주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 반응하지 않음
휴대폰 디스플레이가 멈추고 키가 반응하지 않습니다.
휴대폰 전원 재부팅
많은 휴대폰 소프트웨어 문제는 전원을 재부팅하여 해결할 수 있습니다. 휴대폰 전원을 껐다가 다시 켜세요. 휴대폰이 꺼지지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착한 다음 휴대폰 전원을 켜세요.
차량 키트 모드(Car Kit Mode)에 고정됨
휴대폰 화면에 차량 키트 모드가 표시되며 그 외에 아무런 반응이 없습니다.
커넥터 합선
이는 휴대폰의 침수로 인한 부식 때문에 발생했을 가능성이 가장 큽니다. 소독용 알코올과 칫솔 또는 유사한 도구를 사용하여 충전 포트를 닦아 보세요. 참고: 부식된 커넥터를 청소하려면 휴대폰을 열어야 할 수도 있습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
휴대폰을 충전하려고 해도 배터리 잔량이 계속 줄어듭니다.
잘못된 케이블 연결
케이블, 특히 양쪽 끝부분에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 차량용 충전기를 사용 중이었다면 더 높은 전력을 공급하는 벽면 충전기를 사용해 보세요.
고장 난 충전기 또는 코드
다른 충전기를 사용하여 충전기나 코드에 문제가 있는지 확인해 보세요.
충전 잭 막힘 또는 불량
충전기가 휴대폰에 연결되는 잭 부분에 먼지, 보풀, 손상된 핀이 있는지 확인하세요. 충전 잭을 입으로 불거나 이쑤시개 또는 부드러운 칫솔을 사용하여 매우 조심스럽게 청소하세요. 충전 잭이 파손된 경우 교체해야 합니다.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
휴대폰 전원을 켤 수 없습니다.
방전 또는 고장 난 배터리
휴대폰을 차량용 충전기나 벽면 어댑터에 연결하여 충전하세요. 어느 쪽으로도 충전되지 않으면 위에 설명된 옵션을 시도해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해야 합니다.
불량 디스플레이
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 휴대폰이 정상적으로 작동하는 소리는 들리지만 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 수 있으며 교체해야 합니다.
불량 마더보드
다른 방법이 모두 실패했다면 마더보드가 불량일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
하드 리셋
LG VX6100의 정상적인 작동을 방해하는 반복적인 오류는 종종 휴대폰에 추가로 다운로드한 소프트웨어 때문에 발생합니다. LG VX6100을 정상 작동 상태로 되돌리려면 하드 리셋을 수행해야 합니다. 하드 리셋은 휴대폰 메모리에 저장된 모든 데이터와 소프트웨어를 삭제하고 LG VX6100을 공장 초기 설정으로 되돌립니다.
LG VX6100을 초기화하기 전에 휴대폰에 저장된 중요한 데이터를 따로 기록해 두세요.
휴대폰을 초기화하면 휴대폰의 모든 정보가 삭제됩니다.
하드 리셋을 수행하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. "메뉴" 글자 아래에 있는 왼쪽 소프트 키를 눌러 주 메뉴를 엽니다. 소프트 키는 화면 아래 대시(-) 표시가 있는 두 개의 버튼입니다.
  2. 휴대폰 키패드에서 "9"(설정)를 누른 다음 "4"(보안)를 누릅니다. 화면에 비밀번호 입력 창이 나타납니다.
  3. 키패드를 사용하여 휴대폰 비밀번호를 입력합니다. 기본 비밀번호는 전화번호 뒷자리 4자리입니다.
  4. "6"(기본값 재설정)을 누른 다음 방향 버튼 가운데에 위치한 "확인(OK)" 버튼을 누릅니다.
  5. "1"(되돌리기)을 눌러 휴대폰 설정을 초기화합니다. LG VX6100 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.
이어피스 오디오 불량 또는 없음
휴대폰 전원은 켜지고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 이어피스로 소리를 들을 때 오디오가 제대로 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
휴대폰 왼쪽 상단 측면에 있는 볼륨 버튼을 최대치까지 누른 다음 이어피스를 테스트하세요.
불량 이어피스
휴대폰의 오디오 출력 문제 중 가장 가능성이 높은 원인은 이어피스 불량입니다. 교체가 필요합니다.
헤드셋 사용 시 오디오 불량 또는 없음
휴대폰 전원은 켜지고 정상적으로 작동하는 것 같지만, 헤드셋을 연결하면 오디오가 제대로 들리지 않습니다.
불량 헤드셋
헤드셋을 사용 중이라면 문제의 원인이 헤드셋인지 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 헤드셋 잭과 헤드셋 커넥터가 깨끗하게 연결되어 있는지 확인하고 다시 들어보세요. 가능하다면 다른 헤드셋을 휴대폰에 연결하여 문제가 휴대폰에 있는지 확인해 보세요.
불량 오디오 잭
휴대폰의 오디오 출력 문제 중 가장 가능성이 높은 원인은 오디오 출력 잭 불량입니다.
잠금 코드 분실
잠금 화면 코드가 기억나지 않습니다.
휴대폰 전원 재부팅
휴대폰에 잠금 화면을 설정할 때 "전원 켤 때(On Power Up)" 옵션을 선택하지 않았다면, 휴대폰에 접근하여 잠금 화면을 우회할 수 있지만 잠금 코드가 재설정되지는 않습니다.
잠금 코드를 기본값으로 재설정
잠금 화면에서 *228번을 누른 후 옵션 1을 선택하세요. 잠금 코드가 전화번호 뒷자리 4자리로 재설정될 것입니다.
고객 서비스 센터에 문의
위 방법으로 해결되지 않으면 고객 서비스 센터에 문의하세요.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
이 링크를 클릭하면 고객 서비스 문의 방법을 안내하는 LG 웹사이트로 이동합니다. 실시간 채팅, 이메일, 전화 등의 문의 옵션이 있습니다.
사진 업로드
휴대폰에서 컴퓨터로 사진을 전송하려면 데이터 케이블과 소프트웨어가 필요합니다. Bitpim은 무료 프로그램으로 적극 권장합니다. 다음 운영 체제와 호환됩니다:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3 이상
  • Linux
휴대폰 잠금 해제
다른 SIM 카드나 다른 서비스 제공업체를 휴대폰에서 사용하고 싶습니다.
옵션 #1
다이얼 화면으로 이동하여 "2945#*6100#"을 누르세요. 이 코드가 작동하지 않으면 "2954#*6100#"을 시도해 보세요.
옵션 #2
다이얼러로 이동하여 통화 버튼을 누르듯이 2945#*71001#을 누른 다음, 메시지가 나타나면 코드를 입력하세요.
옵션 #3
다이얼러로 이동하여 통화 버튼을 누르듯이 *#865625#을 누른 다음, 메시지가 나타나면 코드를 입력하세요.
Teal
회원 가입일: 04/17/12
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 22
전체 시간: 5,174
