주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커에서 소리가 들리지 않거나 음질이 깨짐
어떤 소리 파일이나 동영상을 재생해도 기기 하단에 위치한 스피커에서 소리가 선명하게 들리지 않습니다.
볼륨
스피커나 이어폰/헤드폰을 통해 나오는 소리가 작거나 들리지 않는다면, 기기의 미디어 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 기기 뒷면의 볼륨 버튼(전원 버튼 위아래에 있는 두 개의 버튼)을 사용하여 볼륨을 조절하세요.
스피커 이물질
스피커로는 소리가 작게 들리거나 아예 들리지 않는데 이어폰/헤드폰으로는 소리가 정상적으로 들린다면, 스피커에 먼지나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 스피커의 소리가 나오는 기기 하단 부분을 닦아 이물질을 제거하세요.
오디오 파일 손상 또는 저품질
스피커에서 소리가 들리지 않거나 왜곡된 소리가 나는데 이어폰/헤드폰에서도 동일한 증상이 나타난다면, 오디오 파일이 손상되었거나 품질이 낮을 수 있습니다. 해당 파일을 삭제하고 신뢰할 수 있는 출처에서 다시 다운로드하세요.
스피커 고장
음악이나 다른 오디오 소리가 기기 스피커에서 왜곡되어 들리지만 헤드폰/이어폰을 통해서는 정상적으로 들린다면, 기기의 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 스피커를 교체하세요.
무한 부팅
기기가 메인 메뉴나 비밀번호 화면까지 도달하지 못하고 계속 부팅만 반복됩니다.
공장 초기화
LG V10 기기가 무한 부팅 상태에 빠졌다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 공장 초기화를 하면 사용자의 데이터가 모두 삭제되므로, 데이터를 보존하면서 문제해결을 하려면 "마더보드 결함" 섹션을 먼저 확인하세요.
공장 초기화를 하려면 먼저 기기의 전원을 끄세요. 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 누르세요. LG 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 뗐다가 다시 누르되, 음량 낮추기 버튼은 계속 누르고 계세요. "Factory data reset" 화면이 나타나면 음량 낮추기 버튼을 사용하여 "Yes"를 선택하고, 전원 버튼을 눌러 확인하세요. "Erase all user data and restore default settings"라는 메시지가 나타나면 음량 낮추기 버튼으로 다시 "Yes"를 선택하고 전원 버튼을 눌러 초기화를 진행하세요.
마더보드 결함
기기가 갑자기 스스로 꺼지고 부팅 로고 화면만 반복하다가 다시 꺼진다면 과열되었을 가능성이 있습니다. 무한 부팅이 발생한다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
지문 인식 실패
기기 뒷면의 지문 인식 센서가 지문을 읽지 못합니다.
지문 인식 센서 고장
LG V10은 추가적인 보안 조치로 지문 인식 센서를 사용합니다. 설정을 시도했음에도 지문이 제대로 인식되지 않는다면 센서 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 지문 인식 센서를 교체하세요.
디스플레이 밝기 조절 불가 또는 터치 미응답
LCD 또는 디지타이저 결함으로 인해 LG V10을 조작하기 어렵거나 불가능합니다.
LCD 고장
디스플레이가 너무 어둡거나 밝기를 조절해도 화면 변화가 없다면 LCD를 교체해야 할 수 있습니다. 이 기기는 LCD와 디지타이저가 일체형으로 조립되어 있으므로, LCD를 교체하면 디지타이저도 함께 교체됩니다.
디지타이저 고장
부팅 시 디스플레이는 정상 작동하는 것 같지만, 터치 반응이 없거나 기기를 전혀 조작할 수 없다면 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다. 이 기기는 LCD와 디지타이저가 일체형으로 조립되어 있으므로, 디지타이저를 교체하면 LCD도 함께 교체됩니다.
카메라 실행 시 검은 화면 표시 또는 카메라 미실행
디스플레이에 검은 화면만 표시되거나 카메라 앱이 시작되지 않아 사진을 촬영할 수 없습니다.
배터리 부족
LG V10의 배터리 잔량이 부족하면 카메라 사용이 제한될 수 있습니다. 기기를 충전한 후 다시 카메라를 실행해 보세요.
카메라 앱 응답 없음
카메라 앱을 열 수 없다면 앱이 멈췄을 가능성이 있습니다. 우측 하단의 사각형 버튼을 눌러 앱을 닫고, 화면 밖으로 스와이프하여 완전히 종료한 뒤 다시 실행해 보세요.
전면 카메라 파손
밝은 방에서도 셀카 촬영 시 디스플레이에 검은 화면만 나타난다면 전면 카메라 고장이며 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 듀얼 전면 카메라를 교체하세요.
후면 카메라 파손
전면 카메라 고장과 동일한 증상이 나타나며 후면 카메라 사용 시 검은 화면만 보인다면 해당 카메라의 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 사용 시간 단축
배터리를 100% 충전해도 금방 소모됩니다.
충전기 또는 USB 케이블 결함
충전 케이블을 보관할 때 접어서 보관하면 내부 배선이나 피복이 손상될 수 있습니다. 배터리를 교체해도 기기가 충전되지 않는다면 USB 케이블이나 충전기 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
Battery Not Holding Its Charge
=== 배터리 성능 저하 ==
LG V10을 몇 시간 동안 충전해도 금방 방전된다면(예: 충전기를 뽑은 후 10분 만에 배터리 잔량이 100%에서 95%로 떨어지는 경우), 배터리 수명이 다한 것이므로 교체가 필요합니다. 배터리 주변에 부식이 보이는 것 또한 외관상의 증상입니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체하세요.
연결 불량
LG V10의 충전 포트나 충전 케이블에 먼지나 이물질이 끼어 있으면 연결을 방해하여 기기가 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 케이블 커넥터나 기기 충전 포트를 닦아 이물질을 제거하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
LG V10의 전원이 전혀 켜지지 않습니다.
전원 공급 안 됨/배터리 충전 안 됨
기기에 전원이 공급되지 않는 경우 배터리 수명이 다해 교체가 필요하거나 충전기가 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. "배터리 사용 시간 단축" 문제해결 섹션을 확인하세요.
마더보드 결함
충전기와 배터리를 교체해도 LG V10이 전원을 공급받지 못한다면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 마더보드를 교체하세요.
충전기나 배터리 교체 후 전원은 들어오지만 무한 부팅이 발생한다면 "무한 부팅" 섹션을 확인하세요.
Win Sheng Khoo
회원 가입일: 09/25/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Spring 2017 회원
USFT-EYESTONE-S17S16G3
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
My phone doesn't charge and turn on, what happened to it
NARDOS ADMASU - 답글 공유
My camera comes,up black and within a few,seconds it goes back to the front screen and it says unfortunately the camera has shut down and I have to,click ok
boggsivy - 답글 공유
my mobile hang on logo
Raja Rajpoot - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 69
전체 시간: 3,273
