주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 LG Optimus T가 켜지지 않음
배터리 부족
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 켜지지 않으면, 먼저 완전히 충전되었는지 확인하세요. 다른 휴대전화에 충전기를 연결하여 정상 작동하는지 확인합니다. 그런 다음, LG Optimus T를 충전기에 2시간 동안 연결한 후 다시 켜보세요.
배터리 손상
충전 후에도 휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리가 손상되었을 수 있습니다. 이를 확인하는 방법 중 하나는 같은 기기를 사용하는 사람을 찾아 저희 교체 안내서에 따라 그 사람의 배터리를 본인의 휴대전화에 끼워 보는 것입니다. 휴대전화가 켜진다면 새 배터리를 설치해야 합니다. 켜지지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다.
마더보드 손상
휴대전화를 충전하거나 다른 배터리를 사용해 봐도 해결되지 않는다면, 교체 안내서에 따라 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대전화가 충전 상태를 유지하지 못함
LG Optimus T 충전에 문제가 있거나, 충전 후 유지 시간이 짧음
배터리 터미널이 더럽거나 부식됨
배터리 터미널에 부식이 있는지 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 휴대전화의 뒷면 커버를 열고 배터리에 접근하세요. 고운 사포와 같이 부드러운 연마제로 터미널을 연마한 다음, 보풀이 없는 천으로 터미널을 닦고 배터리를 교체하세요.
충전 포트가 막힘
휴대전화의 충전 포트에 주머니 속 먼지와 같은 이물질이 없는지 확인하세요. 압축 공기 먼지 제거제로 포트 내부의 이물질을 불어내거나, 집게를 사용하여 제거해 보세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블의 배선이 손상되어 충전이 중단될 수 있습니다. 다른 Micro USB 케이블로 휴대전화를 충전해 보세요.
방전되거나 손상된 배터리
배터리가 방전되었거나 잦은 사용, 노후화, 또는 과도한 열 노출로 인해 용량이 줄어들었을 수 있습니다.
이 안내서를 사용하여 휴대전화의 뒷면 커버를 열고 배터리에 접근하세요. 휴대전화의 배터리를 꺼낸 후 멀티미터를 사용하여 전압을 테스트하세요. 배터리 전압이 낮게 나타나면 교체해야 합니다.
화면이 반응하지 않음
LG Optimus T의 화면이 터치에 반응하지 않거나 터치 위치를 부정확하게 인식함
화면이 손상되거나 깨짐
화면이 손상되거나 깨진 경우, 여기 대체 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
액세서리 간섭
여전히 화면이 반응하지 않는다면, 케이스와 화면 보호 필름을 제거하고 문제를 다시 테스트하세요.
SD 카드 문제
휴대전화의 뒷면 패널을 열고 뒤쪽 가장자리에 있는 사각형 칩을 찾아 SD 카드를 제거한 후 문제를 다시 테스트하세요. SD 카드를 삽입했을 때만 문제가 발생한다면, SD 카드에 문제가 있는 것이므로 새 카드가 필요할 수 있습니다.
내부 결함/오작동
가장 가능성이 높은 원인은 휴대전화 소프트웨어 문제입니다. 휴대전화를 다시 시작해 보세요. 문제가 계속되면 시스템 초기화 또는 공장 초기화를 시도하세요. 공장 초기화를 하려면 다음 5단계를 따르세요:
1. 중요한 모든 데이터를 SD 카드에 저장합니다.
2. 휴대전화를 끕니다.
3. 음량 낮추기 버튼, 전원 버튼, 홈 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
4. LG 로고가 나타나면 버튼에서 손을 뗍니다.
5. 휴대전화가 초기화되면 다시 켭니다.
버튼이 반응하지 않음
LG Optimus T의 버튼이 고정되어 있거나 반응하지 않음
키패드 잠김
기기 키패드가 잠겨 있지 않은지 확인하세요. 설정 및 키패드 설정을 확인하세요.
이물질이 쌓임
버튼 주변에 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 부드럽고 깨끗한 천에 세정제를 뿌려 버튼을 닦아내세요.
버튼이 고정됨
버튼이 고정된 것처럼 보이면 버튼을 좌우로 부드럽게 흔들어 제자리로 돌아오게 하세요. 여전히 버튼이 제자리로 돌아오지 않으면 여기 교체 안내서에 따라 교체해야 할 수도 있습니다.
내부 결함
기기를 다시 시작하고 문제를 다시 테스트하세요.
오디오 출력이 왜곡됨
LG Optimus T가 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰을 연결하거나 스피커를 사용할 때 오디오가 제대로 재생되지 않음
헤드폰/스피커 고장
헤드폰이나 휴대전화 스피커 문제일 수 있습니다. 다른 헤드폰으로 시도해 보고 문제를 다시 테스트하세요. 그래도 문제가 지속되면 스피커에 문제가 있을 수 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움
다른 헤드폰을 사용해도 해결되지 않는다면, 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
Patrick Esguerra
회원 가입일: 02/07/17
126 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 회원
OSU-WILDER-S17S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 35
전체 시간: 1,032
