주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
휴대폰이 느리게 충전되거나 전혀 충전되지 않습니다. 충전기를 연결해도 휴대폰이 이를 인식하지 못합니다.
배터리 결함
오랜 기간 사용하면 배터리가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대폰에서 여러 애플리케이션을 동시에 사용하면 일부 배터리는 과열될 수 있습니다. 충전 케이블을 장시간 꽂아두면 배터리 성능이 저하됩니다. 이러한 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다. LG Realm 배터리 교체 안내서
충전 포트 고장
이 문제는 마더보드 수리나 교체가 필요합니다. LG Realm 마더보드 교체 안내서
충전 포트 오염
충전 포트에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 면봉에 소독용 알코올을 약간 묻혀 포트의 잔여물이나 이물질을 제거할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰이 켜지지 않으면 충전을 시도해 보세요. 충전 케이블을 휴대폰의 MicroUSB 포트에 꽂으세요. 충전기가 콘센트에 올바르게 꽂혀 있어 휴대폰이 충전될 수 있는지 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 어떤 터치 입력에도 반응하지 않습니다.
터치 스크린이 멈춤
화면이 멈췄다면 휴대폰 재시작을 시도하세요. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰이 꺼질 때까지 기다리세요. 그런 다음 다시 전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰이 재시작되도록 하세요. 이는 화면 파손이나 마더보드 오작동 때문일 수도 있습니다. LG Realm 마더보드 교체 안내서
키보드가 반응하지 않음
키보드 반응이 지연됨
키보드 속도가 느린 것은 캐시 데이터 때문일 수 있습니다. 설정으로 이동하여 앱을 탭하세요. “전체” 앱 옵션이 선택될 때까지 오른쪽으로 두 번 스크롤하세요. 아래로 스크롤하여 LG 키보드를 선택하세요. 그런 다음 캐시 아래에서 캐시 삭제를 탭하세요.
후면 카메라 플래시 / 손전등이 작동하지 않음
휴대폰 뒷면의 조명이 실행 시 켜지지 않습니다. 손전등 애플리케이션을 사용할 때나 카메라 기능을 사용할 때 플래시를 켜도 조명이 작동하지 않습니다.
플래시 꺼짐
플래시가 켜져 있는지 확인하세요. 홈 화면 하단에서 앱을 이동하세요. 카메라를 탭하세요. 카메라 애플리케이션이 열리면 오른쪽 상단 모서리에 번개 모양 아이콘이 보입니다. 기호 뒤에 선이 있으면 플래시가 꺼진 상태입니다. 번개 아이콘을 한 번 탭하여 플래시를 켜세요.
플래시 교체 필요
휴대폰이 진동하지 않음
알림이 와도 휴대폰이 진동하지 않습니다.
진동 설정이 켜지지 않음
진동 설정이 켜져 있는지 확인하세요. 홈 화면에서 알림 바를 아래로 드래그하세요. 설정 아이콘을 탭한 다음 소리를 탭하세요. 소리 프로필을 탭하고 원하는 옵션을 선택하세요. 벨소리 및 알림에 대한 진동 기능을 켜거나 끄려면 '진동과 함께 벨소리'를 체크하거나 체크 해제하세요.
팁: 소리 모드가 '진동 전용'이나 '무음'으로 설정되어 있으면 '진동과 함께 벨소리' 옵션은 비활성화됩니다.
진동 모터 수리 필요
Emily Palmer
회원 가입일: 03/07/16
326 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2016 회원
MARS-LAFLEN-S16S1G5
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I have to keep restarting, no sim
Lisa - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 1,799
