주요 콘텐츠로 건너뛰기
VX4500은 2004년에 출시되었습니다. 내외부 LCD 디스플레이를 갖춘 폴더폰입니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 시작되지 않습니다
배터리 방전
배터리를 충전해야 하거나 배터리를 충전할 수 없는 상태입니다. 완충 후 몇 분 이내에 배터리가 방전된다면 배터리 팩을 교체할 때가 된 것입니다.
배터리 교체에 대한 도움이 필요하면 배터리 수리 안내서를 방문하세요.
로직 보드 불량
전원을 연결해도 휴대폰이 작동하지 않는다면 로직 보드 불량일 가능성이 높습니다.
로직 보드 교체에 대한 도움이 필요하면 로직 보드 수리 안내서를 방문하세요.
화면 손상
먼저 화면에 균열이 있는지 확인하세요. 다음으로 휴대폰을 껐다가 다시 켜서 재설정을 시도해 보세요. 재설정 후에도 화면이 깨져 있거나 작동하지 않는다면 화면 불량일 수 있습니다.
화면 교체에 대한 도움이 필요하면 LCD 디스플레이 수리 안내서를 방문하세요.
리본 케이블 연결 해제/손상
또 다른 가능성으로는 휴대폰 본체와 화면을 연결하는 케이블이 손상되었거나 연결이 해제된 경우입니다. 이는 주로 노후화되거나 휴대폰을 떨어뜨린 후에 발생합니다.
리본 케이블 수리 또는 교체에 대한 도움이 필요하면 리본 케이블 수리 안내서를 방문하세요.
소리가 들리지 않거나 오디오 품질이 나쁨
통화 중 스피커에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
스피커 고장
지속적인 오남용과 높은 볼륨 사용은 스피커를 "손상"시켜 소리가 작고 불분명하게 들릴 수 있습니다.
스피커에서 소리가 전혀 나지 않는다면 스피커 자체의 문제이거나 로직 보드에서 연결이 끊어진 경우입니다. 스피커를 로직 보드에 다시 연결한 후에도 소리가 들리지 않는다면 스피커 고장이므로 교체해야 합니다.
스피커 교체에 대한 도움이 필요하면 스피커 수리 안내서를 방문하세요.
상대방에게 목소리가 전달되지 않음
통화 중 상대방이 내 목소리를 들을 수 없습니다.
마이크 고장
상대방이 내 목소리를 전혀 들을 수 없다면 마이크 자체가 불량이거나 로직 보드와의 연결 상태가 좋지 않은 것입니다. 연결 상태가 양호한데도 재연결 후 작동하지 않는다면 마이크를 교체해야 합니다.
마이크 교체에 대한 도움이 필요하면 로직 보드 수리 안내서를 방문하세요.
키패드가 작동하지 않음
키패드의 버튼을 눌러도 디스플레이에 글자나 숫자가 표시되지 않습니다.
키패드 위치 어긋남
키패드가 올바르게 정렬되었는지 확인하세요. 키패드는 버튼을 누를 때마다 로직 보드의 스위치를 누르는 방식으로 작동합니다. 버튼을 눌렀을 때 키패드가 제대로 정렬되어 있지 않으면 스위치가 눌리지 않습니다.
키패드 아래 이물질
키패드와 로직 보드 사이에 이물질이 있는지 확인하세요. 이 영역에 떠다니는 이물질이 있다면 즉시 제거하세요.
키패드 교체에 대한 도움이 필요하면 키패드 수리 안내서를 방문하세요.
화면 균열/화면이 켜지지 않음
깨진 화면
화면에 눈에 띄는 균열이 있다면 제대로 작동하게 하려면 교체해야 합니다. 화면이 켜지지 않는다면 먼저 휴대폰을 재시작해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰이 물에 빠짐
휴대폰 내부의 물기
휴대폰이 물에 빠졌거나 화면 아래에 물기가 보인다면 휴대폰을 분해하여 건조해야 합니다. 건조 후에도 휴대폰이 작동하지 않는다면 물기로 인해 영구적인 손상이 발생했을 수 있습니다.
David Foster
회원 가입일: 04/11/10
1 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 2,911
