주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
GFCI를 재설정하세요. 재설정 버튼이 눌리지 않는다면 차단기가 내려갔을 수 있습니다. GFCI 장치는 과전류를 보호하기 위한 것이 아니며, 이는 차단기의 역할입니다. 차단기가 내려가지 않았다면 GFCI 장치 자체가 불량일 수 있습니다.
  • 냉장고와 회로를 공유하는 다른 장치들의 플러그를 뽑으세요.
  • 특정 행동을 할 때 GFCI가 작동하는지 관찰하세요.
  • 가능하다면 해당 회로에는 냉장고만 연결하도록 하세요. 가장 좋은 방법은 냉장고 전용 콘센트/아울렛을 사용하는 것입니다.
불필요한 GFCI 콘센트
콘센트가 싱크대 상단 가장자리에서 6피트(약 1.8m) 이상 떨어져 있고 조리대 가전제품용이 아니라면(냉장고 콘센트는 해당함) GFCI 콘센트일 필요가 없을 수 있습니다. 하지만...
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 제210.8(A)(6)조에 따르면 조리대 영역용이 아닌 콘센트는 GFCI 보호가 필요하지 않습니다.
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 제210.8(A)(7)조에 따르면 싱크대(모든 싱크대) 상단 가장자리로부터 1.8m(6피트) 이내의 콘센트는 GFCI 보호가 필요합니다.
    • 따라서 냉장고 콘센트가 싱크대 가장자리로부터 해당 거리 이내에 있다면, 가장 엄격한 해석에 따라 보호가 필요합니다.
    • 그렇지 않다면 보호 장치를 생략할 수 있습니다. 하부장 콘센트도 이 규칙이 적용됩니다. 보호 기능을 없애기 위해 콘센트를(아울렛이라고도 함) 옮기는 것이 가치가 있을 수 있으며, 냉장고 뒤에 있는 콘센트라도 마찬가지입니다.
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 제210.8(A)(2)조는 모든 차고 콘센트에 GFCI 보호를 요구하므로, 최신 주택의 차고에 있는 두 번째(오래된) 냉장고는 GFCI 보호를 감수해야 합니다.
요약하자면, NEC는 최신 가전제품 제조 표준이 낮은 누설 전류를 허용하므로 귀찮은 차단 현상이 문제가 되지 않을 것이라고 판단합니다. 그래서 이러한 보호 기능이 점점 더 많이 보이고 있습니다. 최신 주택에 오래된 가전제품을 사용하는 경우 어려운 상황에 처할 수 있습니다.
계속해서 확인하거나 변경할 수 있는 부분을 살펴보겠습니다.
불량 GFCI 콘센트
이미지
GFCI도 고장 날 수 있으므로, 비교적 저렴한 해결 방법은 GFCI 장치를 교체하는 것입니다. 이는 "문제 해결을 위해 부품을 무작정 바꾸는 것"처럼 보일 수 있지만, 테스트의 어려움, 상대적으로 낮은 비용, 적은 노력을 고려하면 특히 오래된(7년 이상) GFCI 콘센트의 경우 가치 있는 접근 방식입니다.
누설 부하
냉장고 콘센트가 연장 코드나 장식용 실외 조명 등 다른 항목과 회로를 공유하지 않는지 확인하세요. 코드가 손상되었을 수 있으며, 조명은 GFCI를 작동시킬 만큼 충분한 누설 전류를 발생시킬 수 있습니다.
이것이 냉장고 전용 회로를 갖추는 것이 좋은 이유입니다. 접근하기 어려운 위치에 있기 때문에 다른 부하용으로 사용될 가능성이 거의 없기 때문입니다. 하지만 콘센트가 많은 회로는 사용될 수 있습니다.
냉장고에 멀티탭을 사용하지 않는지 확인하세요. 멀티탭 내부에는 누설 경로가 많이 존재할 수 있습니다.
이미지
과부하된 콘센트
가전제품 하나 때문이 아니라 부하들이 결합되어 너무 많은 전류를 끌어와 차단이 발생하는 것일 수 있습니다. GFCI는 작동하지 않습니다; 앞서 언급했듯이 GFCI는 과전류 보호 기능을 제공하지 않습니다.
GFCI 차단기
GFCI 차단기
작동된 장치는 패널의 차단기일 것입니다. 여기에 표시된 것과 같은 GFCI 차단기를 사용할 수도 있지만(보통 조작 핸들과 함께 작은 테스트 버튼이 있음), 여기서 설명하는 것은 GFCI 기반 차단이 아니라 과부하 차단입니다.
