주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 연결되어 있어도 전원이 켜지지 않습니다.
고장 난 충전기
충전 케이블, 어댑터, 전원 콘센트가 정상적으로 작동하는지, 그리고 어느 부분도 손상되지 않았는지 확인하세요.
배터리 고장
정상적인 충전기를 사용해도 배터리가 충전되지 않으면 대체 배터리로 교체하세요. 배터리 교체는 LG Optimus Zone 3 배터리 교체 안내서를 참고하여 진행하세요.
화면이 표시되지 않거나 멈춤
화면을 사용하려고 할 때 반응이 없거나 빈 화면으로 나타납니다.
스크린 보호기 간섭
스크린 보호기를 부착했다면 먼지나 오물이 없는지 확인하세요. 스크린 보호기 교체를 시도해 보세요.
배터리 오작동
기기 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 삽입하세요. 여전히 문제가 해결되지 않으면 LG Optimus Zone 3 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 교체하세요.
애플리케이션 간섭
화면이 반응하지 않는다면 메모리 카드를 제거하여 타사 애플리케이션으로 인한 문제는 아닌지 확인하세요.
기기 충돌
화면을 복구할 수 없는 경우, 기기를 컴퓨터에 연결하고 공장 초기화 설정을 복원하세요.
전화를 걸 수 없음
전화를 걸려고 할 때 신호가 약하거나 통화가 끊깁니다.
비행기 모드 활성화됨
기기가 비행기 모드 상태가 아닌지 확인하세요.
신호 약함
신호를 확인하고 서비스 상태가 더 좋은 곳으로 이동해 보세요. 앱 설정에서 기기 설정을 확인하고 4G 데이터를 활성화하세요.
잘못된 전화번호
#832를 누르고 통화 버튼을 눌러 무료 테스트 전화를 걸어 보세요. 통화가 정상적으로 연결된다면, 기기 오작동이 아니라 해당 번호가 서비스되지 않는 번호일 수 있습니다.
인터넷에 연결할 수 없음
기기가 인터넷에 연결되지 않거나 신호가 느립니다.
비행기 모드 활성화됨
비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 연결 불량
Wi-Fi를 끄고 셀룰러 데이터가 기기에서 작동하는지 확인하세요. 셀룰러 데이터가 작동하지 않으면 서비스가 원활한 다른 위치로 이동하세요. 다른 Wi-Fi 네트워크에 연결을 시도해 보세요. 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
모바일 데이터 비활성화됨 또는 소진됨
모바일 데이터가 켜져 있는지 확인하세요. 모바일 데이터 로밍도 켜져 있는지 확인하세요. 메모리 확보를 위해 브라우징 데이터를 삭제하세요. 현재 사용 주기의 데이터를 모두 사용했는지 확인하려면 #DATA를 입력하여 데이터 사용량 정보를 조회하세요.
SIM 카드 오작동
기기 전원을 끄고 SIM 카드를 분리했다가 다시 삽입한 후, 기기 전원을 다시 켜세요.
문자 메시지를 보낼 수 없거나 받을 수 없음
메시지를 보내거나 받으려고 할 때 기기에 문제가 발생합니다.
신호 약함
차단된 번호
설정을 확인하여 통화하려는 번호가 차단된 번호 목록에 있는지 확인하세요.
메모리 가득 참
사용하지 않는 애플리케이션, 사진, 메시지, 음악 등을 삭제하여 기기 공간을 확보하세요. 이렇게 하면 새 메시지를 받을 수 있는 공간이 생깁니다. 여전히 문제가 해결되지 않으면 LG Optimus Zone 3 Micro SD 카드 교체를 참고하여 Micro SD 카드를 교체하세요.
SIM 카드 오작동
기기 전원을 끄고 SIM 카드를 분리했다가 다시 삽입한 후, 기기 전원을 다시 켜세요. 여전히 문제가 해결되지 않으면 LG Optimus Zone 3 SIM 카드 교체를 참고하여 SIM 카드를 교체하세요.
Cooper Parnell
회원 가입일: 01/31/18
595 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
Help… screen has 1 wide vertical yellow line. Nothing else
Melissa McCoy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 25
지난 30일: 39
전체 시간: 1,774
