주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Laser X가 발사되지 않음
방아쇠를 당겨도 Laser X 총에서 소리가 나지 않으며, 상대방 수신기 쪽으로 겨냥해도 타격이 인식되지 않습니다.
방아쇠 걸림
방아쇠가 걸리면 Laser X가 발사되지 않을 수 있습니다. 방아쇠는 눌렀다 뗄 때 앞뒤로 움직여야 합니다. 방아쇠에 무언가 끼어 있으면 의도한 대로 작동하지 않아 Laser X가 발사되지 않을 수 있습니다.
방아쇠 결함
방아쇠에 결함이 있으면 Laser X가 제대로 발사되지 않을 수 있습니다. 방아쇠는 당겼을 때 약 1.27 cm 정도 뒤로 움직이도록 설계되었으며, 트리거 스프링으로 인해 약간의 저항이 느껴져야 합니다. 방아쇠나 트리거 스프링이 파손된 경우 Laser X가 발사되지 않을 수 있습니다. 총을 켠 상태에서 방아쇠를 여러 번 연속으로 당겨 보세요. 방아쇠가 움직이지 않거나, 걸리거나, 아무 소리도 나지 않으면 다음 수리 안내서에 따라 방아쇠 메커니즘을 교체해야 합니다.
Laser X가 켜지지 않음
스위치를 켜도 Laser X에서 아무 소리도 나지 않고 표시등이 깜박이지 않습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 잘못된 순서로 장착되어 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 총 내부의 배터리 칸을 열어 모든 배터리를 꺼낸 뒤 올바른 순서로 다시 넣고 Laser X를 다시 켜 보세요.
배터리 방전
Laser X가 작동하려면 AAA 배터리 3개가 필요합니다. 이 배터리는 총 내부에 있으며 이 수리 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다. 배터리를 교체한 후 Laser X를 다시 켜 보세요.
전원 스위치 결함
스위치를 끔에서 켬 위치로 옮겨도 Laser X에서 아무 소리가 나지 않고 조명이 켜지지 않는다면 전원 스위치에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 스위치를 교체할 수 있습니다.
Laser X가 레이저 타격을 감지하지 못함
상대방이 쏜 레이저에 맞았는데도 Laser X가 이를 인식하지 못합니다.
적외선(IR) 센서 결함
Laser X의 적외선(IR) 센서는 상대방이 쏜 레이저를 감지하여 타격을 등록하는 역할을 합니다. 적외선(IR) 센서가 손상된 경우 이 수리 안내서에 따라 교체해야 합니다.
적외선(IR) 센서 연결 해제
레이저 타격이 등록되지 않는데 적외선(IR) 센서 자체는 손상되지 않았다면, 수신기로 연결되는 배선에 결함이 있을 수 있으므로 이 수리 안내서에 따라 수리해야 합니다.
Laser X 헤드폰 잭이 작동하지 않음
헤드폰을 Laser X에 연결해도 소리가 들리지 않습니다.
헤드폰 결함
소리가 들리지 않거나 음질이 왜곡된 경우, 문제는 헤드폰 자체에 있을 수 있습니다. 컴퓨터나 다른 기기에 연결하여 작동하는지 확인해 보세요. 작동하지 않는다면 헤드폰을 새로 구매하는 것을 고려해 보세요.
헤드폰 잭 느슨함
Laser X에 연결된 헤드폰으로 소리가 부분적으로 들린다면 헤드폰 잭이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 이 수리 안내서에 따라 기기를 열어 제자리에 다시 고정해야 합니다.
헤드폰 잭 결함
소리가 전혀 들리지 않고 헤드폰 잭이 느슨하지 않은 것으로 확인되면, 이 수리 안내서에 따라 교체해야 합니다.
Laser X에서 소리가 나지 않음
전원을 켜거나 방아쇠를 당길 때 Laser X에서 아무 소리도 나지 않습니다.
배터리 전력 부족
Laser X가 작동하려면 AAA 배터리 3개가 필요하며, 배터리 잔량이 스피커를 구동하기에 너무 부족할 수 있습니다. 이 배터리는 총 내부에 있으며 이 수리 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
스피커 연결 해제
스피커를 연결하는 배선이 끊어졌거나 회로 기판에서 분리되었을 수 있습니다. 이 수리 안내서에 따라 스피커 배선을 다시 납땜하세요.
Laser X 재장전 불가
방아쇠를 당기고 총을 위아래로 기울여도 Laser X가 재장전되지 않습니다.
총기 내 틸트 스위치 결함
총기 내 틸트 스위치가 고장 났습니다. 안타깝게도 총기 부품은 접착된 플라스틱으로 만들어져 있어 장난감을 손상시키지 않고는 열 수 없습니다. 하지만 수신기 부분에 푸시 버튼을 설치할 수 있습니다. 배터리를 제거하세요. 나사 6개를 제거하여 수신기를 연 다음 뒷면 커버를 엽니다. 작고 유연한 배선을 사용하여 “GND”와 “MO” 단자 사이에 일반적으로 열려 있는 푸시 버튼을 납땜하세요. 총에서 나오는 “MO” 배선(제 기기에서는 파란색 배선이었습니다)을 자릅니다. 커버, 나사 6개, 배터리를 다시 장착합니다. 이제 방아쇠를 당기면서 버튼을 누르면 총을 “장전”할 수 있습니다.
수리 사진은 다음과 같습니다:
이미지
이미지
이미지
Mohit
회원 가입일: 09/08/18
109 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 59개
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - 답글 공유
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - 답글 공유
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - 답글 공유
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - 답글 공유
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 52
지난 30일: 281
전체 시간: 90,580
