주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전 또는 불량
기기를 벽면 콘센트나 USB 포트에 연결하세요. 연결해도 충전되지 않는다면 배터리나 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다. LG Vu CU920 배터리 설치 또는 LG Vu CU920 충전/헤드폰 포트 설치 안내서를 확인하세요.
디스플레이 불량
화면이 계속 어둡다면 기기는 켜져 있지만 디스플레이가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 기기를 켜고 30초 정도 기다린 뒤 전화를 걸어 보세요. 전화벨이 울린다면 화면 연결이 끊어졌거나 화면을 교체해야 할 수 있습니다. LG Vu CU920 LCD 화면 설치 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 불량
기기가 정상적으로 충전되고 디스플레이도 작동하지만 전원 버튼만 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
그래도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. LG Vu CU920 마더보드 설치 안내서를 확인하세요.
LG Vu에서 소리가 전달되지 않음
통화 중에 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다
마이크 음소거
통화 중 마이크가 음소거 상태인지 확인하세요.
마이크 불량
마이크가 음소거 상태가 아닌데도 상대방이 아무 소리도 듣지 못한다면 마이크 오작동일 가능성이 높습니다. LG Vu CU920 마이크 설치 안내서를 확인하세요.
LG Vu에서 상대방 목소리가 들리지 않음
통화 중에 상대방의 목소리가 들리지 않습니다
볼륨 낮게 설정됨
기기의 통화 볼륨이 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
스피커 불량
볼륨을 높여도 통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. LG Vu CU920 스피커 설치 안내서를 확인하세요.
기기가 헤드폰을 인식하지 못함
기기가 헤드폰 포트에 꽂힌 헤드폰을 감지하지 못합니다.
헤드폰 고장
헤드폰을 다른 기기에 연결하여 정상 작동하는지 확인하세요. 또한 다른 헤드폰을 사용하여 기기에 문제가 없는지 확인해 보세요.
헤드폰 포트 불량
헤드폰 문제가 아니라면 헤드폰 포트를 교체해야 할 수 있습니다. LG Vu CU920 충전/헤드폰 포트 설치 안내서를 확인하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
기기의 디스플레이에 불이 들어오지 않고 화면에 아무것도 나타나지 않습니다
배터리
배터리가 제대로 설치되어 있고 충전되어 있는지 확인하세요. 디스플레이에 불이 들어오지 않는다면 기기 전원이 켜지지 않는 것일 수 있으며 배터리 불량일 수 있습니다. 이 경우 "기기가 켜지지 않음" 섹션을 확인하세요.
LCD 화면 불량
기기 전원은 켜지지만 디스플레이가 켜지지 않는다면 LCD 화면 연결이 끊어졌거나 교체가 필요할 수 있습니다. LG Vu CU920 LCD 화면 설치 안내서를 확인하세요.
Alan Reeve
회원 가입일: 04/18/13
24 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 2,031
