주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면은 켜져 있지만, 기기가 터치에 반응하지 않습니다.
오염된 화면
화면이 오염되어 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있으므로, 우선 화면이 깨끗하고 건조한 상태인지 확인하세요. 극세사 천이나 알코올 또는 물을 살짝 묻힌 종이 티슈를 사용하면 쉽게 닦을 수 있습니다. 닦은 후에는 화면을 반드시 건조하세요.
소프트웨어 문제
화면 자체의 문제가 아니라 실행 중인 앱이나 기타 소프트웨어 관련 문제일 수 있습니다. 휴대폰을 재시작하여 해결할 수 있는지 확인해 보세요. 터치 스크린이 반응하지 않는다면 배터리를 분리했다가 다시 장착한 뒤 전원 버튼을 눌러 기기를 켜보세요. 배터리에 접근하려면 이 안내서의 안내서 단계 X까지 따라 하세요.
파손된 스크린
스크린이 파손되면 기능에 지장이 생길 뿐만 아니라 화면을 가려 불편을 초래합니다. 또한, 기기 보호 기능이 손상되어 더 큰 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 스크린이 파손된 경우 대체 스크린으로 교체하는 것을 권장합니다. 스크린이 파손되었다면 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기 배터리가 이전보다 너무 빨리 소모됩니다.
케이블 또는 충전기 손상
충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않는다면 케이블이나 충전기에 눈에 띄는 손상이 있는지 먼저 확인하세요. 손상이 확인되면 새 제품으로 교체해야 할 수 있습니다. 충전기 문제인지 확인하려면 USB 포트를 통해 컴퓨터에 연결해 보세요. 충전 부품에 눈에 띄는 손상이 없는데도 배터리가 충전되지 않는다면, 문제는 다른 곳에 있을 수 있습니다.
배터리 접촉 불량
휴대폰과 충전기가 제대로 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 제대로 연결되면 소리가 나며 잠시 "충전 중 XX%"라는 메시지가 표시됩니다. 또한 우측 상단 배터리 아이콘 위에 번개 모양 기호가 나타납니다. 배터리가 완전히 방전되었다면 기호가 나타날 때까지 몇 분 정도 기다려야 할 수도 있습니다.
배경에서 실행 중인 앱
배경에서 실행 중인 앱이 배터리를 더 빨리 소모시킬 수 있습니다. 해결 방법으로 화면 하단의 사각형 버튼을 눌러 사용하지 않는 앱의 "X"를 눌러 모두 종료하세요. 일부 앱은 실행 중이지 않아 보여도 배터리 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 최근 다운로드한 앱을 삭제하는 것이 좋습니다. 하지만 이것이 문제의 원인이 아닐 수도 있으니 다른 가능성도 고려해야 합니다.
결함이 있는 배터리
기기가 꺼지며 배터리 문제 메시지가 표시됩니다.
간혹 배터리 제조상의 문제일 수 있으며, 이 경우 공급업체에 연락하여 대체 배터리로 교체해야 합니다. 하지만 접촉 불량 때문일 수도 있습니다. 따라서 배터리를 분리한 후 건조한 극세사 천으로 접촉 부위를 닦고 다시 장착하여 확인하는 것이 좋습니다. 이 안내서를 통해 배터리 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
전원 버튼 및 볼륨 버튼이 반응하지 않음
휴대폰 뒷면의 버튼이 끼어 있거나 반응하지 않습니다.
고정된 버튼
버튼이 다시 올라오지 않거나 끼어 있다면 이물질 때문일 수 있습니다. 물을 살짝 묻힌 면봉으로 버튼 가장자리를 부드럽게 닦아 청소하세요. 더 철저한 청소가 필요하다면 이 안내서를 따라 휴대폰 뒷면을 열어 버튼을 노출시키세요.
배터리 방전
휴대폰이 꺼져 있고 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 충전기를 연결하여 배터리 문제인지 먼저 확인하세요. 완전히 방전된 상태라면 전원이 켜지기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
소프트웨어 문제
휴대폰은 켜져 있는데 버튼이 반응하지 않는다면 재시작이 도움이 될 수 있습니다. 이를 위해서는 버튼 없이 부팅 메뉴에 접근할 수 있게 해주는 앱(예: "Button Savior")을 다운로드해야 합니다. 하지만 기기가 꺼진 상태에서 여전히 버튼이 반응하지 않는다면 해결하기 더 어려울 수 있으므로, "전원 끄기"보다는 "재시작" 옵션을 사용하는 것을 권장합니다.
메커니즘 손상
전원 버튼과 볼륨 버튼(뒷면 버튼)이 끼어 있거나 반응하지 않는다면 교체 안내서를 따라 버튼 내부 메커니즘을 확인하세요.
버튼이 여전히 반응하지 않는다면 교체를 고려해야 합니다. 다음 안내서에서 교체 방법을 확인할 수 있습니다. 단, 문제가 버튼이 아닌 기기 자체에 있을 수 있으며, 이 경우 마더보드 교체와 같은 다른 해결책이 필요할 수 있습니다.
후면 카메라로 사진을 찍을 수 없거나 사진이 흐릿하게 나옴
카메라 앱을 열면 검은 화면과 오류 메시지가 나타납니다.
사진을 찍으려고 하면 항상 흐릿하게 나옵니다.
오염된 렌즈
사진이 흐릿하게 찍힌다면 먼저 카메라 렌즈 커버를 카메라 청소용 극세사 천이나 유사한 천으로 닦아 보세요. 물이나 알코올을 살짝 묻힌 면봉을 사용하는 방법도 있습니다.
잘못된 설정 또는 오래된 소프트웨어
사진이 찍히지 않는다면 휴대폰을 재부팅하거나 소프트웨어를 업데이트하세요. 또는 "설정", "일반", "앱"으로 이동하여 "카메라" 앱을 선택하고 카메라, 마이크, 저장소 권한이 모두 활성화되어 있는지 확인하세요.
위의 권장 사항을 시도한 후에도 카메라가 작동하지 않거나 사진이 흐릿하다면 이 안내서를 통해 카메라를 교체하는 방법을 확인하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
동영상 시청, 음악 재생 또는 통화 시 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
잘못된 설정
가장 먼저 확인해야 할 안전한 방법은 "설정" 및 "소리 및 알림"으로 이동하여 소리 설정을 확인하는 것입니다.
스피커 막힘
간혹 스피커에 이물질이 들어갈 수 있습니다. 스피커를 가리고 있는 이물질(먼지, 화장품 등)이 있는지 확인하세요. 소독용 알코올을 아주 조금 묻힌 냅킨이나 면봉으로 해당 부위를 닦아 보세요.
헤드폰 모드
헤드폰 잭에 먼지나 보풀이 들어가 시스템이 헤드폰이 연결된 것으로 착각할 수 있습니다. 우측 상단 배터리 아이콘 근처에 헤드폰 기호가 나타나 있다면 이 상태입니다. 바늘을 사용해 헤드폰 잭 내부를 부드럽게 청소하여 해결할 수 있습니다. 이 작업은 잭을 막고 있는 이물질을 찾아내는 것이 목적이므로, 바늘로 내부를 긁거나 찌르지 않도록 주의하세요.
그래도 스피커 소리가 나지 않는다면 스피커 교체를 고려해야 합니다. 이 안내서를 통해 스피커 교체 방법을 확인하세요.
Maximiliano Castro
회원 가입일: 02/14/18
240 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 회원
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - 답글 공유
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - 답글 공유
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 2,902
