주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
휴대폰이 켜져 있는지 확인
기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전기를 연결한 상태에서 휴대폰을 켜보세요. 그래도 켜지지 않는다면 충전기나 충전 포트에 문제가 있을 수 있으며, 이로 인해 휴대폰이 충전되지 않거나 켜지지 않을 수 있습니다.
배터리
휴대폰에 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 있는데도 전원을 연결했을 때만 켜진다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
휴대폰이 여전히 켜지지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 제거 방법에 대한 자세한 내용은 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
키보드 키가 눌러도 반응하지 않음
전면 키패드나 쿼티 키보드에서 키를 눌러도 아무 일도 일어나지 않습니다.
키보드 아래의 먼지
키패드 내부에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 제거해 보세요. 키패드가 여전히 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 키보드 제거 방법에 대한 자세한 내용은 키보드 설치 안내서를 참고하세요.
휴대폰이 켜지지만 계속 켜져 있지 않음
휴대폰을 충전하거나 벽면 전원에 연결하면 켜지지만, 잠시 후 다시 꺼집니다.
방전되었거나 불량인 배터리
휴대폰이 전원에 연결되어 있고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 여전히 충전 상태를 유지하지 못한다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 제거 방법에 대한 자세한 내용은 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
화면이 작동하지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않거나 화면이 왜곡되어 표시됩니다.
휴대폰이 켜져 있는지 확인
기기가 켜져 있고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전기나 충전 포트에 문제가 있으면 휴대폰이 충전되지 않거나 켜지지 않을 수 있습니다.
화면 내 액체 침투
기기에 어떤 종류의 액체라도 닿았다면 화면이 가려지거나 오작동할 수 있습니다. 습기는 건조한 후에도 기기 내부에 갇히는 경향이 있습니다. 화면, 배터리 또는 기기 포트 내부로 액체가 들어가면 화면이 오작동할 수 있습니다. 일반적으로 액체는 배터리에 영향을 미치고, 이는 다시 화면 기능에 영향을 줍니다.
LCD 휴대폰 화면 파손
이는 여러 가지 원인으로 발생할 수 있습니다. 첫째, 기기의 LCD 화면이 손상되었을 수 있습니다. 터치 스크린 디지타이저에 손상이 있을 수 있습니다. 마지막으로, 보호용 윈도우 렌즈가 손상되어 교체해야 할 수도 있습니다. 화면 교체 방법에 대한 자세한 내용은 화면 설치 안내서를 참고하세요.
휴대폰 화면이 깜깜함
휴대폰은 켜져 있으나 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
화면의 유색 반점
기기는 켜지지만 화면에 잉크가 번진 것 같은 반점이 있습니다.
휴대폰 윈도우 화면 파손
렌즈가 부서져 심각하게 손상된 상태입니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
통화 중이거나 음악을 재생할 때 기기에서 소리가 나오지 않습니다.
볼륨
기기의 볼륨 옵션을 확인하여 적절한 볼륨 레벨로 설정되어 있는지 확인하세요.
이물질 손상
스피커를 점검하세요. 스피커 안이나 주변에 습기가 없는지 확인하세요. 또한 스피커 포트에 먼지, 보풀 또는 기타 이물질이 끼어 있지 않은지도 확인하세요.
연결 불량
연결 불량으로 인해 스피커에서 메아리 현상이 발생하거나 잡음이 들릴 수 있습니다.
마이크가 소리를 인식하지 못함
대화 중 상대방이 내 소리를 듣지 못하거나 마이크로 녹음한 내용을 들을 수 없다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다.
휴대폰이 무음 모드일 수 있음
기기가 무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
마이크 구멍이 막혔는지 확인
대부분의 경우 마이크는 기기의 작은 원형이나 사각형 구멍으로 되어 있습니다. 이 구멍이 먼지, 보풀 또는 기타 이물질로 인해 막혀 마이크 작동을 방해하지 않는지 확인하세요.
마이크 결함
대화할 때 상대방의 말은 들리지만 상대방은 내 말을 듣지 못하는 상태입니다.