냉장고와 회로를 공유하는 전기 히터가 쉽게 이 문제를 일으킬 수 있습니다. 냉장고가 작동할 때 히터가 보통은 작동하지 않지만 가끔 동시에 작동하게 되고, 그때 냉장고가 시작되면 회로가 차단됩니다. 대형 컴퓨터 전원 장치를 켜는 것만으로도 냉장고가 이미 작동 중일 때 이 문제가 발생할 수 있습니다.
An electric heater sharing a circuit with a fridge can easily cause this. The heater isn't usually running when the fridge is, but once in a while, it is, and when the fridge starts, it trips the circuit. Even powering up a large computer power supply can cause this when the refrigerator is already running.
가전제품 누설 전류
불량 전원 코드
전원 코드, 특히 절연체가 손상되면 누설 문제가 발생할 수 있습니다. 냉장고 코드를 뽑으세요. 절연체에 끊어진 곳이나 균열이 있는지 확인하세요. 동물이 코드를 갉아먹을 수도 있으므로 전체 길이를 검사하세요. 특히 중성선과 접지선 사이의 내부 연결이 가장 골치 아픈 문제입니다.
중성선과 접지선은 결국 서비스 패널에서 서로 연결되므로, 접지선은 귀환 전류가 흐르는 대체 경로 역할을 합니다. GFCI를 작동시키려면 중성선에서 조금만 더 적은 전류가 흐르면 됩니다.
  • 램프와 같은 다른 장치로 교체하여 GFCI가 문제인지 확인할 수 있습니다. 램프를 연결했을 때도 문제가 발생한다면 GFCI가 원인일 가능성이 큽니다.
  • 몇 가지 테스트:
    • 멀티미터를 사용하여 코드의 중성선 단자와 접지선 단자가 서로 연결되어 있는지 테스트하세요. 개방형 회로가 아닌 것은 무엇이든 가전제품이나 코드에 문제가 있음을 의미합니다.
빨간색-라인, 노란색-중성선, 초록색-접지선
  • 가전제품에서 코드를 분리하고 연속성 기능(비프음)을 켠 상태에서 멀티미터를 중성선 단자와 접지선 단자에 연결한 뒤 코드를 구부려 보세요. 비프음이 들리면 새 코드로 교체해야 할 때입니다.
    • 코드에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
가전제품 내 누설 전류
압축기, 제빙기 몰드 히터 또는 제상 히터와 같은 다른 구성 요소에서도 접지 결함이 발생할 수 있는데, 이들은 정상 작동하더라도 GFCI를 작동시킬 수 있습니다. 그것이 바로 GFCI의 역할입니다. 이 문제는 대부분 압축기 때문이지만 제상 히터나 다른 구성 요소일 수도 있습니다. 구성 요소의 접지 연속성을 확인하세요. 연결되어 있어서는 안 됩니다!
제빙기는 이 문제의 흔한 원인입니다. 교체용 제빙기 링크는 여기에 있습니다.
커넥터나 회로 기판의 습기 또는 먼지는 멀티미터로 추적하기 어려운 누설 경로를 제공합니다. 컨트롤 보드나 전원 장치처럼 작동 시 라인 전압이 흐르는 다른 보드나 구성 요소에 먼지나 습기가 있는지 확인하세요. 깨끗하게 청소하고(90% 이상의 이소프로필 알코올을 사용하는 것이 좋습니다) 완전히 건조되었는지 확인하세요.
가전제품 배선 손상
가전제품, 특히 냉장고의 도어 경첩 부분에 있는 배선이 손상되면 의도치 않은 접지가 발생할 수 있습니다. 부품을 움직일 때 GFCI가 작동하는 것을 확인할 수도 있습니다.
가전제품 배선 잘못 연결됨
때때로 가전제품 내부의 커넥터가 습기에 노출될 수 있으며, 내수성이 없는 경우 접지 결함을 일으킬 수 있습니다(부식될 수도 있음). 모든 커넥터가 건조한지 확인하고, 크림프 타입 커넥터의 열린 끝부분에는 실리콘 그리스를 도포해야 합니다. 실리콘 실란트(RTV)가 내수성 측면에서 더 나은 선택처럼 보일 수 있지만, 실리콘은 경화될 때 연결부를 부식시킬 수 있는 증기를 방출하는 경우가 많습니다. 또한 시간이 지나면 수축할 수도 있습니다. 그리스는 모든 것을 보호합니다.
문제의 가전제품과 GFCI 조합
가전제품을 폐기하거나 콘센트에서 GFCI 보호 기능을 제거해야 하는 시점에 도달했을 수 있습니다. 의무적으로 요구되는 GFCI 보호 기능을 비활성화하지 않고도 가전제품을 계속 사용할 수 있는 해결책이 있는지 전기 기술자와 상의해야 합니다.
여기 영상에서 GFCI 콘센트 하단에 위치한 콘센트에서 GFCI 보호 기능을 제거하는 방법을 보여줍니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,043 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 72
전체 시간: 1,825
