주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이미지
이미지
휴대폰이 '무작위로' 종료됨
잠시 사용한 후 휴대폰이 종료되거나(또는 아예 켜지지 않음).
기기 과열
배터리가 오래되었거나, 배경에서 너무 많은 앱이 실행 중이거나(CPU 과부하), 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하거나, 기기 작동 온도가 너무 높을 수 있습니다. 사용하지 않는 앱을 종료하고, 안전한 작동 온도를 유지하며, 절전 모드를 활성화해 보세요.
높은 기기 밝기
밝기가 높으면 휴대폰이 과열될 수 있습니다. 필요한 것보다 더 높게 밝기를 유지하지 마십시오. 오른쪽 상단을 아래로 스와이프한 후 (태양 아이콘이 표시된) 바를 사용하여 기기 밝기를 조절하세요.
최신 상태가 아닌 시스템
휴대폰의 소프트웨어와 앱을 항상 업데이트하여 휴대폰 소프트웨어의 버그가 CPU를 불필요하게 사용하지 않도록 하십시오. 이는 기기를 상당히 뜨겁게 만들 수 있습니다. 휴대폰을 업데이트하려면 설정 -> 시스템 업데이트 -> 새로운 시스템 업데이트 확인으로 이동하세요.
범용 충전기 사용
범용 충전기를 사용하면 LG V50 ThinQ 전용으로 제작되지 않았기 때문에 과열이 발생할 수 있습니다. 휴대폰에는 반드시 LG 승인 충전기만 사용하십시오.
배터리 사용 시간 저하
배터리가 예전만큼, 또는 정상적으로 지속되어야 할 만큼 오래 가지 않습니다.
배터리 보정이 필요함
배터리 품질을 보장하는 가장 효과적이고 비용이 들지 않는 방법 중 하나는 배터리를 보정하는 것입니다. 이를 수행하려면 배터리가 완전히 방전될 때까지 사용하세요. 그런 다음 휴대폰을 사용하지 않은 상태에서 100%까지 완전히 충전하여 배터리를 보정하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
결함이 있는 배터리의 주된 원인은 아닐 수 있지만, 기기가 최신 상태인지 확인하는 것은 휴대폰을 최대한 원활하게 유지하는 데 유용합니다. 소프트웨어를 확인하려면 설정 -> 시스템 업데이트 -> 새로운 시스템 업데이트 확인을 여세요.
위치 서비스 켜짐
위치 서비스를 켜두면 해당 기능을 실행하는 데 필요한 데이터 양 때문에 기기 배터리가 쉽게 소모될 수 있습니다. 위치 서비스는 필요할 때만 켜두는 것이 좋습니다. 이것이 배터리 소모의 원인인지 확인하는 좋은 방법은 위치 서비스를 비활성화하고 배터리 상태를 모니터링하는 것입니다. 설정 -> 잠금화면 및 보안 -> 위치 -> 끄기를 열어 위치 서비스를 완전히 비활성화할 수 있습니다.
갑작스러운 앱 충돌
앱이 예기치 않게 종료되어 휴대폰을 탐색하고 올바르게 사용하는 데 문제를 일으킵니다.
최신 상태가 아닌 앱
최신 상태가 아닌 앱은 충돌을 일으킬 수 있습니다. 모든 앱이 최신 상태인지 확인하세요. Google Play 스토어 -> 오른쪽 상단의 햄버거 메뉴 클릭 -> 업데이트 확인 -> 모두 업데이트를 여세요.
앱이 느리게 실행됨
  • 휴대폰의 RAM 및 저장 공간 부족이 문제일 수 있습니다.
    • 영향을 줄이려면 현재 사용하지 않는 모든 애플리케이션을 닫고, 거의 사용하지 않는 앱은 삭제하는 것이 좋습니다.
  • 배터리 절전 모드가 활성화되어 있으면 배터리 전력을 절약하기 위해 기기 성능을 저하시키므로 이를 끄십시오. 배터리 절약을 끄려면 화면 오른쪽 상단을 아래로 스와이프 -> '배터리 절전' 위젯 찾기 -> '연장' 또는 '최대'를 켬으로 설정하면 됩니다.
저장 공간 부족
휴대폰의 앱은 지속적인 업데이트가 필요하며, 이로 인해 휴대폰 저장 공간이 더 많이 점유될 수 있습니다. 그런 경우에는 사용 가능한 휴대폰 저장 공간이 충분한지 확인하세요. 그렇지 않다면 더 이상 사용하지 않는 앱을 휴대폰에서 삭제하는 것을 고려하세요. 휴대폰 홈 화면을 검색하고 더 이상 사용하지 않는 앱을 삭제하세요.
저장 공간이 가득 차면 운영 체제의 중요한 부분인 휴대폰 디스크에 쓰기 작업을 할 수 없습니다. 이로 인해 휴대폰이 중요한 시스템 데이터를 복사하여 디스크로 가져올 수 없거나 디스크에서 잘못된 데이터를 가져올 때 강제로 종료될 수 있습니다. 이 문제는 해결하는 것이 매우 중요하지만, 저장 공간 부족을 해결하는 작업 자체가 어려운 것은 아닙니다.
