주요 콘텐츠로 건너뛰기
배터리
휴대전화 배터리가 빨리 소모됩니다.
불량 배터리
휴대전화가 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리 불량일 수 있습니다. Verizon에서 OEM 배터리를 구매하는 것을 권장합니다. 새 배터리를 장착하려면 배터리 안내서를 따르세요.
불량 충전기
휴대전화용 충전기가 고장 났거나 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 이로 인해 배터리가 완전히 충전되지 않습니다. 문제를 해결하려면 충전기를 새것으로 교체하세요.
화면이 나오지 않음
전원을 켜도 화면이 검게 나옵니다.
방전된 배터리
전원을 켠 후 화면이 검게 변한다면 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 그렇지 않다면 배터리를 충전한 후 다시 휴대전화 전원을 켜보세요.
LCD 스크린
LCD 스크린이 불량이면 화면이 나오지 않을 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는데도 여전히 화면이 나오지 않는다면 LCD 스크린 결함으로 교체가 필요합니다. LCD 안내서의 단계에 따라 새 LCD를 장착하세요.
마더보드 오작동
배터리와 스크린을 점검했고 정상 작동 상태라면 마더보드 안내서를 따라 휴대전화의 마더보드를 교체하세요.
이어 스피커
통화 중 스피커에서 아무런 소리도 들리지 않습니다.
이어 피스
이 휴대전화 모델은 이어 피스가 고장 나 소리가 나지 않는 경우가 있습니다. 이 문제를 해결하려면 교체용 이어 피스가 필요하며, 이는 Verizon에서 판매합니다. 이어 피스 안내서의 단계에 따라 새 이어 피스를 장착하세요.
키패드 버튼
키패드 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
마모된 키패드
키패드 접점이 마모되었을 수 있습니다. 이로 인해 특정 키패드 버튼이 작동하지 않게 됩니다. 휴대전화 전원을 끄고 30초 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면 키패드 안내서를 참조하여 새 키패드를 장착하세요.
카메라
카메라를 사용하려고 하면 '카메라 시작 오류'가 나타납니다.
오염된 접점
카메라 센서가 오염되면 카메라가 제대로 작동하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대전화를 분해하여 센서를 청소해야 합니다.
카메라 오작동
카메라 자체가 고장 났을 가능성이 있습니다. 카메라는 휴대전화 낙하 충격이나 결함으로 인해 고장 날 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 카메라를 장착해야 합니다. 새 카메라를 장착하려면 카메라 안내서의 단계를 따르세요.
Kyle Chatham
회원 가입일: 01/20/12
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-16, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G16
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 12
전체 시간: 1,987
