주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 멈춤
휴대전화가 무작위로 멈추고 작동을 멈춥니다.
배경에 너무 많은 앱이 실행 중임
너무 많은 앱을 열거나 특정 앱을 설치한 후 휴대전화 속도가 느려지거나 멈추는 현상이 발생하면 멀티태스킹을 제한하는 것이 좋습니다. 다음 단계를 통해 수행할 수 있습니다:
  • “설정”을 엽니다. 이 앱은 앱 서랍에서 찾거나 알림 창의 톱니바퀴 아이콘을 눌러 찾을 수 있습니다.
  • 설정 메뉴 하단으로 스크롤하여 개발자 옵션 패널을 찾습니다.
    • 개발자 옵션 패널이 보이지 않으면 “휴대전화 정보”, “소프트웨어 정보”를 차례로 누른 다음, 휴대전화에서 개발자 옵션이 활성화되었다는 메시지가 나올 때까지 “빌드 번호”를 반복해서 누릅니다.
  • “개발자 옵션” 패널 내에서 스위치를 눌러 개발자 옵션을 활성화한 다음, “배경 프로세스 제한: 표준 제한”이라고 적힌 곳까지 스크롤합니다.
  • 이를 “최대 4개 프로세스”로 변경합니다. 문제가 계속되면 더 낮은 숫자로 변경하십시오.
배경 프로세스 수를 변경하면 휴대전화가 매번 모든 데이터를 불러와야 하므로 여러 앱을 반복해서 전환할 때 휴대전화가 더 느리게 느껴질 수 있다는 점을 유의하십시오.
과열로 인한 프로세서 자동 스로틀링
휴대전화가 뜨거워질 때 속도가 느려지거나 멈추는 경우, 발생 빈도를 줄이기 위해 몇 가지 단계를 취할 수 있습니다:
  • 휴대전화를 뜨겁게 만드는 앱을 추적하십시오. 이는 완벽한 방법은 아니지만 휴대전화를 뜨겁게 만드는 앱의 사용을 제한하면 프로세서 스로틀링이 완화되어 휴대전화가 더 원활하게 작동할 것입니다.
  • 특정 앱을 설치하거나 업데이트한 후 휴대전화가 과열되기 시작한다면, 사용하지 않을 때도 앱이 실행 중일 수 있습니다. 앱을 삭제하거나 휴대전화가 루팅된 경우, “Titanium Backup”과 같은 앱을 사용하여 앱을 “동결”하고 필요하지 않을 때 실행되지 않도록 차단할 수 있습니다.
  • 이러한 단계가 작동하지 않으면 휴대전화의 배터리가 과열되고 있을 수 있습니다. 이는 배터리 수명 동안, 주로 충전 중에 발생하는 정상적인 현상입니다. 휴대전화가 충전 중이 아닐 때, 특히 유휴 상태에서 자주 발생한다면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다. 대부분의 리튬 이온 배터리는 제한된 횟수의 충전/방전 주기만 지속되며, 배터리가 수명 끝에 도달했을 수 있습니다.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
볼륨 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
다시 시작 필요
전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화 전원을 끄고, 다시 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다. 때로는 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
내부 연결 불량
때로는 버튼과 내부 하드웨어 간의 연결이 느슨해질 수 있습니다. 엄지손가락으로 휴대전화 오른쪽 상단 모서리를 눌러 이를 고정해 보시고, 이를 몇 번 반복하십시오. 문제의 심각성에 따라 일시적 또는 영구적인 해결 방법이 될 수 있습니다.
볼륨 버튼이 걸림
휴대전화 버튼이 걸릴 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 볼륨 높이기 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 문제가 지속되면 번갈아 가며 버튼을 길게 눌러 보십시오.
Risio가 켜지지 않음
휴대전화가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
전원 어댑터 결함
기기를 강제로 다시 시작해 보십시오. 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 표시등이 켜지지 않으면 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 휴대전화와 호환되는 대체 어댑터 구매를 고려하십시오.
배터리 결함
기기를 강제로 다시 시작해 보십시오. 휴대전화를 어댑터에 연결하고 전원을 켭니다. 충전 시간과 관계없이 플러그를 뽑았을 때 기기가 꺼지면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 대체 배터리 구매를 고려하십시오.
Risio가 충전되지 않음
휴대전화가 연결되어도 반응하지 않습니다.
케이블 결함
연결이 느슨하거나 배선이 끊어졌을 수 있으므로 휴대전화 케이블을 교체해 보십시오.
전원 어댑터 결함
휴대전화를 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하십시오. 켜지지 않으면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있으므로 교체를 고려하십시오.
배터리 결함
휴대전화를 연결하여 잠시 충전해 보십시오. 충전 중에는 작동하지만 충전기를 분리하면 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 그렇다면 배터리를 교체하십시오.
스피커에서 소리가 나지 않음
휴대전화 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
휴대전화 소리가 음소거됨
오디오가 재생될 때 볼륨이 높여져 있는지 확인하십시오. 동영상이나 다른 종류의 소리 파일을 재생하고, 재생되는 동안 볼륨 버튼을 눌러 소리를 키우십시오.
블루투스 기기에 연결됨
모바일 기기가 블루투스 기기에 연결되어 있을 수 있습니다. 이를 변경하려면 휴대전화 설정으로 이동하여 블루투스 설정을 끄십시오. 설정이 꺼지면 소리를 다시 테스트할 수 있습니다.
John Breaux
회원 가입일: 02/21/18
196 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 5개
My keyboard on the lock screen doesn’t work. All it says is “Unfortunately, LG Keyboard has stopped.” and now I can’t even type in my password since it doesn’t pop up. Help!!
FantabulousOrcaLover - 답글 공유
I’ve also tried restarting it and turning it completely off, but it doesn’t work. Please help.
When making or receiving a phone call the phone rings I cannot hear people on the other end but they can hear me how do I fix this in my settings I've tried several times. Even took it to the Cricket store they couldn't figure it out either this happened a month ago I fixed it myself I don't remember how thanks down the weekend and I can only hear people if I have the speakerphone on. Please help as soon as possible I go into surgery on July 23rd and must have my phone in the hospital. Thank you for your help please respond as quickly as you can. Thank you
Lori McCall - 답글 공유
Phone says “Unfortunately home has stopped” and the screen goes dark. I cannot restart it or anything. It started happening since i deleted a couple apps. It also got worse when i connected to a wifi network. Is it hacked?
Christian Munoz - 답글 공유
I have a cricket handset risio 4 but i use a att Sim card.
I always lose network and sometimes i have t turn it off and back on and sometimes i have to turn on airplane mode to regain network connection a sometimes neither of these work.
Jerry Lofton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 3,459
