주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG Stylo 2 수리 안내서로 돌아가기
배터리 사용 시간 부족
휴대폰 배터리가 매우 빨리 소모되고 충전이 거의 유지되지 않습니다
너무 많은 활성 앱
한꺼번에 너무 많은 앱이 실행되어 휴대폰 배터리에 많은 부담이 가해질 수 있습니다. 현재 사용하지 않는 앱을 종료하고 문제가 지속되는지 확인하는 것이 좋습니다.
배터리 결함
배터리 장착부와 배터리 단자를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 교체하는 것이 해결책이 될 수 있습니다. 배터리 교체 방법.
터치 스크린 반응 없음
화면이 터치 명령에 반응하지 않습니다
터치 스크린의 물리적/내부적 손상
자석, 휴대폰 낙하 또는 기타 화면 손상 원인으로 인해 화면과 내부 터치 센서 간의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 스크린 교체로 이 문제를 해결할 수 있습니다.
앱으로 인한 강제 종료
너무 많은 애플리케이션을 동시에 열어두면 프로세서에 과부하가 걸리거나, 휴대폰이 감당하기에 너무 큰 앱을 열거나, 악성 코드가 포함된 앱을 다운로드했을 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 닫거나 원하는 앱을 사용하기 전에 모든 애플리케이션을 종료하는 것이 간단한 해결책입니다. 문제가 지속된다면 바이러스가 있을 수 있으며 휴대폰을 치료하기 위한 다른 가이드가 필요할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
플러그를 꽂아도 충전되지 않거나 충전 중에 배터리가 소모됩니다
먼지로 인해 막힌 충전 포트
시간이 지나면서 충전 포트에 보풀과 먼지가 쌓이는 것은 흔한 일입니다. 이러한 이물질은 충전기와 휴대폰 포트 사이의 연결을 방해할 수 있습니다. 손전등으로 확인한 후 치과용 픽처럼 단단한 도구를 사용하여 포트를 청소하는 것이 최선의 방법입니다.
배터리 결함
대부분의 휴대폰은 매일 사용함에 따라 급격히 노화되는 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 휴대폰을 장시간 충전한 후에도 배터리 잔량이 일정하지 않다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 가장 좋은 방법은 여기 가이드를 확인하세요.
충전 포트 물리적 손상
휴대폰에 충전기를 꽂기 어렵다면 포트에 물리적 손상이 있는지 확인해 보세요. 참고로 현재 포트 상태와 정상적인 포트의 모습을 이미지 검색을 통해 비교해 볼 수 있습니다.
충전 포트 결함
다른 모든 방법이 실패하면 충전 포트 자체를 교체해야 할 수도 있습니다. 단계별 지침은 여기 가이드를 확인하세요.
주요 OS 멈춤
사용 중에 휴대폰이 멈추고 반응이 없습니다
캐시 오버플로우
애플리케이션 캐시를 삭제하면 공간이 확보되고 애플리케이션 성능이 향상됩니다.
무한 부팅 멈춤
휴대폰이 부팅 중에 로딩 화면에서 멈추고 반응이 없습니다
안전 모드
안전 모드는 휴대폰을 진단 상태로 만듭니다.
마더보드 결함
침수 피해를 포함한 물리적 충격으로 인해 마더보드가 물리적으로 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
카메라 촬영 불가
카메라 화면이 검게 나오거나 뿌옇게 보이고, 사진에 균열이 보입니다
카메라 앱 멈춤
카메라 애플리케이션 자체가 멈췄을 수 있습니다. 애플리케이션을 완전히 종료하면 문제가 해결될 수 있습니다.
카메라 물리적 파손
카메라 또는 카메라 렌즈가 물리적으로 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
Mark Sapp
회원 가입일: 02/13/18
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 8개
I just replaced the lcd screen myself on a lg stylo 2 phone. Now i have no sound unless i use headphones help please
theresa1161961 - 답글 공유
You probably bent one of the prongs when putting your screen in, you'll have to take the screen out and bend that prong back and your sound will come back. I did the same thing.
Christene Davis - 답글 공유
I just replaced the lcd screen myself. Now i have no sound unless i use headphones. What could be
I jump want to know something my stylus 2 doesn't show anything and I thought it's lcd however someone whi was going to fix it told me that it's a manufacturing problem and it can't be fixed anymore. I want to know where can I take it to be fixed around Cape Town.
Akon - 답글 공유
my stylus 2 wont charge or open after i remove my battery while rebooting how to fixed it?
ryoryo rya - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 40
전체 시간: 5,540
