주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
팬이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌렀는데도 팬이 켜지지 않습니다.
전원 플러그가 연결되지 않음
플러그가 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 장치의 플러그를 뽑은 후 다른 콘센트에 꽂아 원래 콘센트에 문제가 있는 것은 아닌지 테스트해 보세요.
전원 버튼이 켜짐(ON) 상태로 되어 있는지 확인하세요.
과열
팬을 과도하게 사용하여 과열되었을 수 있습니다. 팬의 플러그를 최소 15분 동안 뽑아두었다가 다시 꽂아 보세요. 이때 팬이 작동을 멈춘 상태(OFF)인지 확인하세요. 또한, 플러그를 다시 꽂은 후에는 팬의 전원을 켜주세요.
모터 고장
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 모터가 고장 났을 수 있습니다. 모터가 고장 났다면 교체가 필요합니다. 모터 교체 안내서를 참고하세요.
팬이 진동하며 큰 소음을 냄
팬에서 너무 큰 소음이 납니다.
평평하지 않은 표면
팬이 평평하지 않은 표면에 놓여 있을 수 있습니다. 팬을 카펫 위에 놓아 보세요. 때로는 딱딱한 표면이 진동을 유발할 수 있습니다.
팬에 쌓인 먼지
먼지로 인해 팬의 부품이 막힐 수 있습니다. 팬의 부품을 분리하여 내부를 청소하세요. 이를 위해 팬 분해 안내서를 참고하세요.
부품 헐거움
덜컥거리는 소음은 부품이 헐거워져서 발생할 수 있습니다. Lasko 팬을 분해하여 나사가 풀렸거나 팬 안으로 떨어진 것이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 나사 교체 안내서를 참고하세요.
팬이 회전하지 않음
팬이 좌우로 회전하지 않습니다.
팬에 이물질 끼임
팬은 두 개의 구성 요소로 나뉘어 있으며 그 사이에 손잡이가 있습니다. 두 구성 요소 사이에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 무언가 끼어 있다면 반드시 제거하세요. 팬 분해 안내서를 참고하세요.
모터가 젖음
각 팬에는 회전 모터와 날개 모터가 있습니다. 표면에 물이 들어가 두 모터 중 하나에 영향을 주었을 가능성이 있습니다. 모터 주변에 습기가 있는지 확인하세요. 팬을 분해하고 닦아내면 해결할 수 있습니다. 팬 분해 안내서를 참고하세요.
배선 결함
배선이 손상되거나 팽팽하게 당겨지면 움직임을 방해할 수 있습니다. 배선 위에 무거운 물체가 놓여 있지는 않은지, 혹은 배선이 테이블 다리 아래에 끼어 있지는 않은지 확인하세요.
회전 모터 교체 필요
모든 팬 내부에는 회전 모터가 있습니다. 위에서 언급한 문제해결 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 제품 자체의 문제일 수 있으므로 새로운 회전 모터로 교체해야 할 수 있습니다.
필터 교체 불가
필터가 더러워져서 교체가 필요할 수 있습니다.
필터 교체 지침 없음
불행히도 사용 설명서에 필터 교체 방법에 관한 지침이 포함되어 있습니다. 먼저 팬을 분해해야 합니다. 이를 위해 팬 분해 안내서를 참고하세요. 팬을 분해한 후, 필터 교체 안내서를 참고하세요.
Malia
회원 가입일: 10/23/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 39개
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - 답글 공유
Dave is not a fan
george.gayl - 답글 공유
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - 답글 공유
Had the same problem waise of
June Gordon - 답글 공유
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 49,324
