주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검 사항
냉장고가 다음 사항을 갖추고 있는지 확인하세요:
  1. 전원(내부 조명이 켜짐)
  2. 작동 중인 디스플레이(온도 표시 등)
  3. 반응하는 조작부. 컴프레서가 고장 나면 디스플레이에 에러 코드가 표시될 수도 있다는 점을 기억하세요.
  4. 응축기 팬이 작동해야 함(팬은 냉장고 뒷면의 기계실에 위치함.)
  5. 증발기 팬(보통 냉동고 내부 냉장고에 위치)도 작동해야 함. 단, 많은 제품이 냉동고 문이 열리면 자동으로 꺼지도록 설계됨.
    1. 문을 닫은 상태에서 작동 소리를 들어보거나,
    2. 문 스위치에 전기 테이프를 붙이거나 경첩 근처에 자석을 대어 냉장고가 문이 닫힌 것으로 인식하게 만드세요.
위 목록을 모두 확인했는데도 컴프레서 소리가 들리지 않는다면, 점검할 수 있는 항목을 살펴보겠습니다.
전기 연결 불량
냉장고 내부의 전기 연결이 느슨해졌거나 산화되었을 가능성이 있습니다.
  • 냉장고의 전원을 차단하세요.
  • 메인 컨트롤 보드의 모든 커넥터를 분리했다가 다시 연결하세요. 이 안내서에서 컨트롤 보드의 위치와 커넥터 분리 방법을 확인할 수 있습니다.
  • 컴프레서의 커넥터를 분리했다가 다시 연결하세요. 이 안내서는 가장 일반적인 리니어 컴프레서의 작업 방법을 보여줍니다. 리니어 컴프레서는 실제 컴프레서와 연결되는 단자가 2개뿐입니다. 세 번째 단자는 연결되지 않습니다.
냉장고를 테스트해 보세요. 컴프레서가 작동하기 시작하면 냉장고와 냉동고 내부가 시원해지는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다음 항목으로 넘어가세요.
컴프레서 과부하 보호 장치 작동 또는 결함
전기 연결을 점검할 때 컴프레서의 과부하 보호 장치를 확인했을 것입니다. 이 장치가 작동했거나 고장 났다면 컴프레서가 분리되어 작동하지 않습니다.
  • 이 안내서를 따라 과부하 보호 장치와 컴프레서 권선을 한꺼번에 테스트하세요.
커패시터 결함
LG 냉장고는 리니어 컴프레서를 사용하는 경우에도 컴프레서의 정상적인 작동을 돕기 위해 커패시터를 사용합니다(이를 운전용 커패시터라고 부릅니다). 이 커패시터를 테스트해야 합니다. 고장 났다면 컴프레서가 작동하지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
  • 냉장고의 전원이 차단되었는지 확인하세요.
  • 이 안내서를 사용하여 커패시터에 접근하세요. 용량은 10, 18 또는 20마이크로패럿(µF)입니다.
  • 멀티미터를 사용하여 커패시터를 테스트할 수 있습니다. 일부 측정기에는 커패시턴스 기능이 있어 값을 직접 읽을 수 있습니다. 다른 경우에는 저항(Ohms, Ω) 기능을 사용하여 커패시터를 점검할 수 있습니다. 이는 커패시터가 단락되었거나 끊어졌는지 여부만 알려줍니다.
    • 커패시터를 방전시키세요.
    • 저항(Ω)으로 설정된 멀티미터를 커패시터에 연결하면 낮은 저항값이 나타났다가 빠르게 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 가능하다면 커패시턴스 기능이 있는 측정기를 사용하여 실제 값을 테스트하세요.
  • 이상이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
컴프레서 결함
가장 걱정했던 부분입니다. 컴프레서 과부하 보호 장치 섹션의 안내서를 따라 컴프레서 권선을 이미 테스트했을 것입니다.
LG 리니어 컴프레서는 여러 기계적 결함이 발생할 수 있는데, 이 부품은 밀폐되어 있기 때문에 권선 테스트 결과가 정상이고 커패시터도 정상이라면 더 이상 점검할 것이 많지 않습니다. 이 경우 메인 컨트롤 보드가 단서를 제공할 수 있습니다.
메인 컨트롤 보드에 있는 LED의 점멸 코드를 통해 컴프레서 문제를 파악할 수 있습니다.
  • 1회 점멸 — 컴프레서 전류 및 전압 오류
  • 2회 점멸 — 행정(Stroke) 트립, 피스톤 행정 초과 감지
  • 5회 점멸 — 피스톤 고착 트립, 컴프레서 피스톤이 고착됨
  • 6회 점멸 — 과전류 결함
이러한 코드가 나타나면 전문가에게 컴프레서 점검을 의뢰하세요. 교체 작업은 DIY 범위를 벗어나며 필요한 자격을 갖춘 사람이 해야 합니다.
메인 컨트롤 보드 결함
컨트롤 보드 문제로 컴프레서가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 보드의 인버터 부분이나 다른 영역의 문제일 수 있습니다. 컴프레서로 향하는 보드의 출력 전압을 테스트할 수 있습니다. 컨트롤 보드에는 제대로 작동하는지 확인할 수 있는 진단 모드가 있습니다.
  • 주요 고장은 인버터가 지정된 시간 내에 컴프레서로 향하는 전압을 높이지 못하는 경우일 것입니다.
  • 인버터가 2분 이내에 200V 출력을 달성하지 못하면 컨트롤 보드가 고장 난 것입니다.
  • 컨트롤 보드에는 진단 모드로 들어갈 수 있는 테스트 버튼이 있습니다.
    • 첫 번째 누름: 두 온도 디스플레이에 88 88이 표시되고 비프음이 1번 울립니다.
    • 두 번째 누름: 22 22가 표시되고 비프음이 2번 울립니다.
    • 세 번째 누름: 33 33이 표시되고 비프음이 3번 울립니다. 보드가 이런 방식으로 반응하지 않는다면 고장 난 상태일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
    • 각 테스트 모드에서는 다양한 하위 시스템의 기능을 평가할 수도 있습니다.
컨트롤 보드가 제대로 반응하지 않으면 교체하세요.
추가 리소스
LG Linear Compressor Troubleshooting Tips 2
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 120
지난 30일: 541
전체 시간: 12,967
