주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기 모델의 노후화 및 배터리 용량 과다 사용으로 인한 배터리 관련 전기적 문제.
배터리 지속 시간이 짧음
LG X Power의 전원이 켜지지 않거나 충전기를 연결하지 않았을 때 충전 표시가 나타나지 않는다면 새 배터리로 교체해야 합니다. 이는 과도한 사용이나 너무 오랜 시간 충전 상태로 방치했을 때 발생할 수 있습니다.
배터리 교체 방법은 먼저 도구 세트에 포함된 금속 스퍼저를 사용하여 휴대전화의 뒷면 커버를 여는 것입니다. 휴대전화 하단부터 시작하여 뒷면 커버와 측면 사이에 스퍼저를 넣고 틈을 만들어 커버를 엽니다. 그런 다음 기존 배터리를 꺼내 새 배터리로 교체하면 됩니다. 휴대전화 개봉 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
기기가 충전되지 않음
컴퓨터나 노트북의 충전기에 휴대전화를 연결했을 때 좌측 상단에 충전 표시등이 나타나지 않는다면, 먼저 휴대전화의 충전 설정을 확인하여 '파일 공유'가 아닌 '충전' 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트에 직접 연결한 충전기를 사용 중인데도 충전이 안 된다면 충전 포트가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있으며 교체가 필요합니다. 이는 충전기를 잘못 연결하거나 결함이 있는 충전 케이블을 사용할 경우 기기에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 충전 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다.
카메라가 제대로 작동하지 않음
전혀 작동하지 않거나 줌 및 화질에 문제가 있는 경우.
카메라 줌이 작동하지 않음
후면 카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 화질이 좋지 않다면 초점이 제대로 맞춰지지 않았을 가능성이 있습니다. 카메라 초점을 맞추려면 화면에서 초점을 원하는 부분을 가볍게 누르기만 하면 됩니다. 이렇게 두세 번 시도해도 초점이 잡히지 않는다면 카메라가 고장 난 것이므로 후면 카메라를 교체해야 합니다. 카메라 교체 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
전혀 작동하지 않음
카메라 앱을 실행했을 때 검은 화면만 보이거나 오류 코드가 표시된다면 카메라 교체가 확실히 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 작업을 완료하세요. 과열로 인한 손상이나 카메라 내부에 물이 들어갔을 경우 발생할 수 있습니다.
카메라를 교체하려면 먼저 휴대전화 뒷면 커버를 열어야 합니다. 커버를 열면 배터리가 보이는데, 배터리와 커버를 모두 제거합니다. 그 후 우측 상단에 있는 카메라를 확인하고 조심스럽게 제거합니다(커버 및 카메라 제거 방법을 보려면 여기를 클릭하세요).
그런 다음 새 카메라로 교체할 수 있습니다.
카메라 초점이 맞지 않음
사진을 찍으려 할 때 화면이 선명하지 않거나 뿌옇게 보인다면 카메라 설정의 자동 초점 옵션 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라 설정으로 이동하여 자동 초점이 켜져 있는지 확인하거나, 화면이 선명해질 때까지 줌을 조절하고 화면을 탭하여 수동으로 초점을 맞출 수 있습니다. 또한 너무 뜨거운 장소나 습도가 매우 높은 환경에 노출되어 렌즈나 카메라 부품이 손상되었을 수도 있습니다. 혹은 기기가 물에 닿은 적이 있다면 이 역시 원인이 될 수 있습니다.
이전 안내서의 동일한 단계를 따라 후면 카메라를 교체하세요.
오디오 선명도
연결 문제 또는 부품 결함으로 인한 오디오 포트 및 스피커 관련 문제.
보조 케이블이 작동하지 않음
유선 헤드폰이 제대로 작동하지 않거나 Bluetooth를 통한 무선 연결로만 정상적으로 작동한다면, 먼저 케이블의 손상 여부나 너무 많이 꺾이지 않았는지 확인하세요. 이것이 잡음이 발생하는 원인일 수 있습니다. 또한 헤드폰 잭 내부에 먼지나 이물질이 쌓여 문제가 생길 수 있으니 확인해 보세요. 만약 그래도 문제가 해결되지 않는다면 연결 지점의 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다.
휴대전화 부품 개봉 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
스피커 오작동
휴대전화에서 나오는 소리가 불분명하거나 잡음이 심한 경우, 통화용 스피커와는 별개인 메인 미디어 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 미디어 스피커는 휴대전화의 뒷면 왼쪽 하단 모서리에서 찾을 수 있습니다. 아래 단계를 따라 스피커를 교체하세요.
1-스피커에 접근하기 위해 휴대전화 뒷면을 여는 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
2-휴대전화를 연 후 스피커를 교체하는 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
khaled Albannaw
회원 가입일: 02/14/18
386 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 9개
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - 답글 공유
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - 답글 공유
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - 답글 공유
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - 답글 공유
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 7,142
