주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
성능 저하
기기 속도가 느립니다
오래된 펌웨어
휴대전화 속도가 느리다면, 오래된 펌웨어 업데이트 때문일 수 있습니다. 설정에서 최신 펌웨어로 업데이트되었는지 확인해 보세요.
  1. 홈 화면에서 상태 표시줄을 아래로 밉니다.
  2. 설정 아이콘을 누릅니다.
  3. 일반 탭에서 시스템 업데이트를 찾아 누릅니다.
  4. LG 소프트웨어 업데이트를 누릅니다.
  5. 업데이트 확인을 누릅니다.
  6. 업데이트가 가능하면, 지침에 따라 업데이트를 설치하세요. 업그레이드 과정 중에 기기가 재시작될 수 있습니다.
  7. 그렇지 않다면, 기기 소프트웨어가 최신 상태인 것입니다.
펌웨어가 이미 최신 상태라면, 휴대전화의 캐시가 꽉 찼을 수 있습니다.
캐시가 꽉 참
기기의 메모리 부족으로 휴대전화 속도가 느려질 수 있습니다. 캐시를 삭제하면 기기의 메모리를 확보하는 데 도움이 됩니다.
  2. 설정 아이콘을 누릅니다.
  3. 일반 탭으로 밉니다.
  4. 앱을 찾아 누릅니다.
  5. 전체 탭으로 밉니다.
  6. 앱을 찾아 누릅니다.
  7. 캐시 삭제를 찾아 누릅니다.
문제가 지속되면, 다음 단계로 진행해 보세요.
너무 많은 앱 설치
기기에 설치된 앱 개수 때문에 휴대전화 속도가 느려질 수 있습니다. 더 이상 사용하지 않는 앱을 삭제하면 휴대전화의 메모리를 확보할 수 있습니다.
  1. 홈 화면에서 Play 스토어를 누릅니다.
  2. Play 스토어를 누릅니다.
  3. 내 앱을 누릅니다.
  4. 애플리케이션을 누릅니다.
  5. 삭제를 누릅니다.
  6. 확인을 누릅니다.
  7. 애플리케이션이 삭제되었습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원에 연결해도 휴대전화가 충전되지 않습니다.
충전 케이블 또는 벽면 어댑터 불량
손상된 충전 케이블이나 벽면 어댑터는 휴대전화에 전력을 공급할 수 없습니다. 다른 충전기를 사용하거나, 문제의 충전기를 다른 기기에 연결하여 불량 여부를 확인해 보세요.
충전/마이크로 USB 포트 불량
충전 포트는 부식이나 연결 불량으로 손상될 수 있습니다. 정상적인 충전기를 연결했는데도 충전 표시가 나타나지 않는다면, 충전 포트가 손상되었을 가능성이 큽니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 부팅되지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전되었는데 휴대전화가 충전되지 않으면, 전원을 연결해도 켜지지 않습니다. 전원에 연결했을 때 충전 로고가 나타나지 않으면, 위쪽의 배터리가 충전되지 않음 문제해결 섹션을 확인하세요.
배터리 불량
휴대전화에 충전 중이라고 표시되는데도 켜지지 않는다면, 배터리가 불량일 가능성이 큽니다. 불량 배터리는 충전을 유지할 수 없어 휴대전화가 부팅되지 않습니다. 배터리를 교체하여 확인해 보세요.
헤드폰/스피커에서 소리가 나지 않거나 오디오가 왜곡됨
오디오가 작동하지 않거나 소리가 왜곡됩니다
헤드폰/스피커 불량
헤드폰/스피커를 다른 소스에 연결하여 소리가 제대로 나는지 확인하세요. 블루투스 헤드폰이나 스피커를 사용 중이라면 휴대전화와 제대로 페어링되었는지 확인하세요. 헤드폰이나 스피커가 정상 작동한다는 것을 확실히 안다면, 휴대전화에 문제가 있는 것입니다.
블루투스 페어링 불가
휴대전화에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 헤드폰/스피커의 사용 설명서를 읽고 페어링 모드로 설정하세요. 액세서리가 페어링 모드에 진입하면 휴대전화의 블루투스 설정에 해당 기기가 나타납니다. 두 기기가 서로 가까이 있는지, 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요.
헤드폰 잭 오염
헤드폰 잭 내부에 이물질이 끼어 있으면 헤드폰이 포트에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 헤드폰 잭의 이물질을 모두 제거하세요.
헤드폰 잭 불량
헤드폰을 헤드폰 잭에 꽂았는데도 소리가 들리지 않는다면, 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 여기를 클릭하여 [안내서 단계|123604|헤드폰 잭 교체 안내서]를 따라 하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린이 사용자의 조작에 반응하지 않습니다.
물리적 손상
터치 스크린에 물리적 손상이 있으면 교체해야 합니다. 디스플레이 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
스크린 오염
스크린이나 손가락에 이물질이 쌓이면 터치 스크린이 반응하지 않을 수 있습니다. 깨끗하고 건조한 손으로 보풀이 없는 천을 사용하여 스크린을 닦으세요.
센서 불량
휴대전화 화면은 켜져 있는데 터치에 반응하지 않는다면, 터치 스크린 센서 불량일 수 있으므로 스크린을 교체해야 합니다. [안내서 단계|123482|디스플레이 교체 안내서]를 참고하세요.
소프트웨어 문제
터치 스크린에 물리적 손상이 없는데도 터치에 반응하지 않는다면, 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 먼저 휴대전화를 재시작하세요. 화면이 검게 변할 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 1분 후, 전원 버튼을 다시 길게 눌러 휴대전화 전원을 켭니다.
여전히 터치 스크린이 반응하지 않으면 공장 초기화를 수행하세요. 공장 초기화를 하면 휴대전화에 저장된 모든 데이터가 손실됩니다. 정보를 백업하는 것을 권장합니다. 공장 초기화를 수행하려면 다음을 수행하세요:
1. 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 복구 모드 화면이 나타나면 두 버튼을 모두 놓습니다.
2. 복구 모드 화면에서 음량 낮추기 버튼을 눌러 wipe data/factory reset으로 이동합니다. 전원 버튼을 눌러 선택합니다.
3. 음량 낮추기 버튼을 눌러 Yes로 이동한 다음 전원 버튼을 눌러 선택합니다.
4. Reboot System Now 프롬프트가 강조 표시됩니다. 전원 버튼을 눌러 휴대전화를 재시작하고 공장 초기화를 완료합니다.
공장 초기화로도 문제가 해결되지 않으면 터치 스크린 교체를 고려해 보세요. [안내서 단계|123482|디스플레이 교체 안내서]를 참고하세요.
Kevin Hernon
회원 가입일: 04/22/19
352 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G6, Cardinal Spring 2019 회원
UWT-CARDINAL-S19S1G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My phone has been giving me issues since the first day I bought it. The screen display won't show up if I lock the screen. You can clearly see the LED light making the screen light up but no words or logos or anything. Just a lit up BLANK display. I have to rip out the battery a few dozen times before it fixes. I can't allow the screen to time out so I've had my screen stay on for 2 or 3 days at a time. Please any help is appreciated. It's not the update bc it's done it with and WITHOUT it installed. I have factory resetting my phone multiple times.
Mary Phillips - 답글 공유
If it helps, my phone is a LG tribute 5 and it is black. Not sure what else I can
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 1,380
