글 공유
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - 답글 공유
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 40
전체 시간: 1,759
