주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
냉장고 내부의 물품은 문이 제대로 닫히지 않는 주된 원인입니다. 때로는 모든 것이 다 들어갈 것이라고 생각하지만, 문이 닫히지 않게 방해하는 물건이 있을 수 있습니다. 가장 먼저 확인해 보세요!
  • 이를 확인하는 한 가지 방법은 문에 있는 모든 물품을 제거하고 문이 제대로 닫히는지 확인하는 것입니다.
  • 그런 다음 물품을 작은 그룹으로 나누어 다시 넣어보면서 문제가 발생하는지 확인해 보세요. 그러면 무엇이 원인인지 파악할 수 있습니다.
문 열림 방향을 바꾸셨나요?
  • 문에 있는 문 스토퍼 부품을 반대편으로 옮겼는지 확인하세요. 그렇지 않으면 문이 닫히지 않게 됩니다.
  • 냉동고와 냉장고 문의 개스킷을 살펴보세요. 문 열림 방향을 처음 바꿨을 때 한쪽은 눌리고 다른 쪽은 늘어나 문이 열린 채로 유지될 수 있습니다. 헤어 드라이기를 사용하여 개스킷을 매우 조심스럽게 가열한 다음, 문 전체 둘레에 고르게 맞도록 형태를 다시 잡아주세요.
도어인도어 냉장고를 사용 중이신가요? 작은 문을 닫을 때 래치 버튼을 누르지 않도록 주의하세요. 그러면 문이 닫히지 않습니다. 버튼을 여러 번 눌러 초기화한 다음 문을 닫아 보세요.
냉동고 서랍의 경우, 서랍 바스켓이 거꾸로 장착된 것이 주요 문제일 수 있습니다.
  • 서랍이 닫히지 않는다면 가장 먼저 확인해 보세요. 바스켓에는 어느 부분이 앞쪽으로 향해야 하는지 표시되어 있습니다.
  • 바스켓의 경사진 부분이 냉동고 칸의 경사진 부분과 맞닿아 있는지 확인하면 쉽게 알 수 있습니다.
이런 경우가 아니라면 다음 단계를 진행하세요! 다음 항목 중 일부는 냉동고 문이나 서랍에도 적용될 수 있으니 꼭 함께 확인해 보세요.
냉장고 수평이 맞지 않음
이는 흔한 문제이며, 특히 좌우 수평이 맞지 않는 냉장고에서 자주 발생합니다. 일부 LG 냉장고 모델은 냉장고 다리를 조절하여 완전히 수평을 맞춥니다. 냉장고가 바퀴가 아닌 다리에 의해 지지되고 있는지 확인하세요.
냉장고 상단에 작은 수평계를 사용하여 좌우 및 앞뒤 수평을 확인할 수 있습니다. 자석형 수평계가 편리합니다. 냉장고가 좌우 및 앞뒤로 수평이 되도록 다리를 조절하세요.
원한다면 냉장고를 뒤쪽으로 약간 기울어지게 설정할 수도 있습니다. LG에서는 문이 더 잘 닫히게 하려면 이렇게 할 것을 권장합니다. 너무 기울어지면 제빙기에서 물이 샐 수 있으므로 약간만 기울이는 것이 좋습니다. 수평이 잘 맞는데도 문제가 계속된다면 다음 원인을 확인하세요.
문 정렬이 맞지 않음
냉장고 문은 수평 조절이 필요할 수 있으며, 다른 문(있는 경우)과 정렬이 맞는지 확인해야 합니다. 사용 설명서에 문 조절에 관한 정보가 나와 있으며, 일반적으로 이를 위해 작은 렌치가 포함되어 있습니다(보통 설명서가 들어 있는 봉투에 있음).
냉동고 서랍은 열 때 문 개스킷의 한쪽 가장자리를 먼저 분리하기 위해 독특한 기울기 동작을 사용합니다. 서랍을 닫을 때 이 기울기가 재설정되지 않으면 서랍이 완전히 닫히지 않습니다. 이를 조절하거나 서랍 레일을 청소해야 할 수도 있습니다.
프렌치도어 냉장고 모델의 문 사이에 튀어나오는 부분인 멀리온(mullion)이 문 사이에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
문이 제대로 조절되지 않고 서로 수평이 맞지 않으면 멀리온 상단의 작은 캠 핀이 부러지거나 끼일 수 있습니다. 이 핀은 양쪽 문에 있는 트랙을 따라 이동하며 문이 닫힐 때 멀리온을 제자리로 안내합니다.
