주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북 속도 저하
이 안내서는 기술적 지식이 부족한 사용자도 장치 속도가 느려지는 원인을 파악하고 문제해결을 할 수 있도록 돕습니다. 작성일: 2015년 6월 16일
노트북 속도가 느려지는 데에는 여러 이유가 있습니다. 다음 정보는 느려진 컴퓨터를 문제해결하기 위한 기초 단계입니다.
1. RAM - RAM은 임의 접근 기억 장치(Random Access Memory)의 약자로, 애플리케이션이 실행되는 동안 임시 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. RAM 용량이 클수록 장치 속도가 빨라지며, RAM이 적을수록 속도가 느려집니다.
노트북 속도가 느리다면 RAM을 확인해 보세요. 보통 컴퓨터 속도 저하의 주된 원인이 됩니다.
2. 시작 프로그램 - 계정에 로그인하자마자 실행되는 애플리케이션입니다. 이러한 프로그램은 배경에서 실행되며 메모리와 CPU를 모두 사용하므로 컴퓨터 속도를 극도로 저하시킬 수 있습니다. 시작 프로그램이 많을수록 노트북/컴퓨터 속도는 더 느려집니다. 시작 프로그램 확인 방법은 다음과 같습니다:
Windows - "프로그램 검색"에서 "시스템 구성(System Config)" 입력 - 시작 프로그램 탭 - 원치 않는 애플리케이션의 체크를 해제합니다.
3. 장치에 불필요한 애플리케이션이 많으면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 이러한 프로그램을 삭제하면 장치 메모리를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 컴퓨터 속도 향상에도 도움이 됩니다.
CPU 사용량을 확인하려면 어떻게 해야 할까요?
작업 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '작업 관리자'를 클릭하세요.
- 작업 관리자를 통해 현재 실행 중인 애플리케이션, CPU 사용량, 네트워크 사용량 등을 확인할 수 있습니다.
브라우저 속도가 느린가요?
모든 인터넷 브라우저 기록을 삭제하고 사이트의 모든 쿠키를 삭제한 다음, 시크릿 모드를 사용해 보세요.
설정에서 타사 추가 기능(add-on)을 모두 취소하세요. 보통 브라우저 속도 저하의 가장 큰 원인입니다.
위 단계로 해결되지 않는다면 시스템의 악성 코드 검사를 강력히 권장합니다. 일부 악성 소프트웨어는 컴퓨터 성능에 큰 영향을 미칩니다.
Ryan
회원 가입일: 09/11/13
1,111 평판
안내서 0개를 작성함
팀
TechLegion TechLegion 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 411