저장 공간을 정리할 때는 필요하지 않거나 삭제해도 될 만큼 오랫동안 사용하지 않은 앱이나 문서를 찾으세요. 이 정리를 수행해야 하는 경우를 대비하여 항상 중요한 데이터를 노트북이나 다른 기기에 백업해둘 수 있습니다. 임시 시스템 파일 및 앱 업데이트 파일이 삭제되므로 휴대폰을 재부팅하면 저장 공간이 일부 확보될 수도 있습니다. 휴대폰을 재부팅하려면 전원 버튼 3초간 누름 -> 전원 끄기 및 다시 시작 -> 다시 시작을 선택하세요.
블루투스 연결 오작동
하나 이상의 블루투스 기기가 연결되지 않거나, 무한 루프에 빠지거나, 검색할 수 없습니다.
'연결할 수 없음' 또는 기기를 검색할 수 없음 오류
이전 버전으로 인해 오작동하거나 버그가 발생하지 않도록 기기 소프트웨어를 항상 최신 버전으로 유지하세요. 이 문제를 해결하는 빠르고 쉬운 방법은 안전 모드를 끄고 기기를 다시 시작하는 것입니다.
그래도 해결되지 않으면 블루투스를 재부팅해야 할 수 있습니다. 설정 -> 연결된 기기 -> 블루투스 -> 켬으로 이동하여 블루투스를 비활성화한 다음 30초 정도 기다렸다가 다시 활성화하세요.
이 오류를 해결하는 또 다른 방법은 블루투스 설정을 기본값으로 재설정하는 것입니다. 이렇게 하려면 설정 -> 시스템 -> 다시 시작 및 초기화 -> 네트워크 설정 초기화 -> 설정 초기화 -> 설정 초기화로 이동하세요. 그 후 기기를 다시 시작하고 설정으로 이동하거나 화면 상단을 아래로 스와이프하여 블루투스 아이콘을 클릭하여 블루투스를 다시 켜야 합니다. 이 작업은 네트워크 설정도 초기화하므로 네트워크에 다시 연결해야 한다는 점을 유의하세요.
이 문제에 대한 다른 잠재적 해결책이 있습니다:
블루투스의 페어링된 기기 섹션 보기 -> 기기 옆의 톱니바퀴 선택 -> 페어링 해제를 통해 블루투스 기기를 삭제해 보세요. 약 10초 정도 기다린 후 기기를 다시 페어링하세요.
터치 불능 화면
무작위로 또는 지속적으로 화면 전체나 일부가 탭을 처리하지 않습니다.
화면 "재부팅"
화면을 껐다가 다시 켜십시오.
전원 버튼 누름(3초) -> 전원 끄기 및 다시 시작 -> 다시 시작을 통해 휴대폰을 다시 시작하세요.
휴대폰을 다시 시작할 수 없는 경우, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 10초 동안 길게 눌러 강제로 다시 시작할 수 있습니다.
드문 경우지만, 휴대폰의 정전식 패널이 파손되었을 수 있습니다. 이런 경우에는 화면의 특정 부분을 아무리 탭해도 반응하지 않는 것을 알 수 있습니다. 이 문제가 발생하면 새 화면을 설치해야 합니다!
기기 업데이트 확인
휴대폰에 다운로드 가능한 시스템 업데이트가 있는지 확인하세요. 특정 앱에 문제가 있는 경우 해당 앱에 대한 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요. 설정 -> 시스템 업데이트 -> 새로운 시스템 업데이트 확인을 통해 시스템 업데이트를 확인할 수 있습니다. Google Play -> 오른쪽 상단 점 세 개 -> 업데이트 -> 모두 업데이트를 통해 앱 업데이트를 확인할 수 있습니다.
앱 사용 중 반응 없음
휴대폰에 메모리와 저장 공간이 충분한지 확인하세요. 저장 공간이 충분한데 특정 앱을 사용하는 중에 문제가 발생하면 설정 -> 앱 및 알림 -> 앱 정보 -> 해당 앱 선택 -> 캐시 지우기로 이동하여 설정에서 앱 캐시를 지워 보세요.
검은색 화면 반응 없음
처음에는 휴대폰을 재부팅해 보세요. 증상이 계속되면 대기 중인 시스템 업데이트가 있는지 확인하세요. 특정 앱에서 이러한 현상이 나타나는 경우 앱을 제거했다가 다시 설치하거나 업데이트가 있는지 확인하세요. 문제가 계속되면 전문가에게 기기 수리를 받아야 할 수 있습니다.
사용자 인터페이스 지연
사용 중 휴대폰 화면에 지연 현상이 발생합니다.
타사 런처
모든 3rd 파티 런처는 기기를 탐색하는 동안 문제를 일으킬 수 있으므로 이를 제거하면 문제가 해결될 수 있습니다. 여전히 문제가 발생하면 마지막 단계로 기기를 재부팅해 보세요.
William Martin
회원 가입일: 11/01/23
246 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
The phone shuts down automatically when not in use Shuts off in phone call, but messenger not. The battery is brand new and original.
Strawberry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 20
지난 30일: 74
전체 시간: 2,231
