주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 반응하지 않음
휴대폰 화면을 눌러도 반응이 없습니다. 화면을 분리하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
화면이 오염됨
휴대폰 화면이 더러워져 터치 입력을 인식하지 못할 수 있습니다. 이는 젖은 천으로 화면을 닦아 깨끗하게 만든 뒤, 마른 천으로 남은 습기를 제거하는 것만으로 쉽게 해결됩니다.
회로 결함
휴대폰 부팅이 잘못되었거나 가벼운 오작동이 발생했을 수 있습니다. 실행 중인 모든 프로세스를 중단할 수 있도록 휴대폰 전원을 끄고 20~30초 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 수동으로 전원을 끌 수 없는 경우, 배터리를 분리한 후 위 지침을 따르세요.
화면이 표면에 눌림
휴대폰 화면이 표면에 강하게 눌리거나, 화면을 아래로 향하게 둔 상태에서 물체를 올려놓는 경우, 혹은 주머니 속에서 벽이나 몸에 눌리는 경우 간혹 화면 결함이 발생할 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 예방이며 화면에 과도한 압력이 가해지지 않도록 주의하는 것입니다. 항상 주의하기는 어렵겠지만, 이런 일이 발생했다면 휴대폰을 재시작하는 것이 가장 좋은 해결 방법입니다. 그래도 해결되지 않으면 위에 나열된 '회로 결함' 단계별 절차를 따르세요.
휴대폰이 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않음
충전기를 연결해도 휴대폰이 충전되지 않거나 배터리가 매우 빨리 소모됩니다. 배터리를 분리하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
어댑터 결함
때로는 문제가 휴대폰이 아니라 사용 중인 어댑터, 충전기, 벽면 소켓 또는 기타 전원 공급 장치에 있을 수 있습니다. 우선 다른 플러그에 연결해 보거나, 여분의 어댑터가 있다면 교체하여 작동 여부를 확인해 보세요. 휴대폰 설정이나 내부를 다루기 전에 가장 먼저 시도해야 할 조치입니다.
배터리 과열
충전 중 배터리가 과열되어 충전이 되지 않거나 충전된 상태를 유지하지 못하는 문제일 수 있습니다. 이를 해결하려면 휴대폰에서 배터리를 분리하여 약 15분 정도 방치해 열을 식힌 후, 다시 휴대폰에 장착하고 충전을 시도해 보세요. 배터리 과열을 방지하려면 충전 중에 고사양 앱을 여러 개 실행하거나 게임을 하지 마세요. 배터리가 매우 빠르게 가열될 수 있습니다.
배터리 불량
무엇을 시도해도 배터리가 충전되지 않거나 유지되지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 경우에는 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다. 다만, 불필요한 지출을 막기 위해 지역 휴대폰 대리점을 방문하여 먼저 배터리를 테스트하거나 점검받는 것이 좋습니다.
휴대폰이 Bluetooth 연결을 수행하지 않음
휴대폰이 다른 기기와 Bluetooth로 연결되지 않거나, 다른 기기에서 검색되지 않습니다.
올바른 페어링 과정을 따르지 않음
페어링 단계를 건너뛰거나 다른 방식으로 시도하면 기기와 휴대폰이 제대로 연결되지 않을 수 있으므로 올바른 페어링 과정을 따르고 있는지 확인하세요.
기기가 범위를 벗어남
연결이 가능하도록 기기가 휴대폰과 충분히 가까운지 확인하세요. Bluetooth는 어느 정도 범위까지 도달하지만, 최초 연결 시에는 기기 간의 거리가 매우 가깝거나 서로 손이 닿는 거리 내에 있어야 할 때가 있습니다.
Wi-Fi 라우터 간섭
라우터 근처에 있을 경우 연결 과정에 간섭이 생길 수 있습니다. 라우터나 강력한 신호를 방출하는 다른 장치로부터 멀리 이동하여 시도해 보세요.
휴대폰에서 앱 실행이 느림
휴대폰에서 실행하려는 앱이 평소보다 또는 예상보다 느리게 작동합니다.
메모리 공간 부족
이 휴대폰은 8GB의 메모리 공간만 제공되므로(LG Power의 기기 페이지에 따르면 사용 가능한 메모리는 4.14GB입니다) 공간이 부족할 가능성이 매우 높으며, 이는 휴대폰의 모든 프로세스 속도를 저하시킵니다. SD 카드를 설치하여 추가 공간을 확보하고 앱을 다운로드하면 휴대폰의 공간을 확보하고 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
사용하지 않는 앱
사용하지 않는 앱은 공간을 차지하고 메모리를 소모합니다. 사용하지 않는 앱을 삭제하는 것이 문제를 가장 효율적으로 해결하는 방법입니다.
앱이 관리되지 않음
앱이 백그라운드에서 실행되며 공간과 처리 속도를 차지할 수 있습니다. Greenify와 같은 앱을 사용하면 이러한 문제를 해결하고 앱을 절전 모드로 전환하여 실행을 중단시키고 속도를 확보할 수 있습니다.
Andrew Erickson
회원 가입일: 02/10/16
167 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 회원
USFT-LACY-S16S4G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - 답글 공유
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 34
전체 시간: 5,574
