주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전면 또는 후면 스피커 결함
소리가 전혀 들리지 않거나 소리가 왜곡되어 들립니다
볼륨이 낮게 설정됨
LG Tribute HD 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요. 그런 다음 오디오를 재생해 보세요. 여전히 소리가 출력되지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. LG Tribute HD 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 연결 해제
전면 또는 후면 스피커에 오디오 재생 문제가 있습니다. LG Tribute HD를 열고 결함이 있는 스피커의 연결 상태를 점검해야 합니다. LG Tribute HD 스피커 교체 안내서를 확인하고 스피커를 다시 연결하세요.
고장 나거나 타버린 스피커
스피커가 과열되었거나 고장 났을 수 있습니다. 스피커에서 지지직거리는 소리나 왜곡된 소리가 나는지 확인하세요. 이러한 증상이 나타나면 스피커가 고장 났을 가능성이 큽니다. 타는 냄새가 나는 것도 스피커 손상과 관련이 있습니다. LG Tribute HD 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
전화기가 충전되지 않음
LG Tribute HD가 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다
배터리 결함 또는 짧은 배터리 사용 시간
먼저 기기를 다시 시작해 보세요. LG Tribute HD의 전원을 끄고 10초 동안 기다린 후 다시 켜세요. LG Tribute HD를 다시 충전해 보세요. 그래도 충전이 되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않으면 LG Tribute 배터리 및 SD 카드 교체 안내서를 참고하세요.
배터리 부식 발생
배터리에서 부식 흔적이 보이거나 배터리가 팽창했습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. LG Tribute HD 배터리 및 SD 카드 교체 안내서를 참고하세요.
충전 포트 결함
압축 공기를 사용하여 LG Tribute HD의 충전 포트에 낀 먼지와 이물질을 불어내어 청소하세요. 문제가 계속되면 충전 액세서리가 다른 기기에서도 제대로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 결함이 있는 케이블이나 어댑터를 교체하고 다시 충전해 보세요. 이전 단계로 해결되지 않는다면 마더보드와 연결된 충전 포트의 납땜 연결에 문제가 있는 것이므로 마더보드를 교체해야 합니다. LG Tribute HD 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
전면 또는 후면 카메라 결함
카메라 화질이 떨어지거나 애플리케이션 실행 시 작동하지 않습니다
카메라 초점이 맞지 않고 흐릿하게 나옴
렌즈에 이물질이 묻어 청소가 필요할 수 있습니다. 긁힘 방지를 위해 먼저 스크린 청소용 천이나 극세사 천으로 렌즈 외부를 닦아 보세요. 여전히 사진이 흐릿하게 나온다면 휴대폰 내부 렌즈가 오염되었을 수 있습니다. LG Tribute HD 카메라 교체 안내서를 확인하여 카메라 부품에 접근한 뒤 휴대폰 내부의 렌즈 청소를 시도해 보세요. 이전 단계로 문제가 해결되지 않는다면 렌즈 내부가 손상되었을 가능성이 크므로 새 카메라 부품이 필요합니다. LG Tribute HD 전면 카메라 교체 안내서 또는 LG Tribute HD 후면 카메라 교체 안내서를 확인하고 카메라를 교체하세요.
카메라가 켜지지 않고 오류 메시지가 표시됨
카메라가 마더보드에서 분리되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 LG Tribute HD 카메라 교체 안내서를 확인하고, 카메라에서 마더보드로 연결되는 리본 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. 그래도 카메라가 제대로 작동하지 않으면 렌즈가 손상되거나 파손되었을 수 있습니다. LG Tribute HD 전면 카메라 교체 안내서 또는 LG Tribute HD 후면 카메라 교체 안내서를 확인하고 카메라를 교체하세요.
볼륨 또는 전원 버튼이 작동하지 않음
버튼이 눌린 채로 고정되어 있거나 반응하지 않습니다
버튼이 위아래로 고정됨
이물질로 인해 버튼이 꽉 끼어 있을 수 있습니다. 압축 공기를 불어 이물질을 제거해 보세요. 버튼이 계속 눌린 상태라면 휴대폰을 분해하여 이물질을 제거해야 합니다. LG Tribute HD 버튼 교체 안내서를 확인하여 휴대폰 내부를 열고 이물질을 제거하세요.
볼륨 또는 전원 버튼 파손
버튼 내부 부품이 손상되었을 수 있으며 이 경우 플라스틱 버튼 조각을 교체해야 합니다. LG Tribute HD 버튼 교체 안내서를 확인하여 교체하세요.
볼륨 또는 전원 버튼용 플렉스 케이블 파손
버튼이 물리적으로 부러진 것이 아니라면 버튼의 전기적 연결 부분이 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. LG Tribute HD 플렉스 케이블 교체 안내서를 확인하여 수리하세요.
헤드셋 잭 포트 결함
헤드폰을 연결해도 소리가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다
헤드셋 잭 오염
헤드셋 잭이 더러우면 압축 공기를 포트에 직접 분사하여 잭 내부의 이물질을 제거하세요.
헤드셋 잭 손상
청소 후에도 헤드셋 잭이 작동하지 않으면 포트를 교체해야 합니다. LG Tribute HD 헤드셋 잭 포트 교체 안내서를 확인하세요.
스크린 결함 또는 파손
화면이 반응하지 않거나 물리적인 손상이 보입니다
스크린이 깨지거나 휜 경우
스크린에 물리적인 손상이 보이면 교체해야 합니다. LG Tribute HD LCD 스크린 및 터치 디지타이저와 프레임 교체 안내서를 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
LG Tribute HD의 화면이 반응하지 않으면 다음과 같이 하드 리셋을 수행하세요. LG 로고가 나타날 때까지 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 누른 다음, 전원 버튼에서 손을 뗍니다. 음량 낮추기 버튼을 계속 누른 상태에서 전원 버튼을 한 번 더 누르세요. 이후 화면에 공장 초기화 메뉴가 표시되어야 합니다. 적절한 옵션을 선택하여 과정을 진행하세요. 볼륨 버튼으로 메뉴를 탐색하고 전원 버튼으로 선택합니다. 하드 리셋으로 문제가 해결되지 않으면 터치 스크린이 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. LG Tribute HD LCD 스크린 및 터치 디지타이저와 프레임 교체 안내서를 확인하세요.
Jerry Koenig
회원 가입일: 02/14/18
715 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G3
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
power off and on by its self after new update
Tanya Strickland - 답글 공유
Man, I get that basic stuff needs to be posted somewhere, I mean, I was new to electronics once. But since this kind of list of surface level basic (typically irrelevant to the vast majority people looking for help) is available everywhere (even Googles search AI box thing posts literally the exact dame stuff), I really would rather see actual deep and dirty bare metal techs posting secret sauce stuff. Because wading through site after site promising troubleshooting only to find this stuff really gets on the nerves after a while...
Anyhoozle, on to your question Tanya... Unfortunately I do not have a fix for you. I can just tell you that you're not alone. My ls676 is doing the same thing, dropping apps, its like it has Alzheimers. Started after an OTA (I have so many personal examples for NEVER accepting OTAs off the bat. Always a problem. Always) when it was my dads. He got an upgrade, I factory reset the device and it was okay for a while, but started doing it again. Idk why. Im guessing a fault in the flash
Tank R - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 5,605
