주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 충전되지 않음
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 전혀 충전되지 않습니다.
불량 충전 케이블
같은 충전 포트를 가진 다른 기기에 케이블을 테스트해 보세요. 케이블이 다른 기기에서 작동한다면 충전 케이블이 문제가 아닙니다. 케이블이 다른 기기에서도 작동하지 않는다면 새 케이블을 구매하세요.
불량 배터리
스마트폰 배터리에 문제가 있는지 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다. 먼저 눈으로 검사해 보세요. 부풀어 오름, 부식 또는 얼룩이 보인다면 배터리 상태가 나쁠 가능성이 큽니다. 물리적인 결함이 명확하지 않다면 배터리를 평평한 곳에 놓고 돌려보세요. 배터리가 팽이처럼 자유롭게 회전한다면 상태가 나쁠 가능성이 큽니다. 마지막으로 배터리 잔량이 한 번에 몇 퍼센트씩 급격히 떨어지거나 충전이 안 된다면 LG Tribute 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 포트 불량
충전 케이블과 배터리가 정상이라면 충전 포트를 교체해야 합니다. LG Tribute 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 정상적으로 작동하지 않음
스크린에 불이 들어오지 않거나, 터치에 반응하지 않거나, 또는 깨져 있습니다.
스크린의 데드 픽셀
스크린에 검은 점이 나타난다면 하나 이상의 픽셀이 죽은 것일 가능성이 큽니다. 데드 픽셀은 어떤 색 배경에서도 항상 검게 나타납니다. 어떤 사람들은 압력을 가하여 데드 픽셀을 고치기도 합니다.
데드 픽셀의 정확한 위치를 찾은 다음 스크린을 끄고, 뾰족한 물체로 부드럽지만 단단하게 압력을 가하세요. 스크린 긁힘을 방지하기 위해 흠집 없는 천으로 스크린을 덮으세요. 약 10회 정도 압력을 가한 뒤 스크린을 다시 켜보세요. 여러 번 시도해도 데드 픽셀이 켜지지 않으면 LG Tribute 터치 스크린 교체 안내서를 사용하여 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 나오지 않음
스크린이 검은색이나 흰색이라면 전화기가 켜져 있고 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되어 있고 전화기가 켜져 있는데도 디스플레이가 여전히 나오지 않는다면 스크린을 교체해야 합니다. LG Tribute 터치 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
터치 스크린 센서 불량
스크린이 켜져 있지만 건조한 손으로 터치해도 반응이 없다면 터치 스크린 센서가 불량일 가능성이 크며 스크린을 교체해야 합니다. 자세한 내용은 LG Tribute 터치 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
깨진 스크린
스크린이 깨졌다면 스크린을 교체해야 합니다. LG Tribute 터치 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
헤드폰 잭에 헤드폰을 꽂았을 때 소리가 나지 않거나 소리가 끊깁니다.
더러워진 헤드폰 잭
헤드폰 잭이 더럽다면 압축 공기 캔을 구매하여 잭에 직접 분사하세요. 이렇게 하면 잭 안에 있는 이물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
헤드폰 잭 불량
잭이 깨끗한데도 여전히 작동하지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 이를 위해서는 LG Tribute 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
이어피스 스피커가 작동하지 않음
소리가 쇳소리가 나거나 왜곡됩니다.
볼륨이 낮게 설정됨
볼륨 레벨을 확인하려면 전화기 왼쪽의 볼륨 조절 버튼 상단을 누르세요.
헤드폰 잭 연결 불량
볼륨이 높게 설정되어 있는데도 스피커가 작동하지 않는다면 헤드폰 잭에 대한 연결을 교체해야 할 수 있습니다. LG Tribute 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 고장
이전의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 스피커를 교체해야 합니다. 지침은 LG Tribute 이어피스 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
후면 카메라가 정상적으로 작동하지 않음
카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 칙칙하거나, 사진이 전혀 찍히지 않습니다.
카메라 렌즈 위치 이탈
후면 카메라 렌즈가 느슨하거나 달그락거리는 소리가 나지만 다른 기능은 정상적으로 작동한다면 LG Tribute 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
하지만 카메라를 교체하는 대신 카메라를 원래 위치로 부드럽게 다시 배치하고 소량의 고무 접착제로 고정해 보세요. 그런 다음 지침에 따라 전화기를 재조립하세요.
카메라 글라스 깨짐
후면 카메라의 글라스가 깨졌다면 LG Tribute 후면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 글라스가 더러움
카메라 글라스가 더러우면 사진 품질이 흐릿하고 칙칙해질 가능성이 큽니다. 카메라 글라스를 쉽게 닦으려면 극세사 천을 삼각형으로 접으세요. 그런 다음 모서리를 사용하여 렌즈를 닦으세요.
극세사 천으로 문제가 해결되지 않으면 작은 더스트 블로워를 사용하여 렌즈에서 먼지와 이물질을 제거하세요.
위의 두 가지 권장 사항으로도 문제가 해결되지 않는다면 전화기 내부에 먼지가 들어갔을 가능성이 큽니다. 이 경우 전화기를 분해해야 합니다. LG Tribute 후면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 고장
스크린에 이미지가 나타나지 않거나 카메라가 이미지를 캡처하지 못한다면 카메라를 교체해야 합니다. LG Tribute 후면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
전면 카메라가 정상적으로 작동하지 않음
카메라 글라스가 더러움
위의 두 가지 권장 사항으로도 문제가 해결되지 않는다면 전화기 내부에 먼지가 들어갔을 가능성이 큽니다. 이 경우 전화기를 분해해야 합니다. LG Tribute 전면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
카메라가 마더보드에서 분리됨
전면 카메라가 마더보드에서 분리되었다면 카메라를 마더보드에 다시 연결해야 합니다. 자세한 내용은 LG Tribute 전면 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 고장
카메라가 더러워지지 않았거나 마더보드에서 분리되지 않았다면 카메라를 교체해야 합니다. LG Tribute 전면 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
Marissa Eubank
회원 가입일: 01/25/16
592 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 3개
Need to know how to log phone HDTRIBUNE in from another device
Robin Kallai Tate - 답글 공유
Need to know how to log my phone in from another device
how do i get my phone to scroll after a complete wipe phone works email ok just wont scroll to read them?
marknapi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 14,062
