주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
휴대폰은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
결함이 있는 디스플레이
디스플레이를 교체해야 합니다. 디스플레이 교체 안내서 링크를 따라가세요.
Treasure 재시작
디스플레이가 정상 기능을 회복하도록 하려면 휴대폰을 소프트 리셋해야 합니다. 휴대폰을 소프트 리셋하려면 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 완료되면 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르고 LG 로고가 나타날 때까지 기다리세요. 이제 디스플레이가 정상적으로 작동할 것입니다. 그렇지 않다면, 디스플레이가 켜지지 않는 원인이 될 수 있는 이 문제해결 페이지의 다른 잠재적 문제들을 확인해 보세요.
후면 카메라가 작동하지 않음
사진이나 동영상을 촬영하려고 할 때 후면 카메라가 올바르게 작동하지 않습니다.
고장 난 후면 카메라
후면 카메라를 교체해야 합니다. 후면 카메라 교체 안내서 링크를 따라가세요.
카메라 앱은 열리지만 후면 카메라 사용 시 화면이 검게 나옴
후면 카메라의 초점이 계속 맞지 않음
보조 포트에 헤드폰을 꽂아도 소리가 들리지 않음
보조 포트에 헤드폰을 꽂아도 헤드폰에서 소리가 나오지 않습니다.
고장 난 보조 포트
보조 포트를 교체해야 합니다. 보조 포트 교체 안내서 링크를 따라가세요.
라우드스피커에서 소리가 나오지 않음
라우드스피커를 사용하려고 해도 소리가 나오지 않습니다.
보조 포트 연결 불량
헤드폰을 꽂았다 빼는 동작을 시도해 보세요. 여전히 작동하지 않는다면 보조 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 보조 포트 교체 안내서 링크를 따라가세요.
고장 난 라우드스피커
라우드스피커를 교체해야 합니다. 라우드스피커 교체 안내서 링크를 따라가세요.
소프트웨어 업데이트
설정으로 들어가 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인해야 할 수 있습니다.
공장 초기화
다양한 부품 교체를 시도했음에도 문제가 지속된다면 완전한 공장 초기화를 수행해야 할 수 있습니다. 이 작업은 휴대폰의 모든 메모리를 지우고 기본 공장 상태로 되돌립니다. 설정의 개인정보 보호 항목에서 찾을 수 있습니다.
david amirahmadi
회원 가입일: 02/15/18
594 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
my phone wont charge or turn on
visual gameing - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 1,302
