주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 충전되지 않거나 느리게 충전됨
휴대전화를 연결했을 때 충전되지 않거나 느리게 충전됩니다.
너무 많은 배경 앱이 실행 중임
휴대전화가 평소보다 느리게 충전된다면, 충전 중에 배경에서 실행 중인 앱 때문일 수 있습니다. 이러한 배경 앱을 종료하면 성능 속도를 높이는 데 도움이 됩니다.
전원 공급 장치 결함
실행 중인 앱을 종료해도 성능이 향상되지 않는다면 전원 공급 장치가 문제일 수 있습니다. 전원 공급 장치가 다른 기기에서는 작동하더라도 모바일 충전기에는 적합하지 않을 수 있습니다. 다른 소켓에 휴대전화를 연결하여 충전해 보세요.
기기 소프트 리셋 필요
소프트 리셋은 데이터를 삭제하지 않습니다. 휴대전화 전원을 끄고 배터리를 분리하세요. 몇 분간 기다린 후 배터리를 다시 장착하고 휴대전화를 재시작하세요. 휴대전화를 다시 충전기에 연결하여 충전 여부를 확인하세요.
충전 포트 결함
USB 포트 막힘
USB 포트 내부에 이물질이 쌓여 있으면 충전기가 휴대전화에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. USB 포트 내부를 확인하세요. 이물질이 보이면 포트에 바람을 불어 이물질을 제거하세요. 잔여 이물질이 있다면 이쑤시개를 조심스럽게 넣어 수동으로 제거하세요.
USB 포트 변형
이물질을 제거한 후에도 휴대전화가 충전되지 않는다면, 제조 결함이나 충전 케이블을 계속 꽂았다 뽑는 과정으로 인해 USB 포트 내부의 금속 표면과 충전기가 제대로 접촉되지 않는 것이 문제일 수 있습니다. 기기를 종료하고 가능한 경우 배터리를 분리한 다음(배터리 분리 방법은 LG Stylo 3 Plus 배터리 교체 안내서를 참조하세요), 이쑤시개 같은 작은 도구를 사용하여 휴대전화 USB 포트 내부의 작은 탭을 조심스럽고 부드럽게 펴 주세요. 완료 후 배터리를 다시 장착하고 다시 연결하세요.
휴대전화 충전기 결함
충전 케이블 손상
마모된 케이블이 원인일 수 있습니다. 다른 케이블을 사용해 보면 충전 케이블 문제인지 알 수 있습니다. 기기가 충전된다면 문제는 케이블에 있었던 것입니다.
충전 어댑터 결함
케이블이 문제가 아니라면 전기 소켓에 꽂는 어댑터가 원인일 수 있습니다. 특히 케이블과 어댑터가 분리된 충전기를 사용하는 경우 더욱 그렇습니다. 어댑터와 케이블을 다른 기기에 사용해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 충전 어댑터를 교체하세요.
배터리 결함
충전기와 케이블이 다른 기기에서는 문제없이 작동함을 확인했다면 문제는 휴대전화에 있을 수 있습니다. 휴대전화 배터리가 충전을 유지하지 못하는 상태일 수 있으므로 대체 배터리로 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 LG Stylo 3 Plus 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
휴대전화 성능이 느림
휴대전화가 느리게 작동하거나 사용할 때 계속 멈춥니다.
캐시 과부하
휴대전화를 재시작하세요. 캐시를 지우고 불필요한 작업 실행을 중단할 수 있습니다.
메모리 부족
재시작 후에도 휴대전화가 여전히 느리다면 내부 메모리 부족이 원인일 수 있습니다. 배경에서 실행 중인 앱을 종료하거나, 사용하지 않는 앱을 삭제하거나, 사용하지 않을 때 Wi-Fi와 블루투스를 끄거나, 라이브 배경화면을 제거하면 휴대전화 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다.
휴대전화 소프트웨어 미업데이트
휴대전화가 최신 소프트웨어로 실행 중인지 확인하고, 그렇지 않다면 업데이트하세요. 소프트웨어 업데이트는 새로운 기능뿐만 아니라 대부분의 경우 버그 수정 및 성능 향상을 포함하고 있어 휴대전화 작동 속도를 크게 높일 수 있습니다.
다중/알 수 없는 원인
최후의 수단으로 휴대전화를 제조사 출하 상태로 재설정해야 할 수 있으며, 이는 성능을 저하시키는 문제를 제거할 수 있습니다. 재설정하기 전에 반드시 데이터를 백업하세요.
