주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원을 켜려고 해도 휴대전화가 반응하지 않습니다
기기가 충전되지 않음
먼저 기기에 배터리가 충분한지 확인하세요. 충분하지 않다면, 휴대전화를 전원에 연결하고 잠시 동안 충전 상태로 두세요. 기기가 전혀 충전되지 않는다면 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다.
배터리 결함
충전 케이블에 문제가 없다면 배터리에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
충전 포트 결함
충전 포트는 휴대전화 외부에 노출되어 있어 먼지나 이물질이 들어가기 매우 쉽습니다. 청소하려면 압축 공기 캔을 사용하여 짧게 공기를 불어넣거나 이쑤시개로 조심스럽게 이물질을 제거하세요. 손전등을 사용하여 이물질이 제거되었는지 확인하세요. 포트를 청소해도 문제가 해결되지 않으면 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 지침은 이 안내서를 참고하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다
화면이 더러움
때때로 디스플레이에 이물질, 먼지 입자, 오염물질이 덮여 있어 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 따라서 화면을 깨끗이 닦아 이것이 문제의 원인이 아닌지 확인해야 합니다. 화면을 닦을 때는 Windex와 같은 세정제를 절대 사용하지 마세요. 소량의 물만 사용하며, 극세사 천을 사용하여 닦을 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
과부하된 휴대전화
터치 스크린이 반응하지 않는 흔한 원인 중 하나는 휴대전화의 과부하입니다. 기기를 재부팅하여 새롭게 시작하거나, 기기가 작업을 제대로 수행할 수 있도록 저장 공간을 확보해야 할 수도 있습니다.
화면이 깨짐
터치 스크린이 반응하지 않는 흔한 원인 중 하나는 화면 파손입니다. 기기를 다시 정상적으로 작동시키려면 대체 스크린이 필요할 가능성이 높습니다. 자세한 내용은 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
기기가 Wi-Fi, 3G 또는 LTE 서비스에 연결되지 않음
휴대전화가 통화, 문자, 인터넷 검색 등 서비스 연결이 필요한 기능을 수행할 수 없습니다
SIM 카드 문제
SIM 카드가 서비스에 연결되지 않는다면, SIM 카드를 뺐다가 다시 끼워야 하거나 완전히 교체해야 함을 의미합니다. SIM 카드에 묻은 이물질이 정상적인 작동을 방해할 수 있으므로 카드를 꺼내야 할 수 있습니다. 이 경우, SIM 카드를 깨끗이 닦고 다시 휴대전화에 장착하면 정상적으로 작동할 것입니다. 이 방법으로도 해결되지 않고 SIM 카드를 완전히 교체해야 한다면, SIM 카드 교체 안내서를 참고하여 진행하세요.
안테나 결함
때로는 안테나 결함으로 인해 기기가 서비스에 연결되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새로운 안테나가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 안테나 교체 안내서를 참고하세요.
사진 품질 저하
카메라 기능을 사용할 때 사진 품질이 좋지 않습니다
카메라 렌즈가 더러움
사진 품질이 낮은 것은 종종 카메라 렌즈에 쌓인 먼지나 이물질 때문입니다. 천으로 카메라 렌즈를 닦아 먼지나 이물질을 제거하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 카메라 앱을 열고 렌즈를 닦은 후 이미지 품질을 확인하여 카메라를 테스트하세요. 여전히 사진 품질이 좋지 않다면 카메라 자체의 문제일 수 있습니다.
잘못된 카메라 모드
사진 품질이 좋지 않은 흔한 원인은 카메라가 잘못된 모드로 설정되어 있기 때문입니다. 카메라는 종종 조명 상태에 따라 다양한 모드를 제공합니다. LG Q6 카메라는 자동으로 “auto” 모드로 설정되어야 합니다. 카메라 앱 왼쪽 하단 모서리에 “auto”라는 단어가 보이지 않는다면 카메라가 “manual” 모드로 설정되어 있을 수 있으며, 이것이 이미지 품질에 영향을 미치고 있을 수 있습니다. “auto” 모드가 선택되어 있는지 확인하거나, 수동 모드를 사용하여 사진 품질을 높여보세요.
카메라 소프트웨어 결함
카메라 렌즈를 닦고 모드를 조정해도 고화질 이미지를 얻을 수 없다면, 카메라 앱 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. Play 스토어에서 이용 가능한 여러 앱을 통해 기본 카메라 앱이 원활하게 실행되고 있는지 확인할 수 있습니다.
기기가 느리게 충전되거나 전혀 충전되지 않음
LG Q6가 전원에 연결되어도 느리게 충전되거나 충전되지 않습니다
고장 난 충전기
충전기 결함으로 인해 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전기의 이물질을 제거하여 청소하고, 케이블에 손상이 있는지 확인한 다음 휴대전화를 다시 연결하여 정상적으로 충전되는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않는다면 충전기에 영구적인 손상이 발생한 것이므로 교체해야 합니다.
오래된 배터리
휴대전화가 정상적으로 작동하고 성공적으로 충전되려면 새롭고 최신 상태인 배터리가 필요합니다. 배터리가 충전되지 않는다면 배터리를 LG Q6용 새 배터리로 교체해야 한다는 신호입니다. 배터리를 교체하려면 LG Q6 배터리 교체 안내서를 사용할 수 있습니다.
Caroline Cohen
회원 가입일: 02/05/19
235 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - 답글 공유
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - 답글 공유
screen mirroring problem plzz solve
rony - 답글 공유
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 4,459
