주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
방전된 배터리
전화기를 켜려고 해도 반응이 없다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전화기 하단에 있는 전원 어댑터를 통해 전화기를 벽면 충전기에 연결하세요. 전화기가 충전 중이면 표시 등이 빨간색으로 깜박입니다. 전화기가 충전되면 표시 등은 계속 켜져 있는 녹색이 됩니다.
전화기를 전원 어댑터에 연결했을 때 표시 등이 켜지지 않으면 배터리가 방전된 상태이므로 교체품을 구매해야 합니다. 지침은 '배터리 교체'를 참고하세요.
전원 플러그 불량
전화기 배터리를 성공적으로 교체했는데도 전화기가 여전히 충전되지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 새 전원 어댑터를 구매하여 위 단계를 반복하세요.
배터리와 전원 어댑터가 모두 정상이라면 전원 플러그가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이는 전원 어댑터를 전화기에 연결하는 포트입니다. 이 부품을 교체하는 방법은 '전원 플러그 교체' 지침을 참고하세요.
외부 LCD 오작동
외부 LCD 스크린이 검은색이라 전화기가 꺼진 것처럼 보이지만 전화기를 열었을 때 실제로는 켜져 있다면 LCD 스크린에 문제가 있을 수 있습니다. 전화기를 껐다가 다시 켜보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 교체 지침은 '대체 스크린 교체' 안내서를 참고하세요.
외부 LCD 스크린을 교체해도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다. 단계별 지침은 '로직 보드 교체'를 참고하세요.
외부 LCD 스크린 검은색
전화기가 켜지지 않음
전화기를 켜려면 스크린에 불이 들어올 때까지 녹색 전화 버튼을 길게 누르세요.
외부 LCD 오작동
이는 스크린 파손이나 내부 문제의 결과일 수 있습니다. 스크린을 교체하면 해결할 수 있습니다. 이를 위해서는 사용 설명서나 스크린 교체 안내서를 참고하세요. [링크 삽입]
로직 보드 불량
LCD를 교체해도 작동하지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다. 수행 방법은 사용 설명서를 참고하세요.
키패드 오작동
키패드 버튼 분실
이는 구형 전화기에서 흔히 발생하는 문제입니다. 전화기를 펼쳐서 원래 키 중 누락된 것이 있는지 확인하면 이 문제인지 쉽게 알 수 있습니다. 전화기를 원래 포장에 있는 전화기 이미지와 비교하여 확인할 수 있습니다. 키가 누락된 것으로 확인되면 (키패드 교체 안내서)를 확인해야 합니다.
전화기가 꺼짐
흔히 있는 오해입니다. 전화기가 꺼짐 모드에 있어서 반응하지 않을 수 있습니다. 이 경우 빨간색 종료 버튼을 3초 동안 또는 스크린에 불이 들어올 때까지 길게 눌러야 합니다. 전화기가 켜지면 키패드가 정상적으로 작동해야 합니다.
방전된 배터리
앞의 두 가지 해결책으로도 문제가 해결되지 않았다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 (배터리 교체 안내서)를 확인해야 합니다.
로직 보드 불량
그래도 전화기가 반응하지 않는다면 로직 보드에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 교체하려면 (로직 보드 교체 안내서)를 확인하세요.
소리가 들리지 않음
상대방이 내 목소리를 들을 수 없다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다. 통화 중에 아무 소리도 들리지 않는다면 이어 피스 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
전화기가 꺼짐
아무 소리도 들리지 않으면 전화기가 꺼져 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 찾으세요. 버튼을 길게 눌러 전화기를 켜세요. 전화기가 켜지지 않으면 (배터리 교체 안내서)를 확인하세요.
낮은 볼륨 / 음소거
전화기가 켜져 있는데도 소리가 들리지 않는다면 이어 피스 스피커의 볼륨이 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 다른 가능성으로는 볼륨이 음소거로 설정되어 있을 수도 있습니다. 볼륨 버튼을 찾아 원하는 크기로 볼륨을 조절하세요.
파손된 이어 피스 스피커
전화기의 다른 부분은 모두 정상적으로 작동하는 것 같지만 이어 피스 스피커에서 소리가 나지 않는다면 납땜 접점이 끊어졌거나 이어 피스 스피커 자체에 결함이 발생한 것입니다. 스피커 접점을 다시 납땜해도 문제가 해결되지 않으면 스피커 유닛을 교체해야 할 가능성이 큽니다.
Nichole Shaw
회원 가입일: 04/13/10
1 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,929
