주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음 / 전원 케이블을 뽑으면 전원이 꺼짐
휴대전화가 시작되지 않습니다.
배터리 없음
뒷면 커버를 분리하고 배터리가 장착되어 있는지 확인하세요. 장착되어 있지 않다면 배터리를 삽입하고 휴대전화 전원을 다시 켜보세요.
배터리 방전
배터리의 양극과 음극이 올바르게 맞물려 있는지 확인하세요. 휴대전화에 충전기를 연결하고 5분 정도 충전한 뒤 다시 전원을 켜보세요. 그래도 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
전원은 켜지지만 화면이 제대로 작동하지 않음
화면이 보이지 않거나, 검은색 혹은 파란색으로 고정되어 있거나, 깨진 경우입니다.
파손된 화면
화면에 금이 갔거나 손상된 흔적이 보인다면 교체가 필요합니다.
휴대전화 전원을 완전히 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 화면에 아무것도 나타나지 않는다면 화면 자체를 완전히 교체해야 할 수 있습니다.
화면을 다시 나오게 할 수 있는 방법으로 휴대전화의 모든 부품을 분해하는 방법이 있습니다. 부품을 1~2시간 정도 그대로 두었다가 다시 조립한 뒤 전원을 켜보세요.
플립폰 화면 부분 손상
때로는 휴대전화의 실제 화면이 아니라 플립폰의 윗면 덮개가 손상되었을 수 있습니다. 먼저 휴대전화를 살펴보고 화면만 고장 났는지, 아니면 휴대전화의 윗부분 전체가 작동하지 않는지(즉, 화면 외에 다른 기능 부품들이 작동하는지) 확인하세요. 휴대전화의 어느 부분에서 문제가 발생했는지 파악하면 원인을 더 정확히 결정할 수 있습니다.
로직 보드 불량
휴대전화의 메인 보드가 제대로 작동하지 않아 교체가 필요합니다. 이는 화면은 정상인데 휴대전화를 떨어뜨리거나 충격을 가한 적이 없는 경우에 가장 가능성이 높습니다.
파손된 힌지
플립폰의 화면과 본체를 연결하는 힌지가 손상되었거나 부러졌을 수 있습니다. 이로 인해 LCD 화면에 전원과 데이터가 전달되지 않아 화면이 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 힌지에 구조적 결함이나 약해진 부분이 있는지 확인하세요. 문제가 발견되면 화면이 본체에서 분리될 수 있습니다.
소리가 들리지 않음 / 내 목소리가 상대방에게 전달되지 않음
통화 중 아무 소리도 들리지 않는다면 이어 피스 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다.
파손된 이어 피스 스피커
휴대전화의 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 것 같은데 이어 피스 스피커에서 소리가 들리지 않는다면, 납땜 접점이 떨어졌거나 이어 피스 스피커 자체가 고장 났을 가능성이 있습니다. 스피커 접점을 다시 납땜해도 문제가 해결되지 않는다면 스피커 유닛을 교체해야 할 것입니다.
파손된 마이크
휴대전화의 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 것 같은데 통화 시 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면, 납땜 접점이 떨어졌거나 마이크 유닛 자체가 고장 났을 가능성이 있습니다. 마이크 접점을 다시 납땜해도 문제가 해결되지 않는다면 마이크 유닛을 교체해야 할 것입니다.
스피커폰 기능이 작동하지 않음
이 기능을 켰을 때 휴대전화에서 소리가 전혀 출력되지 않습니다.
파손된 외부 스피커
스피커폰 기능을 켰을 때 통화 소리가 뭉개져 들리거나 비정상적이라면, 혹은 소리가 전혀 들리지 않는다면 휴대전화 전면에 있는 스피커를 교체해야 합니다.
키패드로 입력이 불가능함
휴대전화 전원은 켜지고 다른 기능은 정상이나, 키패드가 작동하지 않아 휴대전화의 어떤 애플리케이션에도 숫자나 문자를 입력할 수 없는 상태입니다.
키 아래에 이물질이 끼어 있을 가능성
키나 키패드 아래로 이물질이 들어가면 버튼이 바로 아래에 있는 전기 스위치와 접촉하는 것을 방해할 수 있습니다. 키패드가 튀어나와 있거나 특정 버튼이 무언가와 닿아 있는 것이 확실하다면, 키패드와 휴대전화 사이에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다.
키패드 정렬 불량
키패드가 정렬되지 않으면 아래의 전기 스위치와 제대로 접촉할 수 없습니다. 이는 휴대전화를 떨어뜨리는 등의 충격으로 인해 하나 이상의 키가 제자리에서 벗어났을 때 발생할 수 있습니다. 보통 버튼 일부가 너무 들어가 있거나 튀어나와 있으면 키패드 정렬이 잘못되었음을 알 수 있습니다. 많은 경우 휴대전화를 분해하지 않고도 버튼을 누르거나 잡아당겨 제자리로 돌려놓으면 해결될 수 있습니다.
전원은 켜지지만 예상대로 작동하지 않음
휴대전화가 멈추거나 스스로 재시작되고, 정보가 삭제되거나, 통화 및 기타 기본 기능을 수행하지 못합니다.
펌웨어 오류
휴대전화의 소프트웨어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화가 잠기거나 다른 기본 작업을 수행하지 못한다면 소프트웨어에 버그가 있거나 메모리 누수가 발생했을 수 있습니다. Verizon Wireless에 확인하여 휴대전화에 적절한 펌웨어 버전이 설치되어 있는지 확인하세요.
연결 불가 또는 서비스 이용 불가
휴대전화로 통화할 수 없거나 신호를 수신할 수 없습니다.
활성화 필요
휴대전화를 사용하려면 Verizon 서비스에 활성화해야 합니다. *228번으로 전화를 걸어 자동 응답 시스템의 지침을 따르세요.
jmarcum
회원 가입일: 10/28/09
16 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 회원
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 15,916
