주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 누르고 있어도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
휴대전화를 충전기에 연결해 보세요. 배터리가 방전되어 충전이 되지 않는 상태더라도, 충전기에 연결된 동안에는 켜져야 합니다.
충전된 배터리로도 작동하지 않는다면 키패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 도움은 수리 안내서를 참고하세요(링크 준비 중).
휴대전화가 충전되지 않음
올바른 충전기에 연결했음에도 휴대전화가 충전되지 않습니다.
연결 불량
휴대전화를 연결했는데도 반응이 없다면 휴대전화와 충전기 사이의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기가 삽입되는 휴대전화 내부의 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 부분의 단자가 휘었거나 연결이 불량하면 휴대전화가 충전되지 않으며 연결된 상태에서도 반응하지 않습니다.
키패드가 작동하지 않음
키패드가 반응하지 않는 경우입니다.
전원 껐다 켜기
휴대전화를 끄고 몇 분 정도 기다린 후 다시 켜 보세요.
청소
전원을 껐다 켜도 해결되지 않는다면 수리 안내서를 사용하여 페이스플레이트와 키패드를 분리해 보세요(링크 준비 중). 페이스플레이트를 분리한 후에는 로직 보드에 묻은 먼지나 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
이렇게 해도 해결되지 않는다면 수리 안내서를 사용하여 회로 기판 자체를 교체해야 할 수도 있습니다(링크 준비 중).
스피커에서 발생하는 잡음
스피커에서 지직거리는 소리나 뭉개진 소리가 들립니다.
전원 껐다 켜기
연결 확인
가끔 스피커로 연결되는 배선이나 연결 부위가 느슨해지면 잡음이 들릴 수 있습니다. 스피커 연결 상태를 확인하는 수리 안내서를 참고하세요(링크 준비 중).
스피커 교체
스피커 교체 수리 안내서를 참고하세요(링크 준비 중). 참고: 납땜 연결이 필요합니다.
MiniSD 카드가 작동하지 않음
SD 카드가 포트에 제대로 고정되지 않는 경우입니다.
이물질
SD 카드 포트 내부에 이물질이 있어 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 솔이나 키보드 청소기(에어건)를 사용하여 이물질을 제거하세요.
부팅 시 나타나는 파란 물결 선
전원을 켰을 때 화면에 일련의 파란 선이 나타납니다.
배터리 충전
때로는 간단히 배터리를 충전하는 것만으로 이 문제가 해결될 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않는다면 결함이 있거나 고장 났을 수 있습니다. 새 배터리 구매를 고려해 보세요.
화면 연결 불량
화면과 회로 기판의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 연결 위치를 확인하려면 수리 안내서를 참조하세요. 연결 부위를 청소한 후 다시 연결해 보세요.
Steven Clark
회원 가입일: 01/21/10
29 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - 답글 공유
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Ethan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 2,583
