주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
온도 설정
온도 설정을 확인해 보세요. 다른 누군가가 실수로 설정을 변경했을 수 있습니다. 설정 하나를 조정하려다가 실수로 다른 설정을 재설정하는 경우도 종종 발생합니다.
음식 적재
냉장고에 음식이 너무 많으면 통풍구를 막아 통풍구 근처의 식품이 얼어버릴 수 있습니다. 대부분의 냉장고에서 냉장실을 차갑게 만드는 공기는 냉동고에서 나오기 때문입니다.
냉장고 벽면에서 음식을 떨어뜨려 통풍구가 막히지 않도록 하고 공기가 잘 순환되도록 하세요. 쉽게 얼 수 있는 식품(대부분의 농산물처럼 수분 함량이 높은 식품)은 주의 깊게 살펴보고, 차가운 공기가 나오는 흡입구(인렛 벤트)에서 멀리 배치하세요. 이렇게 하면 음식의 온도가 더 일정하게 유지됩니다.
이제 잠재적인 원인들을 살펴보겠습니다.
서미스터 결함
냉장고는 서미스터라는 장치를 사용하여 냉장실 내부 온도를 모니터링합니다. 냉장고 서미스터에 결함이 있으면 컨트롤 보드가 냉장실을 필요 이상으로 과하게 냉각하도록 오작동을 일으킬 수 있습니다. 대부분의 서미스터는 개방형 회로가 되면서 고장 나며, 이는 서미스터 오류를 유발합니다. 하지만 간혹 서미스터의 매개변수가 변하여 컨트롤 보드가 내부 온도가 너무 높다고 판단하고 과냉각을 시작하는 경우도 있습니다. 컨트롤 보드의 커넥터에서 냉장고 서미스터를 점검할 수 있습니다.
컨트롤 보드는 서미스터의 저항(정확히는 서미스터 양단의 전압 강하)을 모니터링합니다. 서미스터가 규격 외 상태라면 컨트롤 보드가 온도를 잘못 감지하게 됩니다.
  • 대부분의 LG 냉장고 냉장실 서미스터의 저항은 20°C(77°F)에서 약 10~11kΩ입니다.
  • 빠른 초기 점검 방법:
    • 냉장고 전원을 끕니다.
    • 컨트롤 보드의 각 커넥터를 차례로 분리했다가 다시 연결합니다.
    • 냉장고를 다시 시작해 봅니다.
  • 서미스터 저항은 컨트롤 보드 커넥터에서 점검하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 컨트롤 보드가 "보고 있는" 상태를 확인할 수 있습니다.
사용 중인 모델의 서비스 매뉴얼은 보드의 어느 연결 부위를 점검해야 하는지 알려주는 가장 좋은 지침서입니다. 다음은 냉장실 서미스터를 테스트하기 위한 배선이 표시된 페이지 예시입니다. 이 자료는 다소 오래된 LG 프렌치도어 냉장고 모델(LFX25973) 기준입니다.
해당 페이지에는 개방형 회로가 확인되면 냉장고를 교체해야 한다고 명시되어 있습니다. 꽤 극단적인 조치입니다. 문제는 서미스터 배선 하네스가 냉장고 절연체 속에 묻혀 있어 결함이 생겨도 수리가 불가능하다는 점입니다. 이 점과 실행해야 할 다른 점검 사항에 대해서는 아래의 추가 정보를 참조하세요.
서미스터가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
댐퍼 결함
이는 이 현상의 또 다른 주요 원인입니다. 댐퍼가 열린 채로 고정되면 냉동고가 냉각될 때마다 냉장실이 과냉각됩니다. 공기가 순환하며 냉장실을 천천히 냉동고처럼 만들기 때문에 음식이 얼게 됩니다. 댐퍼는 얼음 생성이나 모터 고장으로 인해 고착될 수 있습니다.
다음은 하단 냉동고 모델의 댐퍼 모터를 테스트하는 수리 안내서입니다.
  • 컨트롤 보드의 커넥터를 분리했다가 다시 연결했고, 서미스터 저항이 정상이며, 댐퍼도 정상이라면 계속 진행하기 전에 24시간 동안 냉장고 상태를 모니터링하세요.
  • 냉장고에 해당 부품이 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
온도계 결함
더 단순한 LG 냉장고 모델에는 냉장실의 온도계를 조절하는 온도 조절 노브만 있을 수 있습니다. 온도계에 결함이 있어 열리지 않으면 과냉각을 유발할 수 있습니다. 차가운 환경, 가급적 빙점 가까운 곳에 두었을 때 열리는지 확인하여 테스트할 수 있습니다. 열리지 않는다면 교체하세요.
컨트롤 보드 결함
이는 가능성이 매우 낮은 원인입니다. 컨트롤 보드는 일반적으로 매우 고가이므로 다른 잠재적인 장치 문제를 모두 제거했는지 확인하세요.
추가 정보
서미스터는 고장이 잦으므로 특히 개방형 회로나 합선이 확인되는 경우 서미스터 위치에서 추가 점검을 수행해야 합니다. 서미스터를 고정하고 있는 작은 케이지나 그릴에서 서미스터를 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 서미스터에 부착된 피그테일 커넥터에 접근할 수 있습니다. 그런 다음 서미스터를 분리하여 결함이 서미스터 자체에 있는지, 아니면 냉장고 배선에 있는지 확인할 수 있습니다.
이 점검을 수행하려면 서미스터로 향하는 배선을 절단해야 합니다. 그 후 서미스터를 직접 측정하세요. 측정값이 규격 내에 있는데 컨트롤 패널 수치가 개방형 회로로 나타난다면, 사실상 수리가 불가능한 내부 배선 문제입니다. 서미스터에서는 정상인데 컨트롤 패널에서 합선으로 측정되는 경우도 마찬가지입니다.
서미스터 자체를 측정했을 때 합선이나 개방형 회로가 나타나 컨트롤 패널 수치와 일치한다면 서미스터를 교체하기로 결정할 수 있습니다. 새 서미스터를 연결할 때는 습기에 노출되므로 배선에 방수 처리가 된 접속을 해야 합니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,141 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 100
전체 시간: 1,302
