주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
앞면 스크린 파손
앞면 스크린이 손상(긁힘 또는 깨짐)되었습니다.
휴대전화의 앞면 스크린이 손상된 경우, 스크린을 교체하기 위해 [잘못된 안내서 링크]를 따라야 할 수 있습니다.
화면이 어둡거나 침침함
화면이 침침하거나, 색상이 이상하거나, 어둡게 보입니다.
밝기 설정이 너무 낮음
가능하다면 휴대전화 설정으로 이동하여 디스플레이 옵션을 확인하세요. 디스플레이 옵션에서 휴대전화의 밝기를 잘 보이거나 원하는 수준으로 조절할 수 있는지 확인하세요. 휴대전화의 밝기를 조절해도 해결되지 않는다면, 자동 밝기가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 끄세요.
근접 센서 손상 또는 오작동
휴대전화의 디스플레이 설정을 변경할 수 없거나 결과가 없다면, 근접 센서에 문제가 있을 수 있습니다. 다시 디스플레이 설정으로 돌아가 자동 밝기를 켜세요. 휴대전화 왼쪽 상단 모서리에 있는 작은 원 형태의 근접 센서를 찾은 뒤, 휴대전화가 켜진 상태에서 15초 동안 손으로 가려보세요. 화면 밝기에 아무런 변화가 없다면 근접 센서가 손상된 것이며, [잘못된 안내서 링크]해야 할 수 있습니다.
LCD 스크린 깨짐 또는 타버림
LCD 또는 디지타이저 화면이 검게 보이거나, 깨졌거나, 색상이 왜곡된다면 휴대전화의 LCD를 교체해야 합니다. [잘못된 안내서 링크]해야 합니다.
카메라 이미지 왜곡 또는 어둡게 촬영됨
휴대전화로 사진을 찍을 때 이미지가 흐릿하거나, 그림자가 지거나, 왜곡되어 보입니다.
렌즈 깨짐
후면 카메라 렌즈가 깨졌거나 금이 갔다면 [잘못된 안내서 링크]해야 합니다.
카메라 센서 위치 이탈 또는 고장
카메라 렌즈에 눈에 보이는 흠집이나 긁힘이 없다면 이미지 센서에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 휴대전화를 재시작하세요. 휴대전화가 재시작되면 카메라 설정으로 이동하여 모든 항목이 공장 초기 설정과 일치하는지 확인하세요. 조명이 충분하지 않은 곳에 있다면 플래시가 켜져 있는지 확인한 후 사진을 촬영하세요. 여전히 사진이 왜곡되거나 그림자가 진다면 [잘못된 안내서 링크]해야 합니다.
LED 분리 또는 손상
플래시가 작동하지 않는다면 휴대전화 설정으로 이동하여 플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 원래 꺼져 있었다면 켜세요. 사진을 찍어보고 여전히 플래시가 작동하지 않는다면 [잘못된 안내서 링크]해야 할 수 있습니다.
음악 소리가 작거나, 왜곡되거나, 들리지 않음
소리 설정이 너무 낮음
소리 설정이 낮거나 꺼져 있을 수 있습니다. 이는 측면의 볼륨 버튼을 실수로 눌러 발생할 수 있습니다. 이 경우 설정으로 이동하여 볼륨을 높이면 문제가 해결될 것입니다. 그래도 해결되지 않는다면 부품 손상 때문일 수 있습니다.
스피커 오작동
스피커 포트에서 소리가 작게 들리거나 왜곡된다면, 먼저 소리 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 소리가 켜져 있는데도 소리가 작거나 왜곡된다면 스피커가 분리되었거나 손상되었을 수 있습니다. 그렇다면 [잘못된 안내서 링크]해야 합니다.
헤드폰 잭 오작동
헤드폰을 사용 중이라면 결론을 내리기 전에 먼저 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 오디오에 변화가 없다면 오디오 출력 잭이 손상된 것일 수 있으며 [잘못된 안내서 링크]해야 할 수 있습니다.
홈 버튼이 작동하지 않음
홈 버튼을 누를 때 끈적거리면 작은 솔을 사용하여 청소해 보세요. 그래도 작동하지 않고 버튼이 반응하지 않는다면 버튼 센서 교체를 고려하세요. [잘못된 안내서 링크]로 이동하세요.
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 휴대전화가 계속 꺼져 있습니다.
배터리 분실 또는 방전
뒷면 커버를 제거하고 배터리가 휴대전화 안에 있고 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 연결되었는데도 휴대전화가 켜지지 않는다면 휴대전화를 충전한 뒤 켜보세요. 그래도 안 된다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
배터리 교체 필요
배터리가 충전되지 않거나 충전 상태를 유지하지 못한다면 교체해야 합니다. Amazon이나 eBay 같은 온라인 소매업체에서 대체 배터리를 찾을 수 있습니다.
Paul
회원 가입일: 10/07/14
145 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 40
전체 시간: 4,008