휴대전화 홈 버튼이 반응하지 않음
휴대전화 홈 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
소프트웨어 오작동
홈 버튼은 소프트웨어 손상이나 프로세스 충돌과 같은 소프트웨어 문제로 인해 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화 전원을 끄고 배터리와 SD 카드를 분리했다가 몇 분 후 다시 장착하여 소프트 리셋을 시도하세요. 홈 버튼이 여전히 반응하지 않으면 Google Play 스토어에서 가상 홈 버튼 앱을 설치하거나 휴대전화를 공장 초기화하세요.
하드웨어 오작동
홈 버튼은 일반적인 마모나 버튼과 마더보드 간의 연결 손상으로 인한 하드웨어 문제로 인해 작동하지 않을 수 있습니다. 수리를 위해 휴대전화를 서비스 센터에 가져가야 할 수 있습니다. 그동안 Google Play 스토어에서 가상 홈 버튼 앱을 설치하여 사용하세요.
휴대전화가 인터넷에 연결되지 않음
휴대전화가 인터넷에 연결되지 않습니다
Wi-Fi 비활성화
Wi-Fi가 비활성화된 경우 휴대전화는 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다. Wi-Fi가 비활성화되어 있는지 확인하고 설정의 네트워크 연결 메뉴에서 Wi-Fi를 활성화하세요.
모바일 데이터 비활성화
모바일 데이터를 사용하려는 경우 모바일 데이터가 비활성화되어 있어 휴대전화가 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 모바일 데이터를 켜려면 휴대전화 설정의 네트워크 연결로 이동하세요.
데이터 소진
휴대전화 요금제 데이터가 제한된 경우 해당 제한에 도달하면 인터넷 연결이 중단되거나 느려집니다. 설정의 데이터 사용 메뉴에서 모바일 데이터 제한에 도달했는지 확인하세요.
네트워크 연결 오류
인터넷이 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 휴대전화 인터넷 설정으로 이동하여 현재 네트워크를 '삭제'하여 연결을 끊으세요. 그런 다음 네트워크에 다시 연결하고 네트워크 암호를 다시 입력하세요.
블루투스 간섭
블루투스는 Wi-Fi와 동일한 주파수를 사용하므로 신호 간섭이 발생할 수 있습니다. 가능하다면 블루투스를 끄세요.
인터넷 칩 꺼짐
때로는 휴대전화 인터넷 칩이 예기치 않게 꺼질 수 있습니다. 휴대전화가 인터넷에 연결되지 않는다면 간단한 재시작만으로 해결될 수 있습니다.
소프트웨어 미업데이트
소프트웨어가 최신 상태가 아니면 휴대전화가 인터넷에 연결되지 않을 수 있습니다. 최신 소프트웨어로 업데이트되어 있는지 확인하고 필요하면 업데이트하세요.
휴대전화에서 앱을 다운로드/설치할 수 없음
Play 스토어에서 앱을 다운로드하거나 설치할 수 없습니다.
기기 사양 미충족
소프트웨어 사양 등 앱 다운로드를 위한 선행 조건을 휴대전화가 충족하는지 확인하세요.
내부 저장 공간 부족
휴대전화 저장 공간이 가득 찼거나 거의 찼을 경우 앱을 다운로드할 수 없습니다. 자주 사용하지 않는 앱을 삭제하고 내부 저장 공간에 있는 데이터(사진, 음악, 다운로드 항목 등)를 SD 카드나 Google Drive 같은 클라우드에 백업한 후 휴대전화에서 삭제하세요. Play 스토어를 다시 열고 다운로드를 시도하세요.
Google Play 로그인 오류
앱이 다운로드되거나 설치되지 않는다면 Google Play 로그인 실패 문제일 수 있습니다. Google Play 스토어를 재설정하려면 로그아웃한 후 다시 로그인하세요.
Google Play 데이터 가득 참
저장 공간이 충분한데도 앱을 다운로드할 수 없다면 Play 스토어의 캐시와 데이터를 삭제해야 할 수 있습니다. 설정 --> 애플리케이션으로 이동하여 Google Play 앱을 찾으세요. 아이콘을 클릭하고 Play 스토어 데이터를 삭제하세요. Play 스토어를 다시 열고 다운로드를 시도하세요.
Google Play 앱 오작동
Play 스토어의 캐시와 데이터를 삭제한 후에도 다운로드할 수 없다면 기기를 재시작하세요. 기기가 다시 켜지면 Play 스토어를 재시작하고 다운로드를 다시 시도하세요.
소프트웨어 미업데이트
소프트웨어가 최신 상태가 아니면 특정 앱을 다운로드하지 못할 수 있습니다. 최신 소프트웨어로 업데이트되어 있는지 확인하고 필요하면 업데이트하세요.
Patricia Pires Dias
회원 가입일: 10/26/18
945 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 22개
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - 답글 공유
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - 답글 공유
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - 답글 공유
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - 답글 공유
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 9,810