수신율이 낮은 지역
수신율이 낮은 지역에서 통화하려고 하면 마이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
화면에 메모리 카드를 읽을 수 없다고 표시됨
휴대폰이 메모리 카드를 인식하지 못해 아무것도 저장할 수 없습니다.
메모리 카드가 잘못 설치되었을 수 있음
먼저 메모리 카드가 휴대폰에 올바르게 삽입되어 휴대폰이 이를 인식할 수 있는지 확인하세요.
메모리 카드가 파손되었을 수 있음
메모리 카드가 실제로 고장 났다면 새로 구매해야 할 수 있습니다. 메모리 카드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 Micro SD 설치 안내서를 참고하세요.
휴대폰이 두 조각으로 부러짐
휴대폰이 두 조각으로 나뉘었습니다.
휴대폰을 고정하는 힌지가 부러져 휴대폰이 두 조각이 된 상태입니다. 이 경우 수리가 불가능할 수 있습니다.
안테나 신호 없음
휴대폰의 신호가 약합니다.
신호 약함
휴대폰은 작동하지만 서비스 상태가 좋지 않아 휴대폰으로 동영상을 스트리밍할 수 없습니다.
안테나 파손
휴대폰 수신율을 높여주는 안테나가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 안테나 교체 방법에 대한 자세한 내용은 안테나 설치 안내서를 참고하세요.
카메라가 검게 나옴
휴대폰으로 사진을 찍을 수 없습니다.
두 가지 가능성이 있습니다. 휴대폰이 사진을 제대로 찍지 못하거나 카메라 렌즈가 파손된 경우입니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전된 경우:
  • 충전기를 휴대폰에 연결하여 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 방전되었다면:
    • 배터리 아래 버튼을 누르세요.
    • 동시에 배터리를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
    • 새 배터리로 교체하세요.
    • 새 배터리를 다시 끼우세요.
    • 휴대폰을 켜서 정상 작동하는지 확인하세요.
휴대폰 운영 체제(OS) 멈춤/응답 없음
  • “홈” 버튼을 길게 누르세요.
  • 반응이 없으면 “종료” 버튼을 길게 누르세요.
  • 휴대폰 전원을 다시 켜세요.
  • 단순한 소프트웨어 오류라면 이 방법으로 해결되었을 것입니다. 다만, 이와 같은 휴대폰은 운영 메모리와 읽기 전용 메모리 용량이 작습니다. 이러한 문제를 방지하려면 한 번에 실행하는 애플리케이션 수를 최소화하세요. 또한 큰 파일은 SD 카드와 같은 이동식 메모리에 저장하세요.
  • 소프트웨어 문제가 지속되면 휴대폰 소프트웨어를 공장 초기화할 수 있습니다.
휴대폰이 물에 젖음
  • 멈추세요! 휴대폰을 물이나 습기에서 꺼내세요.
    • 뒷면 커버와 배터리를 분리하세요. 이 두 단계에서 가장 중요한 것은 기기의 전원을 차단하는 것입니다. 물기가 있으면 적절한 조절 없이 기기의 부품에 전력이 공급될 수 있습니다(물기가 전자 부품의 회로를 연결함). 휴대폰의 정밀한 전자 부품에 과도한 전력이 공급되면 부품이 “손상”될 수 있습니다.
    • 휴대폰을 쌀통에 넣으세요. 이 방법의 목적은 휴대폰을 완전히 건조하는 것입니다. 따뜻하고 건조한 곳에서 쌀 속에 72시간 동안 두세요.
    • 72시간이 지나면 휴대폰을 추가로 분해하여 습기를 확인할 수 있지만, 대개 그럴 필요는 없습니다.
    • 배터리를 다시 장착하고 휴대폰 전원을 켜보세요.
    • 작동한다면 다행입니다. 만약 작동하지 않는다면 내부 부품이 손상되었을 가능성이 높습니다.
Paul Heckler II
회원 가입일: 04/12/12
40 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 45
전체 시간: 3,254
