주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 불량
배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 전원을 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않으면 휴대폰을 충전기에 연결한 상태에서 켜 보세요. 휴대폰이 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
휴대폰에서 소리가 나지 않음
전화를 걸 때 아무 소리도 들리지 않거나, 통화 중 상대방이 내 목소리를 듣지 못하거나, 스피커폰으로 소리가 출력되지 않습니다.
이어 피스 스피커 고장
휴대폰의 이어 피스 스피커에서 소리가 나지 않는다면 납땜 연결이 끊어졌거나 이어 피스 스피커 자체에 결함이 생긴 것입니다. 연결 부위를 다시 납땜해도 해결되지 않는다면 이어 피스 스피커를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
마이크 고장
통화 중 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크의 납땜 연결이 끊어졌거나 마이크에 결함이 생긴 것입니다. 마이크를 다시 납땜해도 해결되지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
화면이 작동하지 않음
휴대폰은 작동하지만 LCD 디스플레이 화면이 검게 표시됩니다.
연결 불량
화면과 회로 기판 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 화면과 회로 기판이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
화면 손상
연결을 확인한 후에도 화면이 계속 검게 표시된다면 화면이 손상된 것일 수 있으며, 이 경우 화면을 교체해야 할 가능성이 큽니다.
키패드가 작동하지 않음
휴대폰이 키패드 입력에 반응하지 않습니다.
키패드 아래 이물질
키패드 아래에 이물질이 끼어 버튼이 아래쪽 전기 스위치와 접촉하지 못하는 경우, 해당 이물질을 제거하기 위해 키패드를 분해해야 합니다.
키패드 위치 어긋남
버튼 하나 이상이 너무 깊이 들어가 있거나 튀어나와 있다면 아래쪽 전기 스위치와의 위치가 어긋났을 가능성이 큽니다. 버튼을 다시 제자리로 밀어 넣거나 당겨서 간단히 해결되는 경우가 많습니다. 그래도 해결되지 않으면 키패드를 분해했다가 다시 조립하세요.
Johnny Inlow
회원 가입일: 04/10/10
19 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 1,497
