주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Xenon 배터리가 충전되지 않음
휴대전화를 연결했는데도 충전이 되지 않습니다.
잘못된 충전기
충전기가 올바르지 않을 수 있습니다. 올바른 충전기인지 확인하려면 충전기와 휴대전화의 단자가 서로 맞는지 확인하세요. 올바른 충전기임을 확인했는데도 여전히 작동하지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리/충전기 연결
배터리가 휴대전화에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. LG Xenon 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 충전기와 휴대전화 사이의 연결이 불량일 수 있으니, 휴대전화에서 충전기를 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
충전기 고장
충전기의 이물질을 모두 제거하고 손상된 부분이 있는지 확인한 후 다시 연결해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되어 충전 상태를 유지할 수 없을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다. LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요.
콘센트 불량
휴대전화에는 문제가 없을 수 있습니다. 충전기를 다른 콘센트에 연결하거나 콘센트 전원 스위치를 켜 보세요.
LG Xenon 전원이 켜지지 않음
휴대전화 전원을 켜려고 시도했지만 아무런 반응이 없습니다.
배터리 방전
휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 매우 낮을 수 있습니다. 휴대전화를 충전기에 연결하고 5분 정도 기다린 후 다시 켜 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 완전히 충전될 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
배터리 방전
배터리를 충전해도 아무런 반응이 없다면 배터리가 완전히 방전되어 충전 상태를 유지할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요.
배터리 연결/배터리 없음
배터리가 휴대전화에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 뒷면 케이스를 열고 배터리가 장착되어 있는지 확인한 후, 분리했다가 다시 장착하세요. 휴대전화 전원을 다시 켜 보세요. 이 작업을 완료하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 불량
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 마더보드를 분리하려면 LG Xenon 마더보드 교체 안내서를 따르세요. 이는 직접 수리할 수 있는 문제가 아닙니다. 가까운 매장을 방문하거나 휴대전화를 교체해야 합니다.
LG Xenon 속도 저하/지연
휴대전화 화면 전환이 느리고 명령에 빠르게 응답하지 않습니다.
휴대전화 과부하
휴대전화가 처리하려는 작업량이 많아 느려질 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작하고 다시 시도해 보세요.
휴대전화 저장 공간 부족
휴대전화 메모리에 너무 많은 정보가 저장되어 있을 수 있습니다. 데이터를 삭제하세요(예: 문자 메시지, 음악, 사진 등).
“일반” 설정으로 복원 필요
공장 초기화를 수행하여 휴대전화를 복원하세요. Xenon의 설정 메뉴로 이동하여 “휴대전화 설정(Phone Settings)”을 누른 다음 “설정 복원(Restore Settings)” 및 “마스터 초기화(Master reset)”를 누르세요. (주의: 이 작업은 모든 현재 설정을 지우고 원래의 공장 설정으로 복원합니다.)
마더보드 또는 네트워크 문제
그래도 휴대전화가 느리다면 네트워크나 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 네트워크 제공업체의 도움이 필요합니다. 마더보드를 분리하려면 LG Xenon 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
LG Xenon 문자 또는 통화 송수신 문제
휴대전화에서 문자를 보내고 받거나 통화하는 데 지나치게 많은 시간이 걸립니다.
휴대전화 과부하
너무 많은 애플리케이션이 실행 중이거나 휴대전화가 과도한 작업을 수행 중일 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작해 보세요.
네트워크 연결 없음
네트워크 장애일 수 있습니다. 통신사에 문의하여 기술적인 문제가 없는지 확인하세요. (또한, 해당 통신사가 여전히 귀하의 서비스 제공업체인지 확인하세요.)
안테나 재시작 필요
그래도 휴대전화가 느리다면 휴대전화를 공장 설정으로 복원하여 안테나를 근본적으로 재시작하세요. 설정 메뉴에서 휴대전화 설정으로 이동한 다음, 설정 복원과 마스터 초기화를 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 가까운 통신사 매장을 방문하여 추가 도움을 받으세요.
LG Xenon 화면 멈춤
휴대전화 전원은 켜져 있지만 화면이 멈춰 있고 응답하지 않습니다.
침수 피해
배터리 측면의 흰색 표시줄이 흰색인지 확인하세요. 흰색이 아니라면 휴대전화가 침수 피해를 입은 것입니다. 아래의 침수 피해 섹션을 참조하세요. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요.
휴대전화 재시작 필요
통화 종료 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 다시 시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 재시작하세요. LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요. 그래도 작동하지 않는다면 SIM 카드를 제거하고 SIM 카드 없이 휴대전화를 다시 시작해 보세요.
버튼 고장
휴대전화 버튼이 손상되었을 수 있습니다. LG Xenon 키보드 교체 안내서에 따라 키패드를 점검하고 청소하세요. 그래도 해결되지 않으면 키패드를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드
그래도 작동하지 않으면 마더보드에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. 마더보드를 분리하려면 LG Xenon 마더보드 교체 안내서를 따르세요. 이는 직접 수리할 수 있는 문제가 아닙니다. 가까운 매장을 방문하거나 휴대전화를 교체해야 합니다.
