주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 반응하지 않음
휴대폰 화면이 어떠한 명령에도 반응하지 않습니다.
깨진 화면
화면이 깨진 상태에서 휴대폰이 켜져 있지만 반응이 없다면, 기기를 계속 사용하기 위해 화면을 교체해야 합니다.
화면이 터치를 인식하지 못함
전원 버튼을 눌러 LG 로고가 보이고 꺼질 때까지 유지하여 휴대폰을 재시작하세요. 재부팅 후에도 휴대폰이 작동하지 않는다면 배터리를 분리하면 문제가 해결될 수 있습니다. 이 방법들로 해결되지 않는다면 디지타이저나 마더보드에 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
휴대폰이 충전되지 않음
전원을 연결해도 휴대폰이 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
사용 중인 전원 케이블에 문제가 있거나 손상되었을 수 있습니다. 다른 충전 케이블을 사용하거나 다른 벽면 소켓에 연결하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 일부 저품질 제조 제품일 수 있으므로 타사 케이블 사용은 피하는 것이 좋습니다.
충전 포트 작동 안 함
휴대폰을 연결했고 충전 케이블이 정상이라면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 바람을 불거나 마른 천을 사용하여 닦아내 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었거나 충전 포트 결함일 수 있습니다.
휴대폰이 스스로 재설정됨
사용자가 아무것도 누르지 않았는데 휴대폰이 무작위로 꺼졌다가 다시 켜집니다.
배터리 결함
배터리 불량이거나 성능이 저하되었을 수 있고, 과도한 사용으로 방전되었을 수도 있습니다. 이는 대부분의 Android 휴대폰에서 흔히 발생하는 문제이므로 배터리를 교체하면 문제가 해결될 것입니다.
애플리케이션 간섭
백그라운드에서 실행되는 타사 앱은 배터리 사용 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 이를 방지하려면 휴대폰 설정에서 수동 업데이트로 변경할 수 있습니다. 또한 특정 타사 앱, 특히 Facebook 앱은 배터리 소모가 심한 것으로 알려져 있습니다. 휴대폰을 기본 공장 초기화 상태로 재설정하거나 배터리를 많이 소모하는 앱을 삭제하면 문제가 해결될 것입니다.
마더보드 결함
마더보드의 침수 손상도 한 가지 원인일 수 있습니다. 액체는 전자 기기의 치명적인 적이므로, 휴대폰이 액체에 노출되었다면 노출된 모든 부품이 하드웨어 고장을 일으킬 수 있습니다. 또한 마더보드 자체가 결함이 있을 수도 있습니다. 어느 경우든 마더보드를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
과열
휴대폰을 잡았을 때 손에 뜨거운 느낌이 들고 평소보다 느리게 작동합니다.
맞지 않는 휴대폰 케이스
휴대폰이 설계된 대로 열을 방출할 수 있는 케이스를 구매하는 것은 과열뿐만 아니라 배터리 사용 시간에도 매우 중요합니다. 휴대폰 케이스가 휴대폰의 통풍구를 막고 있지 않은지, 그리고 열 방출을 원활하게 하는 소재로 만들어졌는지 확인하세요.
오디오 문제
오디오 잭이나 스피커를 통해 나오는 소리가 무음이거나 들리지 않습니다.
볼륨 설정 확인
오디오 문제를 해결하는 간단한 방법은 볼륨 설정을 확인하는 것입니다. 휴대폰이 무음으로 설정되어 있거나 소리가 꺼져 있다면, 이 문제를 쉽게 수정할 수 있습니다.
오디오 포트 결함
오디오 포트가 사용으로 인해 마모되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이쑤시개나 에어 스프레이를 사용하여 부드럽게 청소해 보세요. 문제가 계속된다면 오디오 포트 자체의 문제일 수 있으며, 이 경우 휴대폰을 분해하여 오디오 포트를 교체해야 합니다.
소프트웨어 문제
휴대폰 소프트웨어 문제로 소리가 재생되지 않을 수 있습니다. 휴대폰에 공장 초기화를 수행해 보세요. 홈 화면에서 앱 버튼을 누릅니다. 거기에서 설정으로 이동한 다음 백업 및 재설정을 선택합니다. 공장 데이터 재설정을 선택한 후 휴대폰 재설정을 눌러 마무리합니다. 그 후 모두 지우기를 누르면 휴대폰 공장 초기화가 완료됩니다. 단, 이 작업은 Google 계정, 다운로드한 앱, 음악, 사진 및 데이터를 포함한 휴대폰의 모든 데이터를 삭제하므로 주의하세요.
스피커 손상
충격 손상이나 침수 손상과 같은 물리적 손상이 있는 경우 스피커를 교체해야 합니다.
인터넷 연결 문제
Wi-Fi 및 LTE를 사용할 수 있지만 속도가 매우 느립니다.
Wi-Fi 절전 설정
휴대폰 설정에서 일정 시간 동안 활동이 없으면 Wi-Fi가 절전 모드로 전환되도록 설정되어 있는지 확인하세요.
라우터 재설정 필요
라우터를 재설정하여 문제가 휴대폰에 있는지 확인하세요. 가정 내 다른 기기도 Wi-Fi에 연결되지 않는다면, 인터넷 서비스 제공업체에 전화하여 기술자를 불러야 할 수도 있습니다.
SIM 포트 결함
모든 방법이 실패했다면 휴대폰의 SIM 포트 불량일 수 있으며, 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 SIM 포트 교체 방법을 확인하세요.
사진/파일이 저장되지 않음
사진이나 파일을 저장하려고 하면 휴대폰에서 저장을 허용하지 않습니다.
여유 메모리 확인
휴대폰 설정으로 이동하여 휴대폰에 남아 있는 메모리 용량을 확인하세요. 여유 공간이 없다면 콘텐츠를 삭제하여 공간을 확보해야 합니다.
SD 카드 결함
휴대폰 후면 패널을 제거하고 SD 카드를 새것으로 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
SD 포트 손상
SD 카드를 새것으로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 SD 포트가 손상되었을 수 있습니다. 포트에 먼지나 오물이 있는지 확인하고 부드럽게 닦아내세요. 그래도 해결되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 SD 포트 교체를 시도하세요.
카메라 문제
카메라로 고품질 사진을 찍을 수 없거나 사진 촬영 자체가 되지 않습니다.
흐릿한 사진
사진이 흐릿하게 나오는 것은 보통 카메라 초점을 맞추지 못했거나 렌즈가 더러워서 발생합니다. 초점을 맞추려면 휴대폰을 흔들리지 않게 고정하고 촬영하려는 대상에 너무 가까이 다가가지 마세요. 또한 외부 렌즈를 닦아야 하는지, 혹은 좋지 않은 날씨에 휴대폰을 방치하여 렌즈 내부에 습기가 찼는지 확인하세요. 휴대폰이 더럽다면 젖은 천으로 닦아보고, 내부에 습기가 있다면 깨끗하고 건조한 쌀통에 하루나 이틀 정도 넣어 습기를 제거해 보세요.
카메라 균열
카메라가 깨졌을 경우 유일한 해결책은 교체하는 것입니다. 이 안내서의 단계에 따라 카메라 교체 방법을 확인하세요.
Aiman Sallam
회원 가입일: 02/10/16
506 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 1,373
