주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
플러그가 제대로 꽂히지 않음
플러그가 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하고, 전원 코드가 팽팽하게 당겨지거나 다른 물체에 눌리지 않았는지 확인하세요.
콘센트가 작동하지 않음
이를 확인하려면 기기의 플러그를 뽑고, 해당 콘센트에 다른 기기를 꽂아 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 기기가 아닌 콘센트 자체의 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 전기 기사를 불러 콘센트를 교체하거나, 차단기가 콘센트로 전력을 제대로 공급하고 있는지 점검해야 할 수 있습니다.
기기가 차단기를 내려가게 함
이를 확인하려면 콘센트에 꽂힌 다른 모든 기기를 뽑은 후 온풍기를 테스트하세요. 그래도 작동하지 않는다면, 차단기를 점검하여 전력이 콘센트로 공급되고 있는지 확인하거나 전기 기사의 도움이 필요할 수 있습니다. 기기 문제인지 확인하려면 건물에 전력이 공급되는 상태에서 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
제어판이 작동하지 않음
기기 상단의 제어판이 터치에 반응하지 않거나 파손된 경우, 이 제어판 교체 안내서에 따라 수리하세요.
수리하려면 내부 퓨즈 교체 안내서에 따라 기기를 열고 내부 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인해야 합니다.
퓨즈가 끊어짐
ACLI 안전 플러그 결함 또는 케이블 손상
기기 케이블에 눈에 띄는 손상이나 꼬인 부분이 있는지 살펴보세요. ACLI 플러그의 케이스, 단자 또는 버튼에 손상이 있는지 확인하세요. 케이블이나 플러그에 손상이 있다면 이 ACLI 안전 플러그 및 케이블 교체 안내서에 따라 수리하세요.
기기에서 큰 소음이 발생함
작동 중 기기에서 예상치 못한 소음이 발생합니다.
부품 헐거워짐
이를 수리하려면 냉각 팬 교체 안내서의 초기 몇 단계를 따라 기기를 열어야 합니다. 온풍기 내부에 헐거워진 부품이나 이물질이 있는지 확인하세요.
냉각 팬 이물질 걸림
이를 수리하려면 기기를 열고 냉각 팬을 확인해야 합니다. 냉각 팬 교체 안내서의 초기 몇 단계를 따라 기기를 열고, 냉각 팬을 막고 있는 이물질이 있는지 확인하거나 냉각 팬이 제자리를 벗어나 작동 중 무언가에 부딪히는지 확인하세요. 이 문제를 해결하려면 냉각 팬을 더 단단히 조여 이물질이 걸리지 않게 하세요.
기기에서 충분한 열이 나오지 않음
기기는 작동하지만 충분히 따뜻하지 않거나 공기 흐름이 약합니다.
열 설정이 높음으로 되어 있지 않음
이 온풍기에는 저온, 고온 및 1시간 자동 꺼짐 설정이 있습니다. 열을 높이려면 설정을 고온으로 변경하세요.
필터 청소 필요
팬 기반의 이동식 온풍기에는 냉각 팬을 먼지와 이물질로부터 보호하기 위한 필터가 있습니다. 필터가 더러우면 냉각 팬에 먼지가 쌓여 공기 흐름이 약해질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Lasko 기기를 청소하면 됩니다.
기기가 갑자기 꺼짐
기기가 작동 중이고 플러그가 제대로 꽂혀 있는데도 기기가 무작위로 꺼집니다.
과열
온풍기를 장시간 사용하면 온도가 높아질 수 있으며, 기기 자체나 주변의 손상을 방지하기 위해 과열 방지 장치가 설치되어 있습니다. 기기를 다시 작동시키려면 전원을 끄고 10분간 식혀야 합니다. 이 과정에서 재설정 메커니즘이 작동하여 기기가 정상적으로 다시 작동하게 됩니다.
1시간 제한
Lasko CD08200에는 과열을 방지하기 위한 안전 조치로 1시간 타이머 설정이 내장되어 있습니다. 온풍기를 계속 사용하려면 설정을 고온이나 저온으로 다시 변경하세요. 온풍기가 과열된 경우라면 플러그를 10분간 뽑아두어 재설정 메커니즘을 작동시켜야 기기가 정상적으로 다시 작동할 수 있습니다.
퓨즈가 끊어짐
기기가 계속 과열됨
작동 중 기기가 너무 뜨거워집니다.
온풍기가 더럽거나 막힘
Lasko 매뉴얼은 2주마다 기기를 청소할 것을 권장합니다. 온풍기 내부에 먼지나 이물질이 쌓이면 기기가 너무 빨리 과열될 수 있기 때문입니다.
냉각 팬 및 모터 성능 저하
냉각 팬과 모터의 성능이 떨어지면 기기가 과열될 수 있습니다. 열이 기기 밖으로 충분히 빠르게 배출되지 않으면 기기가 더 빨리 과열됩니다. 이 문제를 해결하려면 이 냉각 팬 교체 안내서를 따라야 합니다.
Artur Komissarov
회원 가입일: 01/14/20
403 평판
안내서 2개를 작성함
팀
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - 답글 공유
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - 답글 공유
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 25
지난 30일: 107
전체 시간: 8,642
