주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 보정 오류
화면을 터치했을 때 휴대폰의 다른 영역이 반응합니다.
안전 모드가 활성화되지 않음
이 모드는 소프트웨어 문제를 일으킬 수 있는 애플리케이션을 비활성화합니다. 휴대폰 전원을 끄고 다시 시작하세요. LG 로고가 보이면 홈 화면이 나타날 때까지 음량 낮추기 버튼을 길게 누르세요. 그림과 같이 홈 화면 왼쪽 하단에 안전 모드가 표시됩니다. 문제를 일으키는 앱을 삭제하세요.
배터리 문제
휴대폰에서 배터리를 분리하면 휴대폰이 재시작될 뿐만 아니라 내부 회로도 재시작됩니다. 휴대폰 뒷면 커버를 열고 배터리를 분리하세요. 30초 동안 그대로 둔 다음 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켜세요.
스크린 결함
휴대폰 스크린이 오작동하거나 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 교체가 필요합니다. 대체 스크린 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다. https://www.youtube.com/watch?v=7kaec-t7...
배터리가 빨리 소모됨
LG Rebel이 충전을 장시간 유지하지 못합니다.
불필요한 앱이 배경에서 실행 중임
너무 많은 앱이 배경에서 실행 중입니다. 이를 종료하면 배터리 사용 시간이 늘어납니다. 휴대폰 하단에 있는 최근 앱 아이콘을 탭하고, 앱 목록을 스크롤하여 앱을 길게 누른 뒤 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어서 닫을 수 있습니다.
사용하지 않는 앱 제거
앱을 설치하면 자동으로 배터리 성능에 영향을 미칩니다. 사용 빈도가 낮거나 중요하지 않은 앱을 삭제하면 배터리 지속 시간에 도움이 됩니다. 화면 하단의 앱 아이콘을 탭하여 앱을 삭제할 수 있습니다. 화면을 왼쪽으로 밀어 설정 아이콘을 탭하세요. 화면을 위로 밀어 더 많은 옵션을 확인하고 앱을 탭하세요. 다운로드 탭을 선택하고 삭제할 애플리케이션을 탭합니다. 제거를 탭한 후 확인을 누르세요.
자동 밝기 켜짐
휴대폰은 기본적으로 자동 밝기 설정이 켜져 있습니다. 밝기를 너무 높게 설정하면 배터리가 빨리 소모됩니다. 이 문제를 해결하려면 자동 밝기를 끄세요. 화면 왼쪽 하단에 있는 메뉴 버튼을 선택하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 설정을 탭하고 디스플레이 옵션을 선택하세요. 맨 위에 있는 밝기 옵션을 탭합니다. 상자의 선택을 해제하여 자동 밝기를 비활성화하세요.
충전 중 휴대폰 사용
충전하면서 휴대폰을 사용하면 배터리가 손상됩니다. 전원이 연결된 상태에서는 휴대폰 사용을 자제하세요. 이렇게 하면 배터리 수명을 더 오래 유지할 수 있습니다.
모바일 데이터에 접속할 수 없음
휴대폰이 모바일 데이터에 연결하는 데 문제가 있거나 저절로 연결이 끊어집니다.
휴대폰 재설정 필요
가끔 휴대폰을 재설정하지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다. 재설정하려면 오른쪽의 전원 버튼을 찾아 약 5초간 또는 휴대폰이 꺼질 때까지 길게 누른 다음, 전원 버튼을 다시 5초간 눌러 전원을 켭니다.
모바일 데이터 꺼짐
휴대폰이 모바일 데이터에 접속하려면 모바일 데이터 설정이 켜져 있어야 합니다. 이를 다시 켜려면 먼저 설정으로 이동하세요. 모바일 데이터 스위치를 찾은 다음 스위치를 껐다가 다시 켜세요.
SIM 카드 오작동
SIM 카드가 잘못 삽입되었거나 느슨하게 연결되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 뒷면 케이스를 분리하세요. 배터리를 꺼내고 슬롯에서 SIM 카드를 분리합니다. 5분 정도 기다린 후 SIM 카드를 다시 슬롯에 끼우세요.
네트워크 설정 재설정 필요
네트워크 설정이 잘못되었거나 오작동했을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 설정으로 이동하세요. 백업 및 초기화를 탭합니다. 네트워크 설정 초기화를 탭하세요. 하단의 설정 초기화를 탭합니다. 필요한 경우 PIN을 입력하세요.
블루투스 연결이 예기치 않게 끊김
블루투스가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 소리가 끊기거나, 통화가 끊기거나, 연결이 안정적이지 않을 수 있습니다.
휴대폰 재설정 필요
소프트 리셋은 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일을 삭제합니다. 휴대폰 전원을 끄세요. 배터리를 분리합니다. 10초 후 배터리를 다시 장착하고 휴대폰 전원을 다시 켭니다.
페어링 중인 장치가 블루투스 프로토콜을 지원하지 않음
호환성에 관해서는 블루투스 장치의 사용 설명서를 참조하세요.
두 장치 모두에서 블루투스가 활성화되지 않음
LG Rebel이나 다른 블루투스 장치에서 블루투스가 꺼져 있을 수 있습니다. 두 장치 모두에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요.
블루투스 범위를 벗어남
LG Rebel을 포함한 대부분의 장치의 블루투스 통신 범위는 약 9미터(30피트)입니다. 휴대폰들이 범위 내에 있는지 확인하세요.
장치 재페어링 필요
페어링을 삭제하고 LG Rebel을 재시작한 다음 블루투스 장치를 다시 페어링하면 연결이 새로 고침되고 업데이트됩니다.
devan morales
회원 가입일: 02/08/18
561 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G2, Nardone Spring 2018 회원
SHSU-NARDONE-S18S16G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 64개
Hello. I have a problem of exceeded limits. Have this tracphone LGL44VLREBEL. for a year. Have sent onlt 1 picture. No it tells me i have exceeded my limits. Help please. Thank you doreena
Doreena kay fitchhorn - 답글 공유
I have an LGL 158 VL and I dropped it in water. I got it out fast and took the battery out and put it in rice. Light comes on but nothing on screen. Anything I can do?
Kenneth Vaughn - 답글 공유
Rice can do damage. Use “damp rid”-type product instead. DO NOT try to turn the phone on. Take back off phone and wipe the back dry. Remove the battery from the phone and carefully wipe or dab it dry. Carefully dab the inside of the phone dry. Same for SIM and micro SD cards. Put phone, back, battery, and cards and “damp rid” CONTAINER in a box you can seal and leave it all in a warm but not hot place for 4 days to a week. DO NOT put the phone in the “damp rid”! This works reliably.
Dakota - 답글 공유
I have an LG Rebel 4. When someone texts me a pic, and I click to enlarge it switches to a random pic I had previously received or one I had taken myself. Anyone encountered this? How do I fix the issue?
Brian Murphy - 답글 공유
Hey, I had that happen. Had to delete all pictures off the phone and it still happened. Its under internal storage , use the free up space option.
godbecky - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 22,825
