주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
휴대전화가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 보이지 않습니다
배터리 결함
휴대전화가 충전기에 연결되어 있는지 확인하세요. 충전기에 연결했을 때만 전원이 켜지고, 충전 시간과 관계없이 계속 이런 상태라면 배터리를 교체해야 합니다. 이 안내서는 교체 방법을 보여줍니다.
충전기 결함
휴대전화가 충전기에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 휴대전화 왼쪽 상단의 충전 표시등이 켜지지 않으면 충전기에 결함이 있는 것입니다. 새 충전기 구매를 고려하세요.
충전 포트 헐거움
휴대전화 전원이 켜지지 않는 또 다른 이유는 배터리가 방전된 후 충전할 수 없기 때문일 수 있습니다. 충전 포트를 확인하여 흔들리거나 헐거워져 충전을 방해하는지 살펴보세요. 이 경우 충전 포트가 마더보드에서 분리되었을 수 있으므로 다시 연결하거나 교체해야 합니다.
전원 버튼 결함
휴대전화를 충전기에 완전히 연결하세요. 왼쪽 상단의 충전 표시등이 켜지면 휴대전화 뒷면의 원형 전원 버튼(지문 인식기 겸용)을 길게 누르세요. 그래도 전원이 켜지지 않으면 전원 버튼 결함이 원인일 수 있습니다. 전원 버튼 교체를 고려하세요. 문제가 지속되면 휴대전화 교체를 고려하세요.
디스플레이 결함
휴대전화 전원이 켜지지 않는 한 가지 원인은 디스플레이 파손일 수 있습니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 소리나 진동이 느껴진다면 디스플레이에 결함이 있는 것이며 교체해야 합니다. 디스플레이는 디지타이저와 스크린, 두 부분으로 구성되어 있으며 이를 한꺼번에 교체해야 합니다.
통화 소리가 들리지 않거나 음성이 뭉개짐
통화 시 상대방 목소리가 전혀 들리지 않거나 음성이 뭉개져 들립니다.
이어 스피커 결함
이어피스 커버를 교체한 후에도 통화 음성 문제가 계속되면 이어 스피커를 교체해야 합니다. 이 안내서는 휴대전화의 이어 스피커 교체 단계를 설명합니다.
후면 카메라 사진 품질 저하
후면 카메라 사용 시 초점 기능이 작동하지 않거나, 카메라 앱을 열 때마다 “카메라 오류(Camera Failed)” 알림이 계속 뜹니다.
유리 덮개 긁힘 또는 균열
후면 카메라 사용 시 이미지가 흐릿하게 보인다면 렌즈 보호 유리 덮개에 긁힘이 있을 수 있습니다. 먼저 유리 덮개에 긁힘이나 균열이 있는지 확인하세요. 긁힘이나 균열이 발견되면 유리 덮개를 교체해야 합니다.
카메라 손떨림 방지 기능 결함
카메라 덮개에 긁힘이나 균열이 없는 것으로 보인다면 카메라 손떨림 방지 기능에 문제가 있는 것이므로 카메라를 교체해야 합니다. 이 안내서는 후면 카메라 교체 방법을 보여줍니다.
소프트웨어 손상
카메라 앱을 실행할 때마다 “경고: 카메라 오류(Warning: Camera Failed)” 알림이 표시됩니다. 카메라 캐시에 손상된 데이터가 있어 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 캐시를 지우려면 설정 > 애플리케이션 관리자 > 카메라 > 저장 공간 > 데이터 삭제 또는 캐시 삭제를 선택하세요. 카메라 캐시를 지워도 문제가 해결되지 않으면 카메라 영역 밖의 휴대전화 데이터가 손상되었을 수 있습니다. 모든 캐시된 데이터를 지우려면 설정 > 일반 > 저장 공간 > 캐시된 데이터로 이동하여 “예”를 눌러 캐시 삭제를 확인하세요. 카메라 및 휴대전화 캐시 데이터를 지워도 카메라 오류 경고가 사라지지 않는 경우 마지막 단계로 휴대전화를 공장 초기화하세요. 중요: 계속 진행하기 전에 휴대전화와 그 내용을 컴퓨터나 외장 하드 드라이브에 백업하세요. 설정 > 일반 > 백업 및 초기화 > 공장 데이터 초기화로 이동하여 공장 초기화를 수행하세요. 사용자 설정에 맞춰 휴대전화를 다시 설정하세요.
전면 카메라 사진 품질 저하
전면 카메라 사용 시 초점 기능이 작동하지 않거나 카메라 앱을 열 때마다 육안으로도 흐릿하게 보입니다.
스크린 균열이 카메라를 방해함
스크린에 균열이 있고 전면 카메라를 육안으로 방해한다면 스크린 교체를 고려하여 문제를 해결하세요.
전면 카메라 모듈 손상
전면 카메라가 제대로 초점을 맞추지 못하거나 작동하지 않는다면 마더보드에 연결된 카메라 모듈이 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체를 고려하세요.
