주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
문제해결
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰 전원이 켜지지 않음
배터리 결함
휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하여 배터리를 확인하세요.
배터리를 분리하고 교체하세요. LG Optimus F60 배터리 교체
충전기 결함
충전기가 연결되어 있는데 표시등이 켜지지 않거나 화면에 충전 표시가 나타나지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 새 충전기 구입을 고려하세요.
전원 버튼 결함
배터리를 교체하고 충전기가 정상적으로 작동하는데도 휴대폰이 켜지지 않는다면 전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 다시 전원을 켜보고 배터리와 충전기가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 이 안내서를 통해 전원 버튼 수리를 고려해 보세요. LG Optimus F60 전원 버튼 교체.
화면 사진이 왜곡됨
화면 손상 또는 균열
화면 균열
화면에 균열이나 손상이 있다면 이 안내서를 통해 화면 교체를 고려하세요. LG Optimus F60 스크린 교체.
디스플레이 커넥터 느슨함
휴대폰이 정상적으로 작동함에도 화면이 켜지지 않거나 검은색으로 유지되거나 왜곡되거나 색이 바랜 경우, 이 안내서를 통해 휴대폰의 디지타이저 교체를 고려하세요. LG Optimus F60 화면 디지타이저 수리 방법
휴대폰이 충전되지 않음
휴대폰이 충전 상태를 유지하지 못하고 자주 꺼짐
충전기 결함
USB 포트 결함
충전기가 연결되어 있는데 표시등이 켜지지 않거나 화면에 충전 표시가 나타나지 않는다면, 먼저 다른 기기에 충전기를 연결하여 정상 작동 여부를 확인하세요. 충전기가 정상적으로 작동한다면 USB 포트에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 통해 USB 포트 수리를 고려해 보세요. LG Optimus F60 USB 포트 수리 방법
배터리 결함
배터리를 분리하고 교체하세요.
휴대폰 배터리가 노후되었거나 수명이 다함
휴대폰 전원이 자주 꺼지거나 충전 상태가 유지되지 않음
전원 설정이 너무 높음
휴대폰의 전원 설정을 조정하여 배터리 사용 시간을 향상할 수 있습니다.
배경 앱이 너무 많이 실행됨
일부 앱은 종료 후에도 배경에서 계속 실행될 수 있습니다. 사용하지 않을 때는 배경 애플리케이션을 종료하는 것이 좋습니다.
기기가 구형 소프트웨어를 실행 중임
휴대폰의 배터리 사용 시간을 향상할 수 있는 소프트웨어 업데이트가 있을 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트를 확인하세요.
마지막 업데이트 이후 너무 오래됨
기기가 최신 소프트웨어를 실행 중이고, 모든 앱이 종료되었으며, 전원 설정이 정상인데도 문제가 지속된다면 소프트 리셋을 고려하세요. 소프트 리셋은 휴대폰을 재시작하는 과정이며 콘텐츠나 데이터를 삭제하지 않습니다. 휴대폰 전원을 끄고 시작하세요. 다음으로 배터리를 분리하고 30초 동안 기다리세요. 배터리를 다시 장착하고 기기 전원을 켜세요.
전면 카메라 작동 안 함
카메라 앱을 열었을 때 화면이 검은색으로 유지되거나 앱이 열리지 않음
전면 카메라 커넥터 느슨함
기기에서 너무 많은 애플리케이션을 동시에 실행하면 전면 카메라가 일시적으로 멈출 수 있습니다. 전면 카메라가 멈췄거나 제대로 작동하지 않으면 휴대폰 전원을 끄고 10초를 기다린 후 기기를 다시 켜세요.
마지막 리셋 또는 업데이트 이후 너무 오래됨
기기가 최신 소프트웨어를 실행 중이고, 모든 앱이 종료되었는데도 카메라가 여전히 작동하지 않는다면 소프트 리셋을 고려하세요. 소프트 리셋은 휴대폰을 재시작하는 과정이며 콘텐츠나 데이터를 삭제하지 않습니다. 휴대폰 전원을 끄고 시작하세요. 다음으로 배터리를 분리하고 30초 동안 기다리세요. 배터리를 다시 장착하고 기기 전원을 켜세요.
전면 카메라 균열
위의 단계로 문제가 해결되지 않았다면 LG Optimus F60 전면 카메라 교체를 통해 전면 카메라 교체를 고려하세요.
Austin Johnson
회원 가입일: 04/09/18
171 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 33
전체 시간: 998
