주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터 전원 켜짐/꺼짐 문제
프로젝터가 켜지지 않으며 표시등이 작동하지 않고 팬이 반응하지 않거나, 사용 중에 프로젝터가 무작위로 꺼지는 현상
전원 어댑터 결함
어댑터를 육안으로 검사하세요. 케이블이 해어졌는지, 전선의 절연체에 흠집이나 절단 부위가 있는지, 배럴 커넥터 끝부분에 손상이 있는지, 또는 전원 어댑터의 어느 부분에서든 과도한 열이 발생하는지 확인하세요. 이러한 문제가 하나라도 보이면 전원 어댑터가 결함이 있거나 교체가 필요한 상태입니다. 경우에 따라 케이블의 연결 부위가 더러워졌거나 부식되었을 수 있습니다. 플러그와 케이블의 커넥터 끝부분을 닦아 확실하게 전기적 접촉이 이루어지도록 하세요.
배터리 결함
기기가 전원에 연결되어 있을 때만 작동하고 연결을 해제하면 금방 화면이 어두워지거나 꺼진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드에 대한 연결 상태를 확인하는 것부터 시작하는 것이 좋습니다. 어댑터가 느슨하거나 분리되어 있다면 다시 연결하세요. 이것이 문제가 아니라면 배터리 자체를 확인하세요. 전압계(볼트미터)가 있다면 배터리 전압을 확인하세요. 프로젝터의 기본 배터리는 4.8V보다 낮아서는 안 됩니다. 전압이 그보다 낮다면 리튬 이온 배터리가 안전한 작동 최소 전압 미만인 상태이므로 교체해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하세요.
팬 파손
프로젝터가 켜져 있는데 팬 소리가 들리지 않는다면 팬이 파손되었을 수 있으며 기기가 과열될 수 있습니다. 팬을 확인하려면 이 안내서를 사용하세요.
마더보드 결함
마더보드에 하나 이상의 부품이 파손되었거나 누락되었을 수 있습니다. 기기가 어떠한 입력에도 반응하지 않고 전원을 연결해도 아무런 동작이 없다면 마더보드에 결함이 있다는 신호일 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
흐릿한 투사 화면
투사된 이미지가 흐릿하거나 선명하지 않음
프로젝터 초점 문제
기기 상단의 검은색 플라스틱 레버를 앞뒤로 슬라이딩하여 프로젝터 초점을 맞추세요. 이미지가 선명하고 제대로 초점이 맞는 지점이 있을 것입니다.
렌즈 오염
렌즈에 먼지나 기름기가 묻으면 투사 화면이 흐려질 수 있습니다. 렌즈 전용 유리 세정제로 렌즈를 닦으면 오염 물질이 제거되어 투사 화면이 선명해집니다.
렌즈 균열
렌즈 유닛에 눈에 보이는 흠집이나 긁힌 자국이 있으면 투사 화면이 흐려지거나 왜곡됩니다. 흠집이 보이면 이 안내서를 사용하여 렌즈를 교체해야 합니다.
결함이 있는 LCoS 디스플레이
LCoS 디스플레이는 프로젝터에서 나오는 이미지를 담당합니다. 이에 문제가 있으면 투사된 이미지의 일부가 검게 나오거나, 색상이 잘못되거나, 왜곡되는 현상이 나타납니다. 이 경우 LCoS 디스플레이를 교체하세요.
소리 안 들림
프로젝터에서 소리가 나오지 않음
기기 연결 해제
기기가 올바르게 연결되었으며 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 특히 Bluetooth 연결 문제라면 이 안내서를 사용하여 Bluetooth 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
오디오 입력 설정 오류
기기 설정에서 오디오 장치가 다른 장치가 아닌 프로젝터로 선택되었는지 확인하세요.
내장 스피커 파손
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않으면 프로젝터를 열어 스피커를 확인해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
소리 설정 낮음
기기의 볼륨이 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 조절하려면 원하는 볼륨이 될 때까지 전원 버튼을 왼쪽과 오른쪽으로 움직이세요.
색상 왜곡
투사되는 색상의 색조나 채도가 왜곡되거나 평소와 다름
디스플레이 설정 오류
프로젝터와 연결된 기기의 디스플레이 설정을 모두 확인하세요. 다양한 옵션을 실험해 보고 올바른 색상이 투사되는지 확인하세요.
렌즈 오염
입력 인식 안 됨
기기 전원 꺼짐
모든 장치(프로젝터 및 프로젝터에 연결된 장치)의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
입력 케이블 느슨함
케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 입력 케이블이 느슨하다면 다른 케이블을 사용하여 문제가 케이블 결함인지 아니면 기기 자체의 문제인지 확인하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
입력 케이블 결함
입력 케이블에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 결함이 있는 배선으로는 입력이 연결되지 않습니다. 입력 케이블이 다른 기기에서도 작동하는지 확인하여 케이블이 파손된 것인지 아니면 다른 문제인지 점검하세요.
포트 파손 또는 막힘
포트가 막히거나 파손되면 많은 문제가 발생할 수 있으며 이를 방치하면 더 악화될 수 있습니다. 예를 들어, 특정 기능이 저하되기 시작할 수 있습니다. 막힌 포트의 경우 조심스럽게 청소하는 것이 가장 좋습니다.
John Dalton
회원 가입일: 03/23/22
393 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 회원
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 60
전체 시간: 4,292
