주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
"전화기를 계속 켜려고 시도하지만, 시작되지 않는 것 같습니다."
일시적인 소프트웨어 문제
먼저 더 심각한 손상을 가정하기 전에, 전원 버튼을 잠시 눌러 전화기를 재시작해 보세요. 소프트웨어의 일시적인 오류일 수 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
배터리를 충전해야 하거나 배터리 상태가 나빠졌을 수 있습니다. 먼저 전화기를 충전해 보세요. 배터리가 충전되지 않거나 전화기가 여전히 켜지지 않으면 배터리 또는 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
USB 케이블
때때로 USB 케이블이 손상되어 전화기 충전을 방해할 수 있습니다. 이런 경우, 케이블이 다른 제품과 호환되는지, 제대로 작동하는지 확인해 보세요. 작동하지 않는다면 단순히 USB 케이블을 교체하세요.
배터리 교체
배터리가 손상되면 전화기가 켜지지 않습니다. 배터리가 문제의 원인인지 확인하려면, 멀티미터와 프로브를 사용하여 전압을 체크해 보세요. 배터리가 제대로 작동하지 않는다면, 분리하여 교체하세요.
로직 보드
배터리와 USB 케이블이 모두 정상적으로 작동한다면, 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 새 로직 보드를 구매하여 교체하세요. 로직 보드는 전화기가 내부적으로 통신할 수 있게 해주는 핵심 부품입니다.
디스플레이 불량
전화기는 켜져 있지만 화면이 표시되지 않는 것일 수 있습니다. 화면이 검은 상태인데도 전화기에서 소리가 나거나 불빛이 제대로 들어온다면 이를 알 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 이는 매우 정밀한 과정입니다.
전면 및 후면 카메라가 제대로 작동하지 않음
"어떻게 해도 전화기 카메라로 선명한 사진을 찍을 수 없거나 아예 작동하지 않습니다."
일시적인 소프트웨어 문제
먼저 모든 애플리케이션을 닫기 위해 전화기를 재시작하세요. 이렇게 하면 더 심각한 문제가 아니라는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 일시적인 소프트웨어 문제인지 확인하는 빠른 방법입니다.
결함이 있는 애플리케이션
때로는 앱 자체가 문제의 원인일 수 있습니다. 이 경우 단순히 다른 카메라 앱을 시도해 보세요.
전기 부품 오류
렌즈를 손바닥에 툭툭 치면 카메라가 다시 작동하는 경우가 있습니다. 하지만 이 방법으로 해결되지 않는다면 카메라의 전기 부품이 더러워졌거나 고장 났을 수 있습니다. 카메라를 분리하고 청소하거나, 또는 단순히 교체함으로써 문제를 해결할 수 있습니다.
라우드 스피커 소리가 먹먹하거나 소리가 전혀 나지 않음
"라우드 스피커 소리가 왜곡되거나 먹먹하게 들린 적이 있나요? 아니면 아예 소리가 나지 않나요?"
일시적인 소프트웨어 문제
라우드 스피커를 교체해야 한다고 가정하기 전에, 전화기를 재시작하세요.
애플리케이션 오류
때로는 애플리케이션 때문에 라우드 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 다른 앱을 사용하여 차이가 있는지 확인해 보세요. 여전히 문제가 있다면 다음 단계로 넘어가세요.
볼륨 설정 확인
볼륨 설정이 적절하게 조절되지 않은 경우가 자주 있습니다. 라우드 스피커 교체와 같은 더 심각한 문제로 넘어가기 전에 볼륨 설정을 먼저 확인하세요.
손상된 라우드 스피커
라우드 스피커가 손상되면 소리가 왜곡되거나 먹먹해지거나 아예 들리지 않게 됩니다. 이런 경우 전면 또는 후면 스피커를 교체하는 것이 좋습니다.
버튼이 달라붙음
"버튼이 끈적거리며 제대로 눌리지 않는 문제를 겪은 적이 있나요? 몇 가지 원인과 해결책은 다음과 같습니다."
오염
때로는 버튼 주변의 틈새가 끈적거려 버튼이 천천히 눌릴 수 있습니다. 물이나 아세톤을 사용해 버튼을 닦아 해결할 수 있는데, 전화기를 닦을 때는 아주 소량만 사용하세요. 커버를 제거하면 이러한 부품들에 접근하여 청소할 수 있습니다.
버튼 교체
그래도 문제가 해결되지 않는다면, 액체를 쏟는 등의 원인으로 인해 내부 전기 부품이 더러워져 영구적인 손상을 입었을 수 있습니다. 커버를 제거한 후 버튼 자체를 교체하거나 주변 부품을 교체함으로써 쉽게 해결할 수 있습니다.
셸 변형
버튼 바로 주변의 셸(외형 케이스)이 휘어지면 버튼이 잘못 눌릴 수 있습니다. 버튼이 제대로 작동하려면 셸을 교체해야 합니다.
Wesley Pate
회원 가입일: 09/25/14
1,641 평판
안내서 7개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
Great Guide. Mostly common sense, but presented in a way that you check out all the possibilities in a logical order.
Mike N - 답글 공유
I've been having a problem where it won't turn on and sounds like its unlocking/taking a picture. I decided to keep it in a dark place, and tape both camera, like I did when my old computer was hacked into. I'm wondering if you have any idea on what's happening.
Octavia T. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 13,559