케이스 파손
휴대전화 케이스가 깨지거나 긁히거나 움푹 들어갔습니다.
교체
휴대전화를 떨어뜨려 균열, 긁힘 또는 찍힘이 발생했을 수 있습니다. 새 케이스를 구입하여 LG Xenon 전면 케이스/스크린 교체 안내서와 LG Xenon 백 케이스 교체 안내서에 따라 기존 케이스를 교체하세요.
LG Xenon 응답 없음 (버튼 및 화면)
버튼을 누르거나 터치 스크린을 사용해도 아무런 반응이 없습니다.
휴대전화 전원 꺼짐
휴대전화를 열기 전에 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 최소 5초간 누르고 휴대전화가 응답할 때까지 기다리세요. 그래도 응답이 없으면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 방전
휴대전화 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 제공된 휴대전화 충전기를 사용하여 작동하는 콘센트에 휴대전화를 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 휴대전화가 전혀 충전되지 않는다면 배터리가 방전된 것이므로 교체해야 합니다. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요.
침수 피해
배터리 측면의 흰색 표시줄이 흰색인지 확인하세요. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요. 흰색이 아니라면 휴대전화가 침수 피해를 입은 것입니다. 아래의 침수 피해 섹션을 참조하세요.
키패드 문제
화면은 켜지지만 키패드 버튼을 눌러도 반응이 없다면 휴대전화를 다시 시작해 보세요. 재시작 후에도 키패드가 응답하지 않는다면 키패드 자체를 교체해야 할 수 있습니다. 새 키패드를 구입하여 LG Xenon 키보드 교체 안내서를 따르세요.
터치 스크린 고장
화면은 켜지지만 터치 스크린을 사용해도 반응이 없다면 휴대전화를 다시 시작해 보세요. 재시작 후에도 터치 스크린이 작동하지 않는다면 키패드를 테스트하여 휴대전화가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 키패드가 작동한다면 문제는 화면 자체에 있는 것입니다. 화면을 분리하고 교체하려면 LG Xenon LCD 교체 안내서를 따르세요.
화면이 검게 나옴
화면에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
밝기 설정
검은 화면은 단순한 밝기 설정 문제일 수 있습니다. 그늘진 곳으로 이동하여 화면이 조금이라도 보이는지 확인하세요. 약간이라도 표시가 된다면 휴대전화의 도구 메뉴로 이동하세요. 디스플레이 항목을 찾아 입력(enter)을 누르면 새 하위 메뉴가 나타납니다. 아래로 스크롤하여 백라이트 옵션을 찾고 그에 따라 밝기를 조절하세요.
LCD 문제
그늘진 곳으로 이동해도 (전원이 켜진 상태에서) 화면이 전혀 표시되지 않는다면 LCD 문제입니다. LCD를 분리하고 교체하려면 LG Xenon LCD 교체 안내서를 따르세요.
이미지 왜곡/무작위 색상 배열
휴대전화 전원이 켜져 있고 키패드도 작동하지만, 화면에 무작위 색상 패턴이나 왜곡된 이미지가 나타납니다.
LCD 고장
화면 유리가 깨지지 않았는데도 휴대전화가 켜진 상태에서 색상이 이상하거나 왜곡된 이미지가 나타난다면, 화면 아래의 LCD가 손상되었을 가능성이 큽니다. LCD가 균열되었거나 고장 났을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. LCD를 교체하려면 LG Xenon LCD 교체 안내서를 따르세요.
화면 파손
화면 유리가 물리적으로 깨지거나 파손되었는데 LCD, 오디오, 키패드가 정상적으로 작동하는 것으로 보인다면 화면을 교체해야 합니다. LG Xenon 전면 케이스/스크린 교체 안내서에 따라 화면을 교체하세요.
침수 피해
배터리 측면의 흰색 표시줄이 흰색인지 확인하세요. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요. 흰색이 아니라면 휴대전화가 침수 피해를 입은 것입니다. 침수 피해 섹션을 참조하세요.
스피커 또는 헤드폰에서 소리가 안 나오거나 왜곡됨
휴대전화 전원은 켜져 있지만 스피커나 헤드폰을 통해 오디오가 제대로 들리지 않습니다.
볼륨
휴대전화 볼륨이 너무 낮거나 음소거 상태일 수 있습니다. 측면의 볼륨 버튼을 사용하여 통화 상대방의 목소리가 명확하게 들릴 때까지 스피커 볼륨을 높이세요.
음소거
볼륨 설정은 적절하지만 휴대전화가 음소거 상태일 수 있습니다. 휴대전화 설정에서 음소거 설정을 해제하세요.
상대방 휴대전화
사용 중인 휴대전화 오디오에는 아무런 문제가 없을 수 있습니다. 통화 상태가 좋지 않거나 상대방 휴대전화 문제일 수 있습니다. 다른 사람에게 전화를 걸어 오디오가 제대로 작동하는지 확인하세요. 만약 작동한다면 첫 번째 사람의 휴대전화가 제대로 작동하지 않았던 것입니다. 이 문제가 아니라면 서비스가 더 잘 되는 곳으로 이동해 보세요. 오디오 품질이 개선될 수 있습니다.
