주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
휴대전화의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 길게 눌러야 함
휴대전화를 켜려면 표시된 전원 버튼을 누르세요. 단순히 누르기만 하지 말고 전원 버튼을 길게 눌러야 합니다.
배터리가 방전됨
휴대전화 전원을 켜려고 할 때 아무런 반응이 없다면 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 휴대전화에 전원 어댑터를 연결하고 배터리를 충전하세요. 문제가 지속되면 배터리가 충전을 유지하지 못하는 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 여기 있는 배터리 설치 안내서를 참고하세요.
회로 기판 결함
배터리가 충전된 상태이거나 외부 전원을 연결했는데도 휴대전화가 켜지지 않는다면, 회로 기판 중 하나에 문제가 있을 수 있습니다. 두 개의 메인 회로 기판 중 하나를 교체해야 할 수도 있습니다. 이 회로 기판 설치 안내서를 참고하세요.
스크린이 정상적으로 표시되지 않음
휴대전화의 스크린 중 하나가 의도한 대로 작동하지 않습니다.
스크린이 파손됨
휴대전화의 어느 스크린에서도 아무것도 표시되지 않는다면 스크린이 파손되었을 수 있습니다. 기기를 다시 시작해 보세요(전원 버튼을 사용하여 전원을 껐다가 다시 켭니다). 문제가 지속되면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다. 여기 있는 LCD 스크린 설치 안내서를 참고하세요.
픽셀이 죽음
스크린에 올바른 색상을 출력하지 못하는 영역이 있거나 스크린의 나머지 부분만큼 밝지 않은 경우, 스크린에 데드 픽셀이 발생했을 가능성이 큽니다. 이를 해결하는 유일한 방법은 스크린을 교체하는 것입니다. 여기 있는 LCD 스크린 설치 안내서를 참고하세요.
휴대전화가 서비스 신호를 받지 못함
휴대전화가 신호를 받지 못해 통화를 걸거나 받을 수 없습니다.
안테나 결함
휴대전화 서비스를 이용할 수 없는 경우, 안테나가 파손되었을 수 있습니다. 여기 있는 안테나 설치 안내서를 참고하세요.
통신사 서비스 미제공
안테나에 결함이 없다면 서비스 제공업체가 서비스를 제대로 제공하지 않고 있거나, 해당 서비스로 사용하도록 휴대전화가 설정되지 않았을 수 있습니다. 서비스 제공업체에 전화하여 오류를 찾거나 휴대전화의 서비스 설정을 진행하세요.
사진에 균열이나 결함이 있음
휴대전화로 촬영한 사진에 균열이나 기타 결함이 보입니다.
케이스에 긁힌 자국이 있음
카메라의 외부 보호 장치가 긁히거나 더러워졌다면, 먼저 극세사 천으로 외부 렌즈를 부드럽게 닦아 보세요. 문제가 지속되면 외부 케이스를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화 카메라 파손
이전 단계로 문제가 해결되지 않는다면 카메라 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 내부 카메라가 긁히거나 파손되었을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대전화가 키보드 입력을 인식하지 못함
휴대전화가 키보드 사용에 반응하지 않습니다.
키보드 파손
키보드는 휴대전화를 "펼쳤을 때" 나타나는 버튼 모음으로, 주로 영어 알파벳이 표시됩니다. 키보드가 제대로 작동하지 않고 어떠한 입력도 인식하지 못한다면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 있는 키보드 설치 안내서를 참고하세요.
휴대전화가 키패드 입력을 인식하지 못함
휴대전화가 키패드 사용에 반응하지 않습니다.
키패드 파손
키패드는 휴대전화가 "접혀 있을 때" 전면에 있는 버튼 모음으로, 표준 전화 버튼(0-9, #, *)으로 구성됩니다. 키패드가 제대로 작동하지 않고 어떠한 입력도 인식하지 못한다면 키패드 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 있는 키패드 설치 안내서를 참고하세요.
헤드폰으로 음악이 재생되지 않음
헤드폰으로 음악을 재생하려고 할 때 헤드폰 한쪽 또는 양쪽에서 소리가 나지 않습니다.
연결 결함
먼저 헤드폰을 기기에서 뽑았다가 다시 연결해 보세요. 문제가 지속되면 플러그가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
플러그 파손
플러그가 회로 기판에서 분리되었거나 파손되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다. 이 회로 기판 설치 안내서를 참고하세요.
헤드폰 파손
연결 상태가 양호하고 플러그도 파손되지 않았다면 헤드폰 자체가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 헤드폰을 교체해야 합니다.
Nathan Farnum
회원 가입일: 04/05/12
72 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 24
지난 30일: 37
전체 시간: 2,103
