주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스크린 가장자리가 어둡거나, 백라이트/색상이 이상함
일부 사용자가 스크린 이상 현상을 겪었습니다. 죽은 픽셀, 어두워진 가장자리, 일관되지 않은 백라이트, 이상한 색상 등이 눈에 띄는 문제입니다.
대체 스크린 필요
이 시점에서는 눈에 보이는 디스플레이 문제를 해결하기 위해 스크린을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 스크린 교체 안내서에서 방향을 확인하세요.
스크린이 켜지지 않음
후면의 버튼으로 기기를 깨우려 시도하고 몇 시간 동안 충전한 후에도 스크린이 계속 검은색으로 유지됨.
배터리 방전
특히 기기에서 아무런 소리가 나지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 배터리 교체 안내서에서 도움을 받으세요.
스크린 파손
기기에서 소리, 진동 또는 깜빡임이 들린다면 스크린 문제일 수 있습니다. 스크린 교체 안내서에서 지침을 확인하세요.
기기 과열
기기가 뜨겁게 느껴진다면 열 관리 문제로 인해 기기가 종료되었을 수 있습니다. 기기가 식을 때까지 개방된 공기 중에 두었다가 다시 켜보세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
일반적인 사용 조건에서 배터리 지속 시간이 비정상적으로 짧음.
전력 소모가 많은 설정이 활성화됨
더 과감한 조치를 취하기 전에 배터리를 평소보다 빨리 소모할 수 있는 블루투스, 백그라운드 앱 및 위치 서비스를 비활성화해 보세요.
대체 배터리 필요
여전히 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서에서 도움을 받으세요.
자동 밝기 기능 이상
밝기가 너무 쉽게 또는 예기치 않게 조정되어 스크린을 읽기 어려움.
자동 밝기 비활성화
설정으로 이동한 다음 디스플레이를 선택하고 자동 밝기 버튼을 눌러 자동 밝기를 비활성화하거나 활성화하세요.
타사 밝기 앱 사용
여전히 LG V30 Plus 기본 밝기 조정 기능에 만족하지 못한다면, Lux Auto Brightness와 같이 밝기를 제어해 주는 타사 앱을 설치할 수 있습니다.
지문인식 센서 작동 안 함
지문인식 센서가 지문을 인식하지 못함.
지문 재등록
처음 기기에 지문을 등록했을 때 제대로 읽히지 않았을 수 있습니다. 작동하지 않는 이전 지문을 삭제하고 기기에 다시 등록해 보세요.
대체 로그인 방식
마지막으로, 지문인식 센서가 계속 작동하지 않는다면 심각한 문제가 있을 수 있으므로 암호나 음성 인식과 같은 다른 로그인 방식을 사용하는 것을 권장합니다.
Alberto Salmeron
회원 가입일: 04/18/19
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 47
전체 시간: 1,310