문이 잘 정렬되어 있다면 다음 원인으로 넘어가세요.
개스킷이 헐거워지거나 손상됨
개스킷의 일부가 장착 슬롯에서 빠지면, 문이 완전히 닫히지 않도록 막는 받침대 역할을 할 수 있습니다. 이로 인해 냉장고 내부의 온도 유지에 문제가 생기고 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 손상되거나 찢어진 개스킷도 같은 방식으로 문제를 일으킵니다.
  • 개스킷을 자세히 점검하고 부드럽게 당겨보며 헐거워졌는지 확인하세요. 그렇다면 교체하는 것이 가장 좋습니다. 반복적인 움직임으로 개스킷이 마모되어 문제가 악화될 것이기 때문입니다.
  • 또한 개스킷 표면에 음식물 찌꺼기, 균열, 꼬임 등 끼어 있는 것이 없는지 확인하세요.
  • 개스킷이 안으로 밀려 들어간 낮은 지점이나 밖으로 튀어나온 높은 지점을 찾으세요. 앞서 언급했듯이 이러한 부분은 받침대 역할을 하여 문이 완전히 닫히지 않게 방해할 수 있습니다.
마그네틱 개스킷 결함
개스킷 가장자리에는 자석이 내장되어 있는데, 시간이 지나면서 약해질 수 있습니다. 한쪽 문을(조금이라도 힘을 주어) 닫으면 다른 쪽 문이 눈치채지 못하게 툭 하고 열리는 것을 발견할 수 있습니다. 이는 냉동고와 냉장고 칸을 연결하는 공기 통로가 있는 냉장고에서 특히 문제가 됩니다.
  • 이런 현상이 발생하면 모든 개스킷을 교체하세요. 하나가 약해졌다면 다른 것도 곧 그렇게 될 가능성이 높습니다.
이 문제가 아니라면 다음 원인을 확인하세요.
닫힘 캠이 마모되거나 파손됨
문 하단 경첩에는 닫힘 캠이 장착되어 있습니다. 이는 문이 냉장고 쪽으로 닫힐 때 문을 밀어주는 역할을 하지만, 시간이 지나면 마모될 수 있습니다. 그러면 문이 완전히 닫히지 않고 멈추는 경우가 많습니다.
  • 캠을 교체하려면 상단 경첩 플레이트를 분리하여 문을 떼어내야 합니다.
  • 문 선반을 비운 다음 문이 떨어지지 않도록 위쪽에 테이프를 붙여 고정하세요. 문을 들어 올리고 다시 설치하는 것을 도와줄 보조자가 있으면 좋습니다.
    • 문에 디스펜서가 있는 경우 특히 배선과 물 공급 연결을 분리하고 다시 연결할 준비를 하세요.
닫힘 캠에 이상이 없다면 다음 원인으로 넘어가세요. 프렌치도어 모델이 아니라면 이 단계를 건너뛰세요.
멀리온 스프링 파손
프렌치도어 냉장고 모델에서 멀리온 스프링이 부러지면, 멀리온을 왼쪽 문에 맞춰 수동으로 접어야 합니다. 그렇지 않으면 멀리온의 핀이 다른 문에 걸려 문이 제대로 닫히지 않습니다.
이 문제에 관한 유용한 게시물가 있습니다. 해당 사항이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
경첩 문제
문이나 경첩의 베어링 슬리브는 사용 빈도가 높고 문에 짐이 많이 실려 있을 경우 시간이 지나면서 마모될 수 있습니다. 보통 윤활유 없이도 부드럽게 작동하도록 플라스틱으로 제작되지만, 시간이 지나면 마모될 수 있습니다.
경첩이 헐거워졌을 수도 있습니다. 문 열림 방향을 바꾸기 위해 풀었던 경우가 아니라면 잘 헐거워지지 않습니다.
  • 문을 여닫으면서 경첩이 움직이는지 관찰할 수 있습니다.
  • 경첩을 제자리에 고정하는 핀이 있으므로 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
특히 냉장고를 옮기다가 어딘가에 부딪힌 경우 경첩이 휘었을 수 있습니다. 일반적인 상단 냉동고 모델의 경우 문이 상당히 길기 때문에 누군가 무심코 매달리거나 가장자리에 무거운 물건을 떨어뜨리면 경첩이나 문 자체가 휠 가능성이 가장 높습니다. 경첩의 금속과 패스너는 튼튼하기 때문에 이런 일은 잘 일어나지 않습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 39
지난 30일: 182
전체 시간: 5,624