침수 피해
침수 피해로 인해 휴대전화 오디오가 작동하지 않을 수 있습니다. 배터리 측면의 흰색 표시줄이 흰색인지 확인하세요. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요. 흰색이 아니라면 휴대전화가 침수 피해를 입은 것입니다. 침수 피해 섹션을 참조하세요.
스피커 고장
휴대전화 스피커가 제대로 작동하지 않으면 오디오 문제가 발생할 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 아래 문제를 확인하세요. 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 LG Xenon 스피커 교체 안내서를 따르세요.
안테나
안테나가 전화를 제대로 수신하지 못할 수 있습니다. 수신 상태를 확인하세요. 수신 상태가 더 좋은 곳으로 이동해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 안테나가 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다. 안테나에 대한 자세한 정보와 도움을 받으려면 통신사 매장을 방문하세요.
마이크
상대방이 내 목소리를 들을 수 없기 때문에 오디오가 제대로 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 마이크가 사용자의 목소리를 제대로 증폭하여 상대방 휴대전화로 전송하지 못할 경우 발생할 수 있습니다. 마이크를 향해 명확하게 말하고 있는지 확인하세요. 상대방이 여전히 목소리를 들을 수 없다면, 떨어뜨리거나 침수로 인해 마이크가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 마이크를 교체해야 합니다. LG Xenon 마이크 교체 안내서를 따르세요.
카메라 고장
카메라가 정상적으로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
설정 변경
휴대전화 설정이 변경되었을 가능성이 있으므로 설정을 초기화해야 할 수 있습니다. 먼저 설정으로 이동하여 “휴대전화(Phone)”를 누르세요. 그런 다음 “설정 복원(Restore Settings)”으로 이동하여 “마스터 초기화(Master Reset)”를 누르세요. 이것이 문제라면 휴대전화도 재시작해야 할 수 있습니다.
렌즈 손상
조명이나 색상이 정상이 아니거나 카메라가 작동하지 않는다면 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 수리를 위해 매장으로 휴대전화를 가져가야 할 수 있습니다.
애플리케이션 작동 안 함
카메라 애플리케이션이 작동하지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 가까운 매장을 방문하여 점검을 받아야 할 수 있습니다. 또한 LG Xenon 마더보드 교체 안내서에 따라 마더보드를 분리하고 교체할 수 있습니다.
침수 피해
휴대전화가 일정 시간 동안 물에 노출되었습니다.
휴대전화가 침수되었다고 생각되면 배터리의 표시줄을 확인하세요. 배터리를 분리하려면 LG Xenon 배터리 교체 안내서를 따르세요. 흰색 또는 분홍색/빨간색 표시줄이 보일 것입니다. 표시줄이 흰색이면 해당 부분은 침수 피해가 없는 것입니다. 표시줄이 분홍색이나 빨간색이면 배터리와 휴대전화의 나머지 부분도 침수 피해를 입었을 가능성이 매우 높습니다. 배터리가 침수 피해를 입고 응답하지 않는다면, 휴대전화를 교체하기 전에 새 배터리를 사용해 보세요.
휴대전화가 작동하지 않는다면 많은 사람들이 사용하는 방법이 있습니다. 휴대전화를 99% 이소프로필 알코올에 약 2시간 동안 담가 두세요. 완료한 후에는 휴대전화를 날쌀이 담긴 봉투에 몇 시간 동안 넣어 두세요. 이 단계에서 쌀이 습기를 모두 흡수하여 휴대전화가 정상으로 돌아올 수 있습니다. 그래도 휴대전화가 고쳐지지 않는다면 매장을 방문하여 점검을 받으세요.
메모리 카드 문제
LG Xenon이 데이터를 저장하거나 읽지 못합니다.
메모리 카드 없음
메모리 카드(SIM)가 휴대전화 안에 있는지 확인하세요. 없다면 메모리 카드를 찾아 안전하게 삽입하세요. 뒷면 케이스를 분리하려면 LG Xenon 백 케이스 교체 안내서를 따르세요.
카드 잘못 삽입됨
기기에서 카드를 안전하게 분리했다가 다시 넣으세요. 그래도 작동하지 않으면 휴대전화를 다시 시작해야 할 수 있습니다.
데이터 과부하
휴대전화 설정을 확인하여 칩에 너무 많은 데이터가 있는지 확인하세요. 이 경우 휴대전화가 처리할 수 있도록 저장된 데이터를 일부 삭제해야 할 수 있습니다.
메모리 카드 고장
작동하는 메모리 카드를 삽입하여 휴대전화 내부의 카드 리더기 문제인지 칩 자체의 문제인지 확인해 보세요. 칩이 고장 났다면 새 카드를 구입하는 것이 간단한 해결책입니다. 카드 리더기가 고장 났다면 휴대전화를 매장으로 가져가야 합니다.
Matthew
회원 가입일: 04/19/12
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 회원
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 9,525
