주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG Thrill 4G가 켜지지 않음
몇 번을 시도해도 스마트폰이 켜지지 않거나, 잘 되어야 LG 로고 화면까지만 부팅되고 그 이상 진행되지 않습니다.
배터리 방전
휴대폰을 몇 시간 동안 충전해 보세요. 몇 시간 후에도 배터리 충전량이 30% 미만이라면 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다.
배터리 불량
뒷면 커버를 열고 교체할 오래된 배터리를 찾으세요. 이 작업을 수행하는 방법은 다음 안내서에서 확인할 수 있습니다. 휴대폰을 다시 켜기 전에 새 배터리를 충분히 충전했는지 확인하세요.
LG Thrill 4G 스크린이 작동하지 않음
디스플레이가 작동하지 않거나 보이지 않습니다.
스크린에 아무것도 표시되지 않음
전원 버튼을 누른 후 휴대폰이 시작되지만 아무것도 표시되지 않습니다. 소프트웨어 문제일 수 있습니다.
스크린 파손
휴대폰은 켜져 있지만 스크린에 여러 개의 균열이 생겨 화면 표시를 방해합니다.
LG Thrill 4G 카메라가 작동하지 않음
성공적인 사진 촬영을 몇 번을 시도해도 카메라가 작동하지 않습니다.
카메라 화면이 검게 표시됨
사진 촬영을 시도할 때 카메라가 검은 화면만 보여줍니다. 이 문제는 휴대폰 내부의 소프트웨어 문제로 인한 것입니다.
카메라 파손
카메라가 전혀 작동하지 않거나 깨져서 사진이 흐릿하거나 불분명하게 찍힙니다.
LG Thrill 4G 버튼이 작동하지 않음
버튼이 눌린 채 고정됨
전원 버튼, 카메라 버튼 또는 볼륨 버튼을 눌러도 휴대폰 디스플레이에 아무런 반응이 없습니다. 버튼을 살살 흔들어 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 해결되지 않으면 다음 안내서에서 LG Thrill 4G의 버튼을 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
버튼이 파손되었거나 없음
휴대폰 버튼이 갈라졌거나 완전히 사라졌습니다. 다음 안내서에서 LG Thrill 4G의 버튼을 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
메모리 카드가 인식되지 않음
기기가 SD 카드에 저장된 정보에 접근할 수 없습니다.
카드가 제대로 장착되지 않음
SD 카드 슬롯에서 SD 카드를 꺼낸 다음, 슬롯에 다시 단단히 고정하세요.
SD 카드 불량
사용 중인 SD 카드가 손상되었습니다. 오래된 SD 카드를 새 SD 카드로 교체하세요.
소프트웨어 오류
SD 카드 문제가 아니라면 소프트웨어 오류일 수 있습니다. 휴대폰이 최신 소프트웨어로 업데이트되었는지 확인하세요.
내부 부품 손상
SD 카드 문제도 아니고 소프트웨어 오류도 아니라면, 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다. 손상되었을 가능성이 있는 두 가지 내부 부품은 SD/Sim 카드 보드와 마더보드입니다. 각 부품의 교체 안내서를 보려면 다음 링크를 클릭하세요.
스피커가 작동하지 않음
휴대폰 스피커에서 소리가 나지 않거나 잡음만 들립니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
휴대폰 스피커로 음악, 영상 소리나 알림음이 들리지 않습니다. 다음 안내서에서 LG Thrill 4G 스피커 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
스피커에서 잡음만 들림
LG Thrill 4G의 스피커가 켜져 있을 때 잡음만 발생합니다. 스피커를 교체하려면 이 스피커 안내서를 따라 하세요.
Kenny Richmond
회원 가입일: 01/20/15
260 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 37
전체 시간: 960
