주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간이 짧음
사용 중 몇 시간 내에 전원이 꺼짐.
노후된 배터리
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 기기 뒷면의 플라스틱 커버를 분리하세요. 커버를 제거하면 배터리가 보입니다. 배터리를 제거한 후 대체 배터리를 해당 위치에 장착하세요.
배터리 과열
기기 전체가 뜨겁게 느껴진다면 배터리가 과열된 것입니다. 많은 앱을 실행 중이거나 디스플레이 밝기가 너무 높으면 발생할 수 있습니다. 잠시 사용을 멈추고 기기 전원을 끄면 몇 분 내에 배터리 온도가 정상으로 돌아옵니다.
마더보드 노후
최신 운영 체제를 사용 중이라면 배터리 전력을 더 많이 소모할 수 있습니다. 기기를 통신사 서비스 센터로 가져가 점검받거나, 배터리를 소모하는 앱을 삭제해 보세요.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
카메라 플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 카메라 플래시가 터지지 않음.
프로그램 문제
카메라 플래시가 작동하지 않으면 기기를 소프트 리셋하세요. 소프트 리셋은 기기를 껐다가 다시 켜는 것을 의미합니다.
하드웨어 연결 불량
소프트 리셋 후에도 카메라 플래시가 작동하지 않으면, 기기 전원을 끄고 배터리를 1분간 분리했다가 다시 장착한 뒤 기기를 켜세요.
데이터 과다
소프트 리셋과 배터리 재장착 후에도 카메라 플래시가 작동하지 않는다면 설정 > 앱 > 모든 앱 > 카메라로 이동하여 “데이터 삭제” 또는 캐시 삭제를 누르세요.
(모두 적용: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
전면 및 후면 카메라로 선명한 사진을 찍을 수 없음
양쪽 카메라 모두 화면이 흐릿하게 보이거나, 초점을 잡지 못하거나, 검은 화면만 표시됨.
렌즈 파손
렌즈가 깨졌다면 파손된 렌즈를 제거하고 새 유리로 교체하세요. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
렌즈의 먼지 또는 이물질
렌즈에 먼지나 이물질이 묻었다면 보풀이 없는 천이나 면봉에 증류수를 묻혀 카메라 렌즈가 깨끗해질 때까지 부드럽게 닦아내세요. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
드라이버 오류
기기가 카메라에 연결할 수 없는 경우 기기를 몇 분간 껐다가 다시 켜서 소프트 리셋을 진행하세요. 그래도 해결되지 않으면 Play 스토어 앱에서 Cyanogenmod용 Camera (CMfix)를 다운로드하세요. 앱 상세 설명으로 이동하여 포함된 링크를 불러오세요. 이 애플리케이션을 통해 카메라 앱을 재시작할 수 있습니다. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
스크린 손상 또는 무작위 색상 배열 표시
이미지가 완전히 표시되지 않고 그 자리에 회색 사각형이 나타남.
스크린 균열
스크린이 깨지거나 파손된 경우 여는 도구, 열선총, 작은 필립스 스크루드라이버를 사용하여 수리하세요. 열선총을 사용하여 마더보드와 스크린을 고정하는 접착제를 약하게 만드세요. 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 스크린을 부드럽게 분리하세요. 마더보드에서 스크린을 연결 해제하고 반대 순서로 새 스크린을 설치하세요.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
스크린 변색
스크린이 변색된 것처럼 보이면 기기 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. 위의 단계를 따랐음에도 회색 화면이 계속 나타나면 “스크린 균열” 수리 안내서 링크의 스크린 교체 단계를 따르세요.
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
버튼 및/또는 디스플레이 불량
응답이 없는 경우 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 동시에 길게 누르세요. LG 로고가 나타나면 버튼에서 손을 떼세요. 여전히 응답이 없다면 여는 도구를 사용하여 배터리를 제거했다가 다시 장착하세요. 첫 번째 과정을 반복하세요. LG 로고가 나타나지 않으면 “스크린 균열” 링크를 참조하여 LG X Style 스크린을 교체하세요.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
스피커 소리 왜곡
내장 스피커에서 소리가 왜곡되어 들림.
스피커에 먼지 쌓임
소리가 왜곡된다면 스피커에 바람을 불거나 캔 압축 공기를 분사하여 스피커를 청소해야 합니다.
프로그램 문제
스피커 소리가 왜곡되거나 아예 들리지 않으면 소프트 리셋이 필요합니다. 기기를 껐다가 다시 켜서 재설정하세요.
하드웨어 연결 불량
소프트 리셋 후에도 기기가 제대로 작동하지 않으면 하드 리셋을 수행해야 합니다. 하드 리셋을 수행하려면 기기 전원을 끄고 배터리를 60초 동안 분리한 다음, 다시 장착하고 기기를 켜세요.
(모두 적용: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
Nicholas Zellerhoff
회원 가입일: 04/09/18
113 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 34
전체 시간: 883
