주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 몇 시간 이상 유지되지 않습니다.
매우 높은 밝기 설정
대부분의 기기에서 높은 밝기 설정은 배터리를 훨씬 빨리 소모하게 합니다.
설정으로 이동하여 밝기를 낮추면 배터리 전력을 절약할 수 있습니다.
소프트웨어가 최신 상태가 아님
소프트웨어 문제는 올바르게 작동하지 않는 기기에서 매우 흔하게 발생합니다.
휴대폰에 "Wear" 앱이 설치되어 있는지 확인하고 밤새 충전 상태로 두세요. 문제가 소프트웨어 관련이라면 자동으로 업데이트가 설치되어 해결될 것입니다.
방전/고장난 배터리
배터리는 시간이 지나면 수명이 다합니다.
다른 모든 방법이 실패하면 배터리가 결함이 있거나 수명이 다한 것일 가능성이 높으므로 새 배터리를 구입하는 것이 가장 좋습니다. 자세한 정보는 제조업체에 문의하세요. LG Urbane 웹사이트
디스플레이가 응답하지 않음
워치가 켜져 있지만 터치 또는 "Wear" 앱을 통한 명령에 응답하지 않습니다.
소프트웨어 오류
워치를 재시작하고 화면이 응답하는지 확인해 보세요.
소프트웨어가 최신 상태가 아님
최신 패치에서 소프트웨어 문제가 해결되었을 수 있습니다.
휴대폰에 "Wear" 앱이 설치되어 있는지 확인하세요. 문제가 소프트웨어 관련이라면 자동으로 업데이트가 설치되어 해결될 것입니다.
화면이 깨짐
화면에 금이 가서 워치를 사용할 수 없습니다.
바깥쪽 화면 깨짐
금이 화면의 가장 바깥쪽 필름에 있는지 확인하세요. 이를 다시 작동하게 하려면 해당 부품을 교체해야 합니다.
안쪽 화면 깨짐
금이 가장 안쪽 필름에 있는지 확인하세요. 이 조각을 다시 작동하게 하려면 해당 부품을 교체해야 합니다.
참고
· 때때로 화면을 분해하기 전에 어떤 화면이 깨졌는지 확인할 수 있습니다.
· 깨진 화면은 이 워치에서 수리하기 가장 어려운 부분 중 하나이며 부품을 쉽게 구할 수 없습니다. 그 단계에 이르면 LG 및 해당 기기 웹사이트에 문의해야 합니다:
LG 제조 웹사이트
LG Watch Urbane 웹사이트
워치가 Bluetooth를 통해 휴대폰에 연결되지 않음
워치가 블루투스 기기를 통해 데이터나 정보를 수신할 수 없습니다.
소프트웨어 오류
워치의 설정으로 이동하여 Bluetooth 아이콘을 끄고 약 5~15초 정도 기다린 후 다시 켜세요. 여전히 연결에 실패하면 휴대폰의 Bluetooth를 끄고 5~15초 기다린 후 다시 켜세요.
Wear 앱과 워치가 제대로 동기화되지 않음
최신 상태인 대부분의 Android 기기는 Android Wear를 사용하여 LG Watch Urbane의 설정 및 정보 검색을 관리합니다. 휴대폰 설정에서 제공하는 표준 Bluetooth 연결을 사용하면 LG Watch Urbane을 사용할 때 모든 기능을 활용할 수 없습니다.
모바일 기기에 Android Wear 앱이 다운로드되어 있고 업데이트되었는지 확인하세요. 앱 내에서 Bluetooth에 연결하고 LG Watch Urbane을 클릭하여 연결하세요.
워치가 재시작 시도에 응답하지 않음
기기를 공장 설정으로 초기화하면 구입 후 발생했을 수 있는 모든 소프트웨어 문제를 데이터 삭제를 통해 해결할 수 있습니다. 소프트웨어 측면에서 새 기기가 되는 것입니다.
연결이 여전히 실패하면 LG Watch Urbane에서 메모리 저장 카드를 조심스럽게 제거하고 완전 충전 상태(가능한 경우)인지 확인한 다음, 워치 설정 > 백업 및 초기화 > 공장 데이터 초기화로 이동하여 모두 지우기를 선택하세요. [모든 데이터가 보존되도록 연락처, 음악, 사진을 포함한 모든 귀중한 정보를 기기에 백업하세요].
참고
Bluetooth 연결 문제가 계속되는 경우, Android 5.1.1 업데이트를 통해 대부분의 현재 모바일 기기와 LG 워치가 Wi-Fi를 통해 연결될 수 있습니다. LG Watch Urbane 가까이에서 Wi-Fi 신호를 사용하면, 모바일 기기가 데이터 또는 Wi-Fi를 사용하여 인터넷에 연결되어 있는 한 문자, 알림, 전화를 포함한 모바일 기기의 정보를 수신할 수 있습니다.
전원 버튼이 응답하지 않음
LG Watch Urbane의 전원 버튼이 응답하지 않으며 기기를 켜거나 끌 수 없습니다.
소프트웨어 오류
워치의 전원 버튼이 작동하지 않는 경우, 첫 번째 해결 단계는 워치를 재시작하는 것입니다. 워치를 재시작하려면 설정 > 전원 끄기로 이동하세요. '종료하시겠습니까?'라는 메시지가 나타나면 체크 표시를 터치하세요. 워치를 다시 켜려면 전원에 연결하세요.
케이블이 분리됨
기기의 케이블은 장기간 사용하면 느슨해지거나 분리될 수 있습니다.
워치의 크라운이 여전히 응답하지 않는다면, 전원 버튼의 커넥터가 느슨해졌거나 완전히 분리되었을 수 있습니다. 이 경우 기기를 열고 케이블을 수동으로 분리했다가 다시 연결해야 합니다.
워치가 재시작 시도에 응답하지 않음
워치 재시작이 효과가 없고 전원 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 기기를 초기화해야 합니다. 초기화하기 전에 필요한 모든 데이터가 저장되고 백업되었는지 확인하세요. 기기를 초기화하려면 설정 > 백업 및 초기화 > 공장 데이터 초기화 > 기기 초기화로 이동하세요.
모든 방법이 실패한 경우
때로는 기기를 제조사로 보내는 것이 유일한 해결책입니다.
위의 방법이 실패하면 제조업체에 문의하여 기기를 보내 문제를 해결받아야 합니다.
LG 제조 웹사이트
Rey Diaz
회원 가입일: 08/31/15
741 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 8개
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - 답글 공유
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - 답글 공유
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - 답글 공유
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - 답글 공유
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 25,333