오디오 왜곡
스피커나 헤드폰 잭을 통해 오디오가 제대로 재생되지 않습니다(왜곡, 울림, 잡음, 지직거림 또는 오디오 끊김).
스피커 결함
스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리(울림, 잡음)가 난다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 중요: 계속 진행하기 전에 휴대전화와 그 내용을 컴퓨터나 외장 하드 드라이브에 백업하세요. 가능한 해결책으로 공장 초기화를 수행하세요. 기기의 모든 측면(모든 앱, 모든 소리 등)에서 오디오 문제가 여전히 일관되게 나타나면 하드웨어 문제일 수 있으므로 교체해야 합니다. 이 안내서는 교체 방법을 보여줍니다.
헤드폰 잭 헐거움
헤드폰 잭을 통해 오디오 주변기기를 연결했을 때 지직거림이나 오디오 끊김 현상이 발생한다면 잭과 휴대전화 자체를 연결하는 금색 접점 사이에 먼지가 끼었거나 헤드폰 잭 자체가 헐거워졌을 수 있습니다. 헤드폰 잭 교체를 고려하세요.
볼륨 버튼 반응 없음
휴대전화의 볼륨 버튼을 눌러도 반응이 없거나 버튼이 파손된 것처럼 보입니다.
버튼 결함
원격 볼륨 조절 기능이 있는 헤드폰을 휴대전화에 안전하게 연결하고 음악이나 비디오를 재생하세요. 리모컨으로 볼륨을 조절할 수 있다면 볼륨 버튼을 교체해야 합니다. 원격 볼륨 조절 기능이 있는 헤드폰을 사용할 수 없는 경우 일반 헤드폰을 사용하거나 스피커를 통해 음악 또는 비디오를 재생하세요. 재생 기기에 화면 볼륨 조절 옵션이 있다면 화면에서 볼륨을 조절해 보세요. 볼륨이 변경되면 버튼을 교체해야 합니다. 이 안내서는 이 교체 방법을 보여줍니다.
마더보드 손상
볼륨 버튼을 교체한 후에도 문제가 계속된다면 마더보드에서 볼륨 버튼으로 이어지는 커넥터가 손상되었을 수 있습니다. 휴대전화 교체를 고려하세요.
휴대전화 스크린 멈춤 또는 반응 없음
휴대전화 스크린이 버튼이나 터치 입력에 반응하지 않으며, 일반적인 스마트폰 기기에서 예상되는 것보다 긴 시간 동안 멈춰 있거나 반응이 없습니다.
휴대전화 메모리 부족
휴대전화 멈춤 현상을 일시적으로 해결하려면 단순히 재시작하세요. 휴대전화에 운영 체제가 명령을 처리하기에 너무 많은 데이터가 있으면 스크린이 멈출 수 있습니다. 문제를 해결하려면 설정 > 일반 > 메모리 > 앱별 메모리 사용량으로 이동하여 과도한 공간(3GB 이상)을 차지하는 앱이 있는지 확인하세요. 앱을 삭제하고 다시 설치하여 불필요한 데이터를 삭제하세요. 또한 공간을 확보하기 위해 캐시된 데이터(예: 소셜 미디어 게시물 스크롤 시 저장된 파일)를 지우세요. 이를 위해 설정 > 일반 > 저장 공간 및 USB > 캐시된 데이터로 이동하세요.
소프트웨어 손상
인터넷 다운로드나 앱에서 발생한 코드로 인해 휴대전화의 원래 운영 체제 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 휴대전화를 재시작하여 스크린 멈춤을 해제하세요. 중요: 계속 진행하기 전에 휴대전화와 그 내용을 컴퓨터나 외장 하드 드라이브에 백업하세요. 설정 > 일반 > 백업 및 초기화 > 공장 데이터 초기화로 이동하여 공장 초기화를 수행하세요. 사용자 설정에 맞춰 휴대전화를 다시 설정하세요.
Max Wu
회원 가입일: 04/26/17
299 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 8개
The phone screen frozen. Unable to shut off. It says. Do not unblugge from sub until complete 0%.
Maggie Smith - 답글 공유
how can you do a backup if its still unresponsive after restart??
Gilbert Lucas - 답글 공유
The phone goes on and ends on the welcome word, fully charged but still.
Racheal - 답글 공유
What would be the issue if all my LG V20 does is boot loop. Any attempt to charge the phone/hit the button with a charged battery will immediately have it try and boot up , it displays the LG logo for a couple of seconds then it shuts off completely. then it cycles the process of turning on and off over and over. I somehow was able to get it to boot completely only once out of years of trying, it was short lived after i dropped the phone and the battery flew out ,and now im back to step one .
Nicolas San Juan - 답글 공유
Salve, il mio lg h990ds mi si scarica da completamento spento , la mattina lo ritrovo con la batteria a zero. e a volte quando è in carica e lo stacco dal caricabatteria mi rimane l’icona della batteria con il segnale in ricarica,
mi potete aiutare Grazie
Silvano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 68
전체 시간: 7,769
