주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대전화 배터리를 충전하여 이 문제를 해결해 보세요.
배터리 수명 종료
배터리가 완전히 방전되어 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 새 대체 배터리로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
배터리 교체 방법에 대한 단계별 안내는 이 안내서 LG VX8560 배터리 교체를 참고하세요.
스크린 불량
화면이 검게 나오고 작동하지 않는다면 스크린 불량일 수 있습니다. 스크린이 불량일 경우 대체 스크린으로 교체하는 것을 권장합니다.
로직 보드 불량
위의 모든 방법으로 해결되지 않는다면 휴대전화의 회로가 손상되었을 수 있습니다. 로직 보드가 손상되면 휴대전화의 다른 많은 부품이 제대로 작동하지 않게 됩니다.
휴대전화가 응답하지 않거나 멈춤
"휴대전화가 켜져 있지만 속도가 느리고, 응답하지 않거나 계속 멈춥니다."
회로 일시적 오류
잠시 기다려 휴대전화의 내부 처리가 완료되도록 하세요. 다른 방법으로는 휴대전화를 끄고 20초 정도 기다린 뒤 다시 켜는 방법이 있습니다. 이렇게 하면 휴대전화가 내부적으로 재부팅되어 처리 대기열이 새로 고침됩니다.
휴대전화가 꺼지지 않는다면 배터리 팩을 분리하고 20초간 기다린 후 다시 시도하세요. 이는 휴대전화의 내부 기능을 수동으로 재시작하는 방법입니다.
메모리 불량
휴대전화의 정보가 손실되는 문제(예: 연락처 손실)가 발생한다면 메모리 카드가 손상되었거나 호환되지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체가 필요할 수 있습니다.
유해 애플리케이션
휴대전화에 웜이 포함되어 있거나 너무 많은 메모리를 사용하는 특정 애플리케이션이 있을 수 있습니다. 이 경우 문제가 되는 애플리케이션을 모두 삭제하세요. 어떤 애플리케이션이 문제인지 모를 경우 필수적이지 않은 애플리케이션(휴대전화 기본 설정에 포함되지 않은 앱)을 모두 삭제하세요.
휴대전화가 충전되지 않음
"휴대전화를 연결해도 충전되지 않습니다."
충전기가 제대로 꽂히지 않음
충전기가 휴대전화와 콘센트 양쪽에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 때때로 콘센트에 완전히 꽂히지 않으면 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 아주 드문 경우지만, 충전기가 완전히 꽂히지 않으면 합선이 발생할 수도 있습니다.
콘센트에 전원 공급 안 됨
휴대전화 충전기가 멀티탭에 연결되어 있다면 멀티탭이 콘센트나 다른 전원 공급원에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 콘센트나 멀티탭 중 어느 것에 꽂혀 있든 켜야 하는 스위치가 있을 수 있습니다.
충전기 불량 또는 파손
위의 문제들이 원인이 아니라고 판단된다면 충전기 자체의 문제일 수 있습니다. 이 경우 배선이 해어졌거나 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 휴대전화용 새 충전기를 구입하세요.
배터리 수명 종료
배터리를 충전했는데도 휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리의 수명이 완전히 다했을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
키가 눌러붙음
"키(키패드 또는 측면 버튼)가 눌러붙거나 누르기 어렵습니다."
휴대전화 내부 오염
때때로 휴대전화 내부에 먼지나 이물질이 많이 쌓여 있을 수 있습니다. 휴대전화 내부를 청소하여 이물질이 키를 방해하고 있지 않은지 확인하고 문제가 해결되는지 살펴보세요.
버튼/키패드 정렬 불량
측면 버튼과 키패드가 어긋나 있다면 올바른 위치로 버튼과 키패드를 이동해 보세요. 자세한 도움을 받으려면 LG VX8560 키패드 교체를 방문하세요.
수신부 불량
버튼을 눌러도 신호가 수신되지 않으면 키나 측면 버튼을 교체하세요. 도움을 받으려면 LG VX8560 측면 키 교체를 방문하세요.
Jack Foley
회원 가입일: 04/25/13
37 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 24
전체 시간: 1,066
